Ernesto Gevara
Ernesto Gevara
droid
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
06.01.2017 07:32
Ernesto Gevara писал(а): |
Шо никто не знает где взять плюс? |
Нет такого. Вся нагрузка после вкл. зажигания отключается во время запуска, дабы облегчить жизнь аккумулятору. Исключение гнездо прикуривателя и ему подобные с постоянным +.
А что хочешь подключить, может найдём другой выход?
По распиновке педали - не разбирал, не знаю.
Ernesto Gevara
Житель
Ernesto Gevara
droid
Житель
Житель
09.01.2017 06:27
droid писал(а): |
Народ, почему во время глушения двигателя звучит писк 3 раза? Может у кого какие мысли есть? Раньше такого не было. |
Не должно. Мыслей нет. Считывай код ошибки.
У меня если не пристёгнут или дверь, или капот, не плотно закрыты, то в начале движения 3 раза пикает. При глушении молчит.
droid
Житель
Житель
09.01.2017 14:54
droid писал(а): |
когда пищит 4 раза после старта, это сигнализирует о маслянном голодании в движке |
Это не то о чём я написал. Ты не понял. Во время старта всё ОК, ничего не пищит и не должно пищать. А вот когда начинаешь движение, звучит 3 пика (или 4, не помню точно), это говорит о том что либо ты не пристёгнут, либо что то не плотно закрыто - капот или дверь.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
droid писал(а): |
это сигнализирует о маслянном голодании в движке, масло ещё до датчика аварийного не додавило. это косяк движка. так у всех. |
Такого нет и не должно быть в принципе, у нормального движка. Даже после длительной стоянки хоть морозе, хоть на жаре, хоть на прогретом ДВС. Масло в системе держится благодаря обратному клапану, и давление сразу появляется. Если у тебя пищит при запуске - косяк системы смазки.
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
09.01.2017 16:54
Житель писал(а): |
или капот, не плотно закрыты |
На Форе есть штатный концевик незакрытого капота? Если да, то с какой стороны он стоит и какого цвета к нему провод подходит?
GroMVI
Житель
