Доработка климат контроля Derways Шатл
tararom
Авто: Derways Aurora
tararom
Ссылка на сообщение 24.12.2014 14:54
Спасибо. Надеюсь обойтись малой кровью. Отпишусь по результатам.
tararom
tararom
Ссылка на сообщение 26.12.2014 08:04
Обошелся.
Изначально не работала печка. В результате работы "мастера" (замена радиатора отопления) возникли вышеописанные проблемы. Всему виной кривые руки. Все работает после устранения "своих косяков".
Андрей17474
Андрей17474
Ссылка на сообщение 08.09.2015 14:04
Всем привет! Возникла такая проблема при включении печки или кондера молчит вентилятор, заслонки шумят когда замыкаю провода на реостате отопителя начинает дуть на полную мощь ставлю фишку на место все работает нормально,при повторном включении опять тишина.Что глючит?
jone66
Авто: Derways Shuttle
jone66
Ссылка на сообщение 30.01.2016 06:07
вот это http://www.aronga.ru/page13.php?view=productPage&product=140&category=32
Raf13
Raf13
Ссылка на сообщение 01.08.2016 17:11
Всем привет! Такая проблема ребят((( У моей любимой Тещи такой аппарат Шатл 2006г. полетел резистор печки. чем можно его заменить. в инете нашел тока то что их там 2. думал переставлю спереди на основной. оказалось и его там нет(((
Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 07.09.2016 11:10
Собака писал(а):
serg ut5emu писал(а):
Если можно, то на ut5emu@yandex.ru
Можно, иди лови, что нашёл кинул.
а это на какой климат контроль синий экран или зеленый, у меня похоже прошивка слетела на зеленом это там где проц at89s52 проводком перехлестнут. chemov66@mail.ru [img]
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 08.09.2016 08:24
очень нужна прошивка at89s52 для климат контроля с зеленым экраном на шатл. (скоро зима!) кто может считайте живую. chemov6@mail.ru жду помощи!
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 11.10.2016 18:11
Всем привет! Скажите может кто знает как включить режим самодиагностики в климат контроле. Дервейс Шаттл с дизелем Пежо. Фото климат контроля прилагаю.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 12.10.2016 06:32
Выключить , нажать ON слева , подождать , увидеть код неисправности если он будет если 00 то все нормально, выключить кн. OFF
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 12.10.2016 08:08
очень нужна прошивка этого микроконтроллера at89s52 . если можете считайте живую прошивку с микрухи. chemov6@mail.ru жду помощи!
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:14
Спасибо огромное....а я то думал что эти кнопки незадйствованы.....вот лошара!!!
....а начет прошивки....а как ее срисовать с контролера!?
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 12.10.2016 18:31
надо к тому у кого есть программатор. вручную ни как.
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 15.10.2016 20:32
Всем привет! Кто нибудь обьяснит мне по задней печке на Дервейс Шаттл (дизель пежо) как она устроена,там что,сдвоенный радиатор,для кондея и для печки, и как его заменить если что,походу при замене радиатора печки нужно откручивать патрубки кондея? Смотрел смотрел в отверстие для регулятора оборотов мотора печки,так и не понял ничего,как она работает летом?!
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 15.10.2016 21:25
естественно!!!! если у тебя двухконтурный кондей)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
и потом, смотри сколько у тебя туда трубок заходит, если 2 то либо кондей либо печка, если 4 то и то и это))
vojageur
vojageur
Ссылка на сообщение 15.10.2016 22:16
заходит четыре,две печка и две кондей.......просто меня непокоит одно....как работает кондей, он что,охлаждает тосольную часть печки при работе ? Хрень какаято,мозги сломать можно! Не вкурю я принцип работы задней печки,на кой хрен на заднем блоке управления помимо оборотов печки еще и температуру выставлять можно,ведь на задней печке ни заслонок ни краников нету.......
