Доработка климат контроля Derways Шатл
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 07.01.2009 11:32
evq2964 у меня внешне подгонка деталей тож хероватенькая но через уплотнители не сифонит а вот кузов промерзает здорово нужно прокладывать изнутри теплоизоляцией. С задней дверью можно замок двинуть подальше и уплотнители от уаза поставить.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 07.01.2009 13:30
У меня по бокам симметричные дыры в нижней части. Можно только полосу см.3 по обеим сторонам приварить Very Happy
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 07.01.2009 20:24
Suicide нет слов- искренне сочувствую Nalivai
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 08.01.2009 15:17
Нееее в шатле дыр нету, двери внешне подогнаны нормально и через уплотнители явно не сифонит. Smile
evq2964
Печка вторая на шатле подключена последовательно - следовательно естественно будет работать слабо.
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 08.01.2009 23:35
ИгорК,мдя -сегодня полез посмотреть -действительно -с выхода переднего радика идет на задний по раме а с выхода заднего обратно на двигло - "умнО" сработано
XeXe
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 09.01.2009 01:33
дыры сзади... Very Happy Я вот подержал под снегом на улице 3 дня , открыл дверь - не поверил - ум еня весь пол около водительского сиденья замело ... в щели водительской двери видимо... Вот было нецензурных слов из меня вылетело в адрес все х те х кто та х машины собирает на х XeXe
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 09.01.2009 07:20
OlegK
Ты проверь уплотнители на дверях целые и вообще они есть? Very Happy
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 12.01.2009 12:01
есть уплотнители, я даже еще допонително ставил по бокам дверей, это снизу видимо поддувает через пороги
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 15.05.2009 23:01
Трабла возникла. В общем кондей не включается и вентилятор охлаждения радиатора кондиционера тоже Проверил датчик давления фреона - ( замкнув контакты ) компрессор тут же включился. Я , чтобы не что-то не испорить - тут же размокнул датчик обратно. Значит сам компрессор и вентилятор в порядке. Вот теперь думаю -возможно фреон вытек из системы. А может датчик вышел из строя? Ну в общем кто по схеме посмотрит - там все на датчик давления фреона завязано.. Как проще всего это проверить , а лучше найти место где течет? Кондиционер ведь без фреона гонять нельзя для поиска течи ...
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 15.05.2009 23:09
Всё завязано на два дачика давления. Ехать надо к кондиционерщеку подключать аппарат, прогонят и дозаправят. Потом заводят авто, включают кондей, одевают очки специальные и светят ультро фиолетом и находят утечку.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 17.05.2009 05:30
А я по прежнему не могу найти датчик внешней температуры Sad
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 17.05.2009 11:33
Не знаю как на Шатлах у меня на пикапе датчик внешней температуры вмонтирован в блок парктроника сзади справа на раме.
Раньше работал...сейчас врёт.
master
Авто: Derways Plutus
master
Ссылка на сообщение 13.11.2009 20:49
Многие сталкивались с "косячной" работой нашего климата.Может кто смог наладить, или наоборот сталкнулся с неразрешимой задачей наладить нормальную работу климата? Поделитесь! Smile
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 14.11.2009 09:47
что-то неразобрался, это где такие щели у тебя по см!????
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 14.11.2009 21:47
Ужасно косячный климат. Very Happy В общем на днях снова разобрали мне всю торпеду, решили укутать там все внутри - пенопропиленом, монтажной пеной и вообще еще чем-нибудь, чтобы не отмерзало все, что ниже пояса Very Happy . Заодно подрегулировали заслонки. Оказалось, при ближайшем рассмотрении, там все подряд заедает или разболтано до безобразия. Ну, в общем, помаленьку что могли сделали , как следует подогнали ход заслонок -в общем, чтобы и открывались и закрывались как следует . Вроде все сделали-отрегулировали.Печка жарит как надо , ,воздух стал в два раза сильнее дуть на лобовое стекло ... Собрали. Поехали. И опять трабла - блок управления климатом стал жить своей жизнью - особенно проявляется на режиме -авто- только поднимется температура на датчике в салоне - все заслонки начинают двигаться и тут же холодом тащит ... В общем пришел к выводу - нафиг весь этот блок управления - или надо РЫЧАГИ ставить москвичевские - у будет полный кайф - или мозги управления климатом менять
