Думаю сам сменить лампочку переднего габарита, но что-то как ни пробовал не могу без снятия всей фары целиком даже дотянуться до нее.
Может кто уже сталкивался и подскажет как сменить сабж?
Кстати да...салон Н-5...стоит вольтметр в машине с 2 термометрами и часами в одном корпусе...скачки бывают на ровном месте до 15,4 В даже((...ходовые и кукурузины( светодиодные) в габаритах горели на ура)))...пока блоки стабилизации не установил. теперь все прекрасно))..хочется подстраховаться с основным светом-если есть такой вариант...
Посмотрел...ну как вариант готового решения -возможно! но фишка как я понимаю в другом несколько...не плавность розжига при включении-а именно защита от скачков напряжения в бортовой ети уже во время горения лампы! стабилизировать напряжение на самой лампе-вот цель .
Добавлено спустя 2 минуты:
Мне сказали что где то на этом ресурсе писалось о впаивании сопротивления в блок предохранителей-подкапотный- имеено с целью защитить лмпу от скачков! искал-не нашел(...отсюда и вопрос возник.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
варианта о котором я пишу не существует? меня обманули?)))
александр-ВОЛГА, существует вариант избавления от подскока напряжения после глушения, а такого как вы хотите - нет. Добавлением сопротивления напряжение в бортсети можно только увеличить.
есть похожие для ДХ0 понижают нагрузку до 30%, думаю, есть такие, чтоб на 10% понижали до 90%
Это все интересно-НО опять же НЕ ТО что я ищу!!! я не включаю ближний свет фар для ежедневной езды! у меня стоят ДХО для этого!
Какая разница.
Просто сама идея любопытная - заменить обычное штатное силовое реле включения ближнего на реле, которое снижает нагрузку на лампы.
я все хочу-только пока не решил что)) завожу ВСЕГДА машину с выключенными фарами и габаритами! так же ВСЕГДА ее глушу-сначала все выключаю по свету-потом только зажигание! и вообще - езжу с ходовыми! свет включаю только в темное время суток!
Всем привет ! Купил Н3 DW там с заменой лам ваще опа ! смотрел по ютубу как снять фару так и не понял как отстегнуть решетку радиатора. дайте ссыль плиз. заранее благодарю.
ССыльне знаю..а решетку снимал-без всяких ссылок!- ни чего сложного!!! 2 заглушки по бокам отковыриваешь-там 2 самореза под крестовую-отворачиваешь- вся остальная решетка на защелках! Поддеваешь тонкой отверточкой в местах защелок и тянешь на себя! все просто!
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Кстати-про замену ламп-если разговор о ближнем свете-то вообще снимать ничего не нужно! все просто)) только что заменил в ближнем...10 минут делов...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вот габариты и дальний+ если ходовые ставить в фары в штатные места-тогда да- фары снимать нужно! но там еще и бампер придется передний предварительно по углам отстегивать-потому что к нижнему болту крепления фар не подлезть без этого...
Добавлено спустя 52 секунды:
Кстати-если кому нужно- в ближнем свете на НЬЮ стоят лампы Н 7... !
спасибо за совет. а вот в габариты можно светодиоды поставить ? не пробовал ? а то я в противотуманки хотел поставить светодиды - так не горят блин
