Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
Ссылка на сообщение 02.10.2016 14:50
Михалыч & Loga_Kul
Ну давай, удачи Nalivai
Не забудь с нами поделиться Friend
ПС
Так к слову, проходил тут ТО, по противутоманкам не прошел,
И яркости не хватило и четкой горизонтальной линии не было.
Я это знал ( стоят 24в 75вт, исключительно как ДХО), но не ожидал, что смотрят.... если они есть, конечно Crazy
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
Ссылка на сообщение 14.01.2017 08:45
Vik
Здравствуйте, с прошедшими Вас. У меня такой вопрос : постоянно перегорают лампочки в фарах , как то видел в форумах что можно поставить какой то мост и все будет в порядке. Все облазил - не могу найти, может подскажите. Зарание благодарен.
Ссылка на сообщение 14.01.2017 09:14
kerdyk
Мы бы все были очень рады, если б Виктор вернулся Friend
Напряжение на АКБ замерял?
Особенно при включенном заднем ходе.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2017 11:14
... а можно и сначала свет выключить, а потом мотор заглушить, - результат для лампочек будет тот же.
Ссылка на сообщение 14.01.2017 11:17
ConstZ, любопытно, а про какой мост речь?
ПС
У меня за 7 лет ни одной лампочки не перегорело
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2017 13:57
Как я понял, вопрос был о доработке схемы питания возбуждения генератора, а там был вариант "с диодом и конденсатором". Вероятно, у kerdyk'а запало в память из-за ассоциации "диодный мост", "диод=мост"... У меня перегорают ровно так же, как и на предыдущих машинах: ближний свет - примерно раз в год, при условии что он постоянно включён.
Ссылка на сообщение 14.01.2017 14:05
Самая простая схема переделки системы питания у ПАлыча
Управляющий контакт на Геныче, на который желто-зеленый провод надевается соединяется с его силовым плюсом, на всякий случай через предохранитель, хотя, необязательно.
А я уже давно перестал машину обходить, на ТО посмотрят Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2017 15:04
"Простая" - не значит "правильная". А вдруг в регуляторе что-то пробьёт, и утечка тока начнётся? Не зря эти цепи через замок зажигания запитаны, IMHO.
Ссылка на сообщение 14.01.2017 16:22
Сам знаешь, что и со штатной схемой утечка возможна Izvini
Силовой плюс-то всегда в цепи.
У меня сейчас, как у Палыча , но с желто-зеленым проводком через предохранитель к В+ в блоке предохранителей и ничего плохого не замечено. Хотя, в аксиомовском салоне это и не нужно....почти не нужно Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.01.2017 16:44
Нет, не знаю. Клемма B+ на генераторе это "сумма плюсов" диодного моста. Если что-то с диодами случится - все об этом сразу узнают, а вот если в "слаботочной" части цепи что-то "залипнет" и будет ток высасывать - то это вскроется, когда аккумулятор "в ноль" разряжаться за ночь будет. Отключающие аккумулятор на ночь так вообще никогда проблем не заметят...
IMHO, такая переделка никому не нужна, проще запитать обратную связь генератора от линии PowerSaver'а (той, что в "новом" салоне выключается через 15 мин.) или от линии Acc (на любом салоне), ну или сначала выключать весь свет, а потом глушить, если считаете, что лампочки от подскока напряжения перегорают.
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 16.01.2017 18:29
Всем спасибо за участие. Я себе поставил свето-диодные лампы по очень много денюжек каждая. При включении и выключении авто свет выключен. И летят лампуськи як стаи перелетных птичек. ApStenu а вот у друга на сан-енге такие же стоят уже год. И че ? а покупали вместе.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.01.2017 19:02
И как переделка поможет вам с фатальным невезением со светодиодными лампами?
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 18.01.2017 19:46
ConstZ
а крен его знает, но я видел на форуме что резисторы-транзисторы-теристоры ставят. а как не помню Plachu
Ссылка на сообщение 18.01.2017 19:59
Если ты найдешь тему про светодиодные лампы у нас, то поймешь, что от мощных мы давно уже отказались Izvini
Потому что в них нет ни обещенных стабилизаторов , ни обещенных радиаторов. И диоды тупо отпаиваются от большой температуры.
Маломощные в габаритах, салоне, подсветке номера у меня стоят и ничего не перегорело
Эта тема про штатные лампочки, а диодные...в топку.
ПС
Не волнуйся, у друга тоже скоро кончатся. Smile
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 23.10.2017 14:26
Друзья, подскажите пожалуйста, сегодня менял лампу ближнего света и нечайно сломал крепление лампы (металлическая железка для фиксации лампы) были у кого такие проблемы и как лечили? На данный момент завернул просто платмассовую крышку, но думаю лампа всё равно будет там болтаться на кочках.
