Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 25.06.2015 13:10
rik_ser
Серег, а позвонить не судьба? лампочку поменяй в переднем гарабарите и будет тебе счастье!
rik_ser
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
rik_ser
Ссылка на сообщение 25.06.2015 22:07
Там сзади не лампочка , а куча светодиодов, не могли они все перегореть да еще и в переди лампа впридачу
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 26.06.2015 07:18
rik_ser
Серег, переднюю лампу замени и все заработает. не веришь - позвони и расскажу что и как. у тебя такая же машина как и у других.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.07.2015 15:14
Ребят, а не подскажете распиновку разьема фары на 2-3 ховер?
Материалы из вики видел, но там 5 контактов, а в разьеме 6 . И при включении габаритов появляются 2 плюса, а контакт ближнего тестером не нашел. Где какой контакт и что на какой приходит? Что-то я запутался...
КАРГОПОЛ
Авто: Great Wall Wingle
КАРГОПОЛ
Ссылка на сообщение 26.09.2015 08:29
Всем привет.Как поменять лампу бл.света в правой фаре на Н5?
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 26.09.2015 08:40
Нужна маленькая рука чтоб просунуть в круглое отверстие в перегородке, а так всё просто снимаем крышку корпуса блока фары (крутим пол оборота), далее снимаем крепления лапочки снимаем клемму с лампочки и саму лампочку достаём, главное не уронить лампочку в блок фару. У меня руки плохо справляются с доставанием и установкой лампочки, использую гибкий цанговый захват.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.09.2015 08:47
чтоб этих китайцев -кто придумал так лампы менять по кусочкам разорвало Fu
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 29.09.2015 06:55
Всем привет! Господа офицеры, мож у кого есть Ховер Н3 обновлённый в полной комплектации? Хочу ходовые огни! Место в фарах есть, там пусто, а какие лампы туда всунуть? Подскажите, плыз!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.09.2015 08:19
kwit,
тут поройся... http://www.hover-club.ru/forum/topic39299s40.html?p=767805&#entry767805
kwit
kwit
Ссылка на сообщение 30.09.2015 06:51
Спасибо, что послал. Ни чего не нашёл. Светодиод ставить - маловато будет, один тока влезет, лампу галогенку... но какую? Объём самого фонаря не большой, боюсь расплавит всё.. Мож мысли есть у кого в тему?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 30.09.2015 09:51
Гы, плохо значит искал.
Там расписано (с картинками) как в фару Н3N установить вместо заглушки патрон с лампой P21W для использования в качестве ДХО XeXe
DIMA66
Авто: Great Wall H3 New Турбо
DIMA66
Ссылка на сообщение 30.09.2015 13:09
http://www.drive2.ru/l/6503920/ http://www.drive2.ru/l/6014821/
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 24.12.2015 17:25
Vik писал(а):
Гы, просто ЗАМЕНИТЬ лампочку габаритов в правой фаре... XeXe
-....вот и у меня перегорела лампочка габарита в правой фаре...хотелось бы глянуть на фотоотчет по ее замене....нет ли ссылки?
-засовывать руку втемную туда не глядя и не имея представления не хотелось бы...
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 17.01.2016 16:14
замена лампочек габарита и ближнего света..
-отворачиваем верхние болты
-отворачиваем верхние болты решетки,что б оттянуть ее верх на себя,полностью снять ее не смог,хоть и открутил нижние болты в пистонах,но это оказался верхний крепеж бампера,а решетка внизу крепится к нему и держится двумя язычками,которые крутил,давил,но решетку внизу так и не освободил...
но хватит для вытаскивания блока только освободить и оттянуть верх решетки
после откручиваем болт бокового уха блока под которым 3 см горизонт.штырь
пытаемся вытащить блок,но вверх не дает левый угол
а на себя не дает левый нижний угол решетки
руками,зная где штыри ,вытаскиваем блок на себя и отворачиваем заглушку лампы ближнего света(3 см против часовой стрелки и отверткой ее выковыриваем)
так же откручиваем заглушку габарита и вытаскиваем патрон за провода
вставить назад патрон,не снимая заглушку ближ.света-нереально..
меняем лампы,собираем,а вместо пистонов с болтами для крепления верха бампера подошли эти болты м8
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 20.01.2016 08:07
Люди, а кто знает-какие светодиоды(по количеству диодов) влезают в плафон освещения салона(водительский и для задних пассажиров) и багажника на Н5 ?
Может быть есть ссылочки на али ?
