Думаю сам сменить лампочку переднего габарита, но что-то как ни пробовал не могу без снятия всей фары целиком даже дотянуться до нее.
Может кто уже сталкивался и подскажет как сменить сабж?
А у меня нет проблем с противотуманками,у меня проблема с задними габаритами,задолбали,перегорают постоянно,тоже всех производителей перепробовал,максимум на 2-3 недели и всё...
Там стоят лампочки на 10 Ватт. Я поставил 5 Ваттные. Светят так же как и родные, но не перегорают пока тьфу, тьфу, тьфу...
Там сновья стоят лампочки на 5 Ватт. Пару раз перегорел левый.
Я поставил 10 Ваттные. Светят так же как и родные ток ярче, не перегорают пока тьфу, тьфу, тьфу...
вчера видел три ховера
1 без левого габарита, правый диодный розовый
2 без левого габарита и стоп центральный не горит
3 вообще без габаритов ток рамка светится
всеж просто кладешь лебедку(кирпич, другое тяжелое) на педаль тормоза и смотришь илюминацию своего зада
еще можно к зеркальной витрине подьехать
Я уже и 5 и 10 вт. ставил,всё равно перегорают... а светодиодные пробовал,но они не очень,луч прямой и не отражаются,а с отражателями не нашел светодиодов....
Если серьёзно, то толком никто не знает. Есть следующие версии:
1. Пора готовиться на ТО (там типа и сбросят).
2. Имеется некритическая неисправность в электрике двига или ошибка в мозгах (езить можно, но надо в ближайшем будущем решать проблему).
Я думаю, что скорее 2.
У меня нет такой лампы на панели...
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
"Отключение первой скорости электровентилятора методом вытаскивания соответствующего реле очень просто осуществить, но влечет за собой обнаружение этого события мозгами при запуске авто(с соответствующим, видимо, тестированием системы при повороте ключа) и обнаруживается в виде индикации (цвет желтый) на панели приборов значка, напоминающего гаечный ключ - по словам сервисменов: "Неисправность в управлении двигателем". Планирую поставить туда иммитацию штатного реле: с катушкой (обнан мозгов по запуску ) но без замыкающих контактов (обнан мозгов по температуре )"
