Головка дир.
Deer32
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Deer32
Ссылка на сообщение 02.04.2024 18:44
Всем привет. Возможна замена головки дир евро2, 07 года. Вопрос, в чём отличие евро2 от евро3? На вид вроде одинаковые. И можно ли поставить на е2?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Разобрался. Может кому интересно. Головка блока цилиндров
Благодаря повышению степени сжатия уменьшился объем камеры сгорания и на двигателе Евро 3 толщина головки блока цилиндров стала на 0,5 мм меньше чем на двигателе Евро 2, однако заготовки используются одинаковые и их трудно отличить по толщине и форме и следует на головке блока цилиндров делать отличительные обозначения. Для двигателя Евро 3 на головке блока цилиндров наносится метка «E3».
Важный момент при обслуживании и ремонте: нельзя менять местами головки блока цилиндров двигателей Евро 2 и Евро 3. Если головку блока цилиндров двигателя Евро 3 установить на двигатель Евро 2, это может привести к тому, что клапана будут биться о поршень, а в случае установки головки блока цилиндров для двигателя Евро 2 на двигатель Евро 3 это может привести к падению мощности и другим проблемам.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 02.04.2024 21:12
Deer32 целая тема про это есть, но там же про сейфа, а так то да, движки одинаковые XeXe
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.04.2024 07:25
Бред. Менял.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 04.04.2024 10:57
сергей deer писал(а):
Бред. Менял.
Поддерживаю.. Всё нормально встаёт и работает.
jannickz
Авто: Chery Tiggo 8 Pro
jannickz
Ссылка на сообщение 18.04.2024 11:51
Замена головки блока цилиндров (ГБЦ) стандарта Евро 2 на Евро 3 возможна, но с определенными нюансами, которые необходимо учитывать:
Отличия Евро 2 и Евро 3:
Толщина ГБЦ: В Евро 3 камера сгорания меньше, поэтому ГБЦ тоньше на 0,5 мм.
Внешний вид: Визуально ГБЦ Евро 2 и Евро 3 практически идентичны.
Маркировка: На ГБЦ Евро 3 должна быть метка "E3".
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 18.04.2024 15:56
Прежде чем давать цитаты, из всем известной бумажки, полезно посмотреть, на количество лет на форуме, пользователей которые пишут...
Ссылка на сообщение 19.04.2024 22:37
jannickz писал(а):
тоньше на 0,5 мм.
Значительная цифра! XeXe
jannickz
jannickz
Ссылка на сообщение 28.04.2024 04:44
В чем разница?
На первый взгляд, ГБЦ Евро 2 и Евро 3 могут показаться одинаковыми. Однако, между ними есть ключевые отличия:
Толщина: Из-за более высокой степени сжатия на Евро 3, камера сгорания меньше, а ГБЦ тоньше на 0,5 мм.
Можно ли ГБЦ Евро 3 поставить на двигатель Евро 2?
Нет, категорически не рекомендуется!
Проблемы с клапанами: Из-за меньшей толщины ГБЦ Евро 3, клапаны могут соприкасаться с поршнями в двигателе Евро 2, что приведет к серьезным поломкам.
Потеря мощности: Установка ГБЦ Евро 2 на двигатель Евро 3 может привести к падению мощности, увеличению расхода топлива и другим проблемам.
Ссылка на сообщение 28.04.2024 07:57
jannickz писал(а):
В чем разница?
В ОТСУТСТВИИ ОТВЕРСТИЯ С РЕЗЬБОЙ ПОД ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА. На Е-3 отсутствует. Но не на всех.
Ты вообще эти моторы разбирал? Хотя-бы головку снимал? Начитаетесь всякой хрени в интернете, и принимаете это за чистую монету!
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 29.04.2024 15:04
jannickz писал(а):
В чем разница?
Вам же сказали.... Все ставится и ходит.
У многих уже с головы по пару миллиметров снято, а вы со своими 0.5 XeXe
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 02.05.2024 09:41
Миха, на таких "головах" хоть кол теши... У них всё равно "умище" через край прет...
