Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
евгений163, зачем её разбирать? Чтобы убедиться в работоспособности светодиода в панели (во всяком случае, в "пятом" салоне именно они, а не "лампочки"), достаточно провод идущий от него к генератору соединить с массой.
Так он писал, что напряжения на нем нет , значит "оно" не загорится
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ПС
А мне схема "отключения" Геныча ( проводка на его обмотку возбуждения) при больших эл нагрузках понравилась.
Если бы, например, опять ставил эл турбинку, то точно бы реализовал для его сохранности
100А предохранитель никогда не перегорит, только при коротком замыкании, пожалуй... _________________ Подпись
Проблема нашлась где то в жгуте сломался провод на возбуждения вот и все
Это-то понятно, в каком месте сломался?
Было, вроде, одно плохое место, где он мог перетереться, его озвучивали, но все забылось
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Делай свой нештатный проводок к реле бензонасоса, через лампочку и предохранитель.
ПС
Мечта раньше была - при большой нештатной силовой нагрузке (у меня, например, была эл. турбинка) отключать через реле напряжение на этом проводке.
Хотя, маловероятно, что получится, т.к., когда зарядка уже пошла, напряжение и без него появляется
А вот включать Геныча секунд через 10 после пуска - тоже была и не сбылась из-за лени
Причина - после пуска напряжение на АКБ может упасть до 8В (а у меня еще и мощный конденсатор стоял). Естественно, за несколько секунд оно само поднимется до 12В. Вот после этого и включать зарядку, что бы не было пиковых токов _________________ Подпись
ConstZ
Константин, не буду тебя отвлекать всякой чепухой
Это сейчас не актуально, больших силовых нагрузок нет и не предвидится.
ПС
Ты лучше добейся, чтобы у нас при трогании с места колеса не пробуксовывали на льду.
Включи штатную АБС в этом режиме
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Тема, вообще, очень интересная. Заблокировать штатными средствами АБС пробуксовывающее колесо при старте.
Каждый день из-за этого приходится ПП включать, а может можно проще сдвинуться с места? _________________ Подпись
Ты на этих двух "деятелей" не ссылайся
С первым давно все ясно, как вы там его терпите только
Со вторым - тем более Хотя он-то подавал большие надежды, что-то знает и соображать умел, но ... увы _________________ Подпись
Всем привет одно сделал другое сломал , при разборке и сборке панели приборов перестала гореть подсветка одометра ( где показывает пробег ) циферки работают а подсветка тютю
Вполне возможно , в течении пары дней сама заработает.У меня такое было. Я тут летом "собаку съел" с этой приборкой, как раз с подсветкой одометра. _________________ Подпись
