Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Ссылка на сообщение 20.10.2017 12:14
Для начала подергай, может провод из клеммы вывалится
Потом клеммы подкрути.
Про минус на Геныче не забудь, его тоже подкрутить.
Выпадание из клеммы провода часто на массовом проводе, но и на плюсовом тоже бывало
Если ничего не изменится, добавь еще один массовый, толстый, естественно.
Если опять ничего не изменится, то надо менять силовой плюс Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
евгений163 писал(а):
Чёт я не как не пойму как померить между двух плюсов Very Happy объясни а я померю
Как обычно Smile
Один контакт ( любой) с тестера на Геныч, второй на АКБ
Ну и выстави его на 1В, хотя, не важно.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 21.10.2017 14:20
Привет а у меня нет минусового провода на гене
Ссылка на сообщение 21.10.2017 16:37
Минус идет через корпус Геныча и его крепление к кронштейну двигателя.
Т.к. ты там что-то свое изобретал с кронштейном, то все может быть Izvini
ПС
Так, к слову
Помню я в детстве в Геныч от копейки слишком длинный болт всунул и замкнул им обмотку, так тоже самое было Smile
Вроде работает, а нагрузки не держит
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 22.10.2017 20:10
Very Happy Izvini
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 24.10.2017 21:13
Привет сегодня разобрал контакты почистил без нагрузки 13,9 под нагрузкай 13,7-6
Иван Акимов
Авто: Great Wall Hover 2.8
Иван Акимов
Ссылка на сообщение 31.10.2017 19:53
подскажите где найти диодный мост на гену 2.8 дизель 2008г или можно что то придумать от других авто?
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 29.11.2017 15:36
Подскажите может кто сталкивался.. в последнее время изредка на ходу стала подсвечиваться лампочка с изображением АКБ на приборке...причем не в полный накал-а слегка или помаргивает слегка.Стоит допом вольтметр в машине-показывает 13,9-14,2 В. вроде как бы все в порядке-а лампочка подсвечивает- не постоянно..раз в 2-3 дня! Езжу с ходовыми-расход минимальный АКБ...на не работающем движке показывает 12,3-12,5 В. Плюнул заменил АКБ на другой-такая же ерунда! Sad Что может быть-куда лезть?
Ссылка на сообщение 29.11.2017 16:35
.... попробуй снять управляющую фишку с Геныча (там главное подцепить отверткой фиксатор, чтоб легко снялась) и попроси кого-то посмотреть за лампой при включенном зажигании.
А сам "пошелуди" косичку с проводкой
- в районе Геныча
- в районе входа в салон
- .. забыл где Izvini Smile
Это на предмет "коротыша" бело-красного провода на обмотку возбуждения Геныча
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 29.11.2017 16:37
ок. спасибо.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 14.12.2017 22:11
Просто выпрямитель не найдёшь. Я из за выпрямителя поменял 2 генератора. от других авто не пробовал
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:24
Господа товарищи Very Happy всем привет и сразу вас прошу о помощи . Вообщем дело такое после лебежения лебедкой пропала зарядка (гена от ваз ) то есть пропало напряжение на проводочке который возбуждает гену предохранитель 100а визуально целый . Запитал возбуждения гены от габаритов ( включил габариты есть возбуждения выключил нет Very Happy ) ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ И КУДА КОПАТЬ Plachu
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:29
Лампочка зарядки горит когда-то?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 08.01.2018 16:50
нет вообще не горит
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:24
Значит или белокрасный проводок где-то перетерся, либо "лампочка " перегорела Izvini
Самое простое свой проводок от обмотки возбуждения через 5 вт лампочку и предохранитель кинуть на реле бензонасоса.
ПС
А уж, если колхозить.... то я бы придумал схемку - отключать этот проводок при включении лебедки Smile
От Греха, нечего Геныча на вшивость проверять, АКБ сама справится
Crazy
Правда, на сколько я помню, ТАЗовские Генычи самовозбуждаются на больших оборотах
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:38
Спасибо буду разбирать панель приборов смотреть лампочку
