Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 27.08.2017 11:59
Спасибо, значит вопросы только к качеству измерения Multitronics'а.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.08.2017 12:04
Тебе спасибо Friend
Еще колодку подключения борт.компа к диагн.разъему надо проверить. Вроде бы иногда шевелишь провод - БК выключается и переходит в перезагрузку с определением протокола. Может здесь, что не так.
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 15.09.2017 10:47
И у меня Мультитроникс завышает. Как постоит на солнышке. погреется - так и пищит и кажет выше 15. На АКБ 14,2.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:04
Я отказался от мультитроникса. Он мне умудрился АКБ высадить.
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:16
Уверен? Он жрет порядка 0.03А, исправный правда.
Штатно, без всяких сигналок, БК и прочего, жрется порядка 0.05А
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 15.09.2017 11:39
именно
Александр2120 писал(а):
исправный
я утром, часов в 5, машину открыл, забрал документы. вернулся в 10 вечера, а мультитроникс на все "цвета радуги" моргает и коментирует свои действия "музыкальным сопровождением" ))) так что заменил на андроид в голове с торчком. устраивает.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 18.10.2017 20:04
Всем привет . Перейду сразу к делу поставил генератор ваз 120а ,утром заводишь 14,0 по мере прогревания проседает до 13,3 а когда на прогретаймашине включаю кондёр,ближний,обогрев заднего стекла так вообще проседает до 13,0 аком новый заряжённый почему такая просадка ???? Sad
Ссылка на сообщение 18.10.2017 20:26
А причина замены какая?
Измеряешь напряжение на АКБ?
У ВАЗовского Геныча только один управляющий на обмотку возбуждения через лампочку?
Лампочка не подмигивает?
В силовых контактах и проводах уверен?
100А предохранитель штатный, не греется?
Ремень не проскальзывает?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 18.10.2017 20:36
лампочка не подмигивает ,провод один подключил красно белый,в проводах ну уверен всё вроде норм ,предахранитель завтра пощупаю ремень не проскакивает Sad
причина замены провод на якоре зажевало Very Happy и два диода сгорело
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
а сколько должно быть вольт при нагрузке ?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.10.2017 21:31
У меня все больше и больше показывать начинает. Видно к зиме. Утром 15,7В показывает на заведенном двигателе. Это как-то привычно стало. "Превышение напряжения борт сети" уже как "здрасти" воспринимаю Smile
Ссылка на сообщение 19.10.2017 00:41
евгений163 писал(а):
сколько
Столько же. При любой нагрузке зимой не меньше 14.3 (летом, после сильного разогрева может снизиться до 13.8-14
Я поэтому и спросил, почему менял?
Может у тебя где-то коротыш в силовой цепи Izvini
или провод пробило (или из клеммы выскочил)?
И опять два диода пробило?.
Еще
Измерь напряжение на силовом плюсе Геныча и на плюсе АКб.
Без нагрузки и под нагрузкой. Должен быть почти ноль.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 19.10.2017 19:09
Привет завтра замерю
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 20.10.2017 11:28
Промерял напряжение ,аккумулятор 13:00на заглушенной машине , без нагрузки на гене 13:96 на аккумуляторе 13:75,под нагрузкой на гене 13:7 на аккум 13:3 вот предохранитель не греется Sad
Ссылка на сообщение 20.10.2017 11:37
Но вот и думай!
Или силовые контакты плохие, или сам силовой плюсовой провод надо менять
Я, правда, просил измерить между двумя плюсами, Геной и АКБ.
Это не совсем одно и тоже, т.к.
может у тебя силовая масса хреновая? (кстати, разминусовка (два-три силовых минуса от кузова и АКБ к двигуну) никогда не помешает)
Короче, в обязательном порядке надо заняться силовыми проводами (и плюсовым и массовым) и контактами, иначе и погореть можно Sad
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
при разнице на двух концах провода в 0.4В под нагрузкой ... будет греться сам провод! Sad
0.1В - это максимально допустимая разница
ПС
может у тебя поэтому и предыдущий Геныч сгорел Izvini
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 20.10.2017 11:45
Чёт я не как не пойму как померить между двух плюсов Very Happy объясни а я померю
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
и что теперь силовой провод менять ? или просто клеммы под жать ?
