Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 01.12.2016 06:19
Александру...привет Nalivai
Александр2120 писал(а):
Ты не учитываешь падение напряжения на силовом плюсовом проводе от Геныча до АКБ.
У этого провода хорошее сечение, напруга не теряется. Поэтому на клеммах аккуума напряжение более адекватное и меньше зависит от нагрузки в бортсети, чем схема с разрезом провода в блоке предов...
Ссылка на сообщение 01.12.2016 06:32
Да я не спорю, мне самому твоя схема нравится....
ПС
По феншую - должна больше зависить Crazy
Добавлено спустя 22 минуты 53 секунды:
А с другой стороны:
допустим, плохой контакт на силовой клемме Геныча....
Или на 100А предохранителе (я молчу, что они новые - паленые бывают, с большим сопротивлением)...
Имеем большое падение напряжения (норма 0.1В при большом токе) между Генычем и АКБ. Геныч начинает поднимать напряжение, падение напряжения становится еще больше, провод начинает сильно греться....
Короче, схема Палыча рулит Horosho ... пока Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 01.12.2016 07:10
"Поживём- увидим!" ©
Very Happy
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 19.01.2017 17:23
Странный у нас генератор. РР закреплен на задней стенке через резиновую прокладку. Щеточные колодцы смотрят вниз. Со стороны роторной катушки есть зазор, но с той стороны воздушный подпор от крыльчатки охлаждения. Куда деваться продуктам износа? Все в щеточные колодцы сыпятся . Через тыс. 50 там довольно много накапливается. А если до краев насыпятся то возможно выдавливание резиновой прокладки и образование проводящего мостика между корпусом генератора и щеткой, а это скорей всего приведет к повышению выходного напряжения ( это мое предположение , с полярностью щеток в РР не разбирался ). А если в генератор попадет жижечка типа масла от насоса ГУР , моторного масла и т.п. она воздушным потоком от крыльчатки вентилятора загонится внутрь РР. По внутренней поверхности РР она стечет в щеточные колодцы и превратит сухие продукты износа в грязючку, препятствующей перемещению щеток. Щетки зависают и получаем отсутствие заряда аккумулятора. В общем периодически чистить надо щеточный узел РР генератора через тыс 40 - 50.
boroda_fff
boroda_fff
Ссылка на сообщение 10.03.2017 15:45
Перед профилактикой генератора целесообразно иметь ремкомплект:
1. Передний подшипник, я использовал SKF 6303-2RS
2. Задний подшипник B8-23D , я использовал Cargo 140419
3. Токосъмное кольцо, я использовал Cargo 133409, немного отличается по виду от родного но подходит, при запресовке необходимо штангелем контролировать положение медных колец.
4. Щетки генераторные, Cargo 140817 или Krauf AHM0817, размер как у родных, продаются комплектом из 2 шт.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 10.03.2017 19:27
хоть в вики добавляй. спасибо за инфу!
Ссылка на сообщение 13.03.2017 07:07
Так м.б. перенести сюда, чтобы не затерялось? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2135785#2135785
piratepike
Авто: Great Wall Hover LUX
piratepike
Ссылка на сообщение 13.06.2017 22:53
Доброго времени суток, Ховероводы. После поломки и замены РР получил неприятность - подпалил диоды. Как следствие-моргание света и разрядка акка за несколько дней. Занялся вопросом о замене выпрямительного блока-но найти, к сожалению на данный момент, не могу. Вопрос такой-кто-нибудь диоды подбирал на выпрямительный блок???
Ссылка на сообщение 14.06.2017 07:18
Не совсем ясно, что на что уже менял и зачем?
Т.е. где причина, а где следствие?
Может, что-то неправильно собрал?
Я тоже в свое время об этом думал, но пришел к выводу, что проще подобрать недорогой готовый щеточный узел, подходящий к нашему Генычу. Давно это было, забыл номерок, но в этой теме, конечно, он где-то есть.
Да, при пробое одного диода у меня ничего не моргало Izvini
Просто, где-то до 10А напряжение бортсети было нормальное (14.3), а при повышении нагрузки плавно падало до 12-и
piratepike
piratepike
Ссылка на сообщение 14.06.2017 22:14
Причины и следствия я не разбирал- все работало нормально, до определенного времени. 2 года назад порвался ремень на генераторе (который был замене годом раннее как и другие при замене ремня ГРМ). До дома доехал на АКБ и прикуривании(дозаряжание своего АКБ от другой машины). После замены ремня, проверив на клеммах АКБ увидел повышенное напряжение-выше 17В!!! При подачи нагрузки оно уменьшалось=>навернулось реле регулятора (РР). Купил, заменил РР- электрики проверили на стенде-напряжение 14.6В при увеличении нагрузки оборудованием держит стабильно. Поэтому сборка была правильной, тем более там не в чем ошибаться и эта причина исключена. Но, появилась другая проблема-АКБ разряжался за двое суток (когда машина стояла). Заменил на новую АКБ (думал, что ушатал АКБ, когда ехал с поравнным ремнем и дозаряжал, чтобы доехать до дома. Да и АКБ была уже старой). Купил новый-проблема та же-разряжается на выключенной машине. Проверил потребление питание при выключенных приборах и сигналке. Ток хавало около 1А!!! Круто. Скинув клемму с гены-ток потребления был значительно ниже (около 0.5мА-уже точно не помню). Следовательно это мог быть только диодный мост, питание шло через пробитый диод или диоды (см. схему). Поставил диод, реле в цепь и завел на кнопку ДХО, чтобы на выключенной машине не жрало ток.Нормализовалось.... Но, со временем появилось мигание света-приборки ближ и дальнего света и прочее...
На выходных снял гену и проверил по книге выпрямительный блок с диодами-диоды пробились, когда РР не работало. Я так понимаю выпрямительный блок - SMD 356181? На Черри ставили такой выпрямительный блок, и производили их у нас в городе, но пошарив по магазинам - нет такого блока )))
Вот теперь вопрос-где достать выпрямительный блок или м.б. кто менял сами диоды-теперь надо знать наименования диодов (аналоги или замена) .
Ссылка на сообщение 15.06.2017 05:10
а куда диод -то поставил, неужели в силовую цепь?
и что у тебя с предохранителем на 100А, штатный, хорошо закручен, не греется?
ошибиться при сборке можно, там один контакт на нештатном РР (ниже фотка) лишний (на сколько я помню)
я ставил из этой серии и диодный мост и РР
Ссылка на сообщение 15.06.2017 07:30
Я вот эти ставил, но 100% не гарантирую Izvini
Mobiletron RM-137HV Мост диодный 1 шт. х 871,99 ₽
Mobiletron VR-H2009-116 Регулятор генератора 1 шт. х 1 063,92 ₽
Амулетовод
Авто: Great Wall Hover H5
Амулетовод
Ссылка на сообщение 25.06.2017 22:56
Ну вот и сюда залез. Подшипники в гене как на амулете, полное г.
Передний маде ин Корея с пластиковой обоймой внутри, задний Тайвань ((. Обоим пришёл капут.
Задний NSK B8-85T12DDNCXMC3E
Передний NSK 6303DDUC3E
Щёточный узел Cargo 133409 (не понадобился).
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.08.2017 22:49
Всем привет!
Ребят, помогите советом! Помирает гена, напруга плавает от 11,5 до 12,2 , контрольная лампочка при включении зажигания горит, завел-погасла, от оборотов напруга явно не зависит.
Что копать в первую очередь? Мне б 1500км до дома дотянуть бы...
Что посоветуете из "полевого" опыта? Тестер, провода все есть...
На штатный генератор на возбуждение просто + подавать или через 5W лампочку?
Ссылка на сообщение 04.08.2017 06:49
Как хочешь, но, если контррльная лампочка горит, но напряжение на обмотку поступает Izvini
