Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 15:10
Почитал 5 страницу фака про генератор, действительно надо было желто-зеленый провод вызванивать. Если будет потом время, попробую найти откуда он идёт.
Ну и из советов на 5 странице как раз этот зелёный провод кидают на плюс аккумулятора через реле. Отсюда можно сделать вывод, что исправный генератор в штатном режиме не может выдавать более 14.6В, даже если управляющий сигнал будет прямо с аккумулятора, а это те же самые до 14.6В.
Ну и отсюда можно сделать вывод, что проблема все же у меня в генераторе. Вопрос только в диодном мосту или в реле регуляторе.
Ссылка на сообщение 06.11.2016 15:33
я уже писал, если на этом управляющем (желто- зеленом, значит) будет ноль, то Геныч будет повышать напряжение до предела возможного
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 15:39
Ничего не делал, ничего не мыл, вот только машину купил две недели назад Very Happy
Купил у мужика с работы, ховер 2008 года, пробег 60тысяч (реальный). Машина хранилась в основном в металлическом гараже. До этого у мужика ничего подобного с этой машиной не было. Он с ней по электрике ничего не делал и под капотом не мыл. Полный сток с завода. Менял только расходники, подшипники, карданчики рулевые, сапуны чистил, в общем житейские мелочи.
Да и у меня неделю все впорядке было, а потом началось. И ладно бы простая болячка, а то ведь плавающая..
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Так.. Этот момент я упустил. Ну тогда нужно все же провод выводить с клеммы (или найти откуда он идёт) и ждать, когда проблема опять появится и делать замеры.
Т.е. реле регулятор после пуска получает 12В, а потом регулирует напряжение при входящих менее 12В повышает напряжение?
Но ведь если там к примеру будет не 12, а 5В, хватит ли ему на возбуждение и выработку большой мощности и более 14.6В?
Я что то думал, что на него просто идёт 12+В, а дальше он уже сам стабильно работает и держит положенные 14.5В
Ссылка на сообщение 06.11.2016 15:55
ты не путай проводок через лампу на обмотку возбуждения с этим
управляющим желто зеленым
я его нашел на второй колодке в блоке предохранителей, разрезал и соединил через предохранитель с постоянным плюсом АКБ (на болт в блоке)
это одна из версий схемы в факе на 5-й странице
Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:
под блоком предохранителей разрезал зелено-желтый провод от управляющего + Генератора и через предохранитель подключил в В+ (постоянный плюс от АКБ в этом блоке)
Красненький справа на фотке блока, меньше 10А не нашел, хватило бы 1-го
БК разницы не заметил вообще! А вольтметр на АКБ стал показывать на 0.2В меньше при запущенном двигателе
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.11.2016 16:36
Не думаю, что эта часть схемы претерпела какие-либо изменения, но в "пятом" салоне все интересующие вас выводы есть на четырёхконтактном разъёме, лежащем на дне корпуса подкапотных предохранителей. (Опять же, в "новом" салоне, чтобы туда залезть, нужно открутить гайку и скинуть плюсовую клемму с блока предохранителей, а потом нащупать защёлку посередине корпуса блока со стороны крыла. Верхняя часть с реле и предохранителями откроется и искомый разъём будет "у вас на ладони").
Ссылка на сообщение 06.11.2016 16:45
блин, не успел свое сообщение исправить Smile
уже вспомнил, пока фотку искал
да, конечно, лежит на дне корпуса Friend
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 16:52
Александр2120, ConstZ Спасибо большое. Буду ждать опять проявления дефекта и пробовать кидать этот провод на плюс.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 08.11.2016 19:33
Всем привет! Продолжение моей истории такое: вечером после работы завёл машину, заряд есть все исправно. Доехал до магазина, потом домой, никаких проблем. Утром завожу, опять нет заряда. Газую, заряд появляется 14.5В. Пока чищу снег с машины заряд опять пропал. Газую, появился. Выезжаю со двора, все хорошо. Поворачиваю на дорогу и машину трясёт, обороты плавают (значит опять напряжение скачет до 19В), на газ не реагирует, потом вообще заглохла. Скатил её на обочину, завожу, такая же история, плавают обороты и потом глохнет. В какой то момент перестала заводится, двигатель не может провернуть(сдох аккумулятор). Подождал, смог через N попыток завести и опять нет заряда. На аккумуляторе доехал до дома.
Вечером после работы аккумулятор домой на зарядку и ждал свободного времени, что бы заняться машиной.
Через день вызвонил кабеля идущие от генератора до разъёма под блоком предохранителей и реле в мотором отсеке , подключил к желто-зеленому свой проводок, собрал все обратно. И.. Не смог завести машину. Аккумулятор хоть и полностью заряженный, не смог крутануть двигатель. Хотя с 3 попытки двигатель провернулся и завелся. (аккумулятор в будущем напрашивается под замену)
Двигатель работает, заряда нет. На аккумуляторе 12.2В на желто-зеленом проводе 12В. Пробую замкнуть управляющий провод на + аккумулятора, никаких изменений. Газую, появились 18В на холостых. На управляющем проводе те же 18В.
Так что можно сделать вывод о плавающей неисправности именно генератора. Все остальные цепи целы (в том числе звонил на массу и на обрыв).
Буду опять снимать генератор, заказывать релерегулятор и менять его.
P.S. Ошибку подушек снял. Через obd2 адаптер телефон с приложением torque её не увидел, а вот проводками на 2 и 4 контакты удалось её скинуть.
Ссылка на сообщение 09.11.2016 06:49
Вот еще появился новый факт!!!
Может у тебя силовой минус с двигателем хреновый и в этом все дело?
ПС
недавно Палыч (окисление контакта управляющего проводка (желто-зеленый) получил 15.5 -16В и две лампы дальнего света сжег, а у тебя 19В и все живое (тьфу-тьфу-тьфу, конечно)
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 09.11.2016 07:04
Силовой провод массы уже обжимал два раза на моторе (контакты зачищал металлической щекой).
Да и если уж плохой контакт, то напряжение может скакать, но ведь зачастую двигатель заводится нормально и при этом нет заряда.
Ссылка на сообщение 09.11.2016 07:48
DenKor писал(а):
про твои 19В я вообще молчу... такого не встречал Izvini
Но:
- пуск не с первого раза (когда стартер вообще не крутит)
- потеря зарядки
- прыгающие обороты ХХ
- чехарда с лампочками на панели приборов
все это может быть от плохого силового минуса с двигателем
Сделай разминусовку - еще один-два дополнительных силовых минуса от кузова-АКБ к двигателю. Хуже точно не будет.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 09.11.2016 17:53
Погуглил ещё раз мою проблему, вот что нашел: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=38355
Симптомы как у меня. Тоже пропадает заряд, плавают обороты, скачки напряжения до 19В. Помогло замена реле-регулятора.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 12.11.2016 15:21
Всем привет. Заменил сегодня реле регулятор на родной 9100571 (с автодока за 1600р). Пока что полет нормальный. 14.3В стабильно, на всех оборотах и под нагрузками.
Всем спасибо за участие. Smile
Ссылка на сообщение 12.11.2016 15:56
Поздравляю Friend
Ссылка на сообщение 30.11.2016 07:06
Палычу.... привет Friend
Напомню, Палыч соединил желто-зеленый проводок на управляющей колодке (который контролирует напряжение в сети) через предохранитель с силовым плюсом Геныча.
Самая простая и надежная схема... близкая к гениальной Smile
И утверждает, что его схема аналогична нашей (когда мы этот желто-зеленый через предохранитель к силовому болту В+ в блоке предохранителей подсоединяем.
Палыч, ты ошибаешься Izvini
Схема не аналогична. Ты не учитываешь падение напряжения на силовом плюсовом проводе от Геныча до АКБ.
Т.е., при больших нагрузках в сети, напряжение у тебя будет на 0.1-0.2В ниже. Может быть это и к лучшему.... но схемы не аналогичны Smile
