Пистюльга
Любитель-А
Любитель-А
Авто: Great Wall Hover H3
03.02.2016 13:02
Парни привет! Подскажите что такое, - Сегодня завелся как обычно и через 10 минут езды загорелся значок -аккумулятор!
Далее примерно через минут 20 этот красный значок аккумулятора стал медленно тускнеть и через 5 минут потух совсем!!!
А через минуту после этого загорелся желтый "гаечный ключ"???
И пока ехал до работы минут 40, этот "гаечный ключ" включался и выключался всё время, с промежутками в 2-3 минуты!
Масса кажись - которая в коробочке с предохранителями под капотом, открутил-закрутил.... Клеммы снял-поставил...
После того как приехал, заглушил, включаю опять зажигание значок аккумулятора не горит, завожу, ни горит ни ключ ни значок аккумулятора???
Предохранитель на плюсовой колодке проверил лампочкой (после снятия оного) он в норме!
Готовится к ремонту геныча?
Любитель-А
Любитель-А
03.02.2016 14:11
Я правильно понимаю что лампочка это только индикатор и "гаечный ключик" панели не должен загораться (сигнализировать) если лампочка перегорела или провод лампочки перетерся???
А у меня именно "гаечный ключик" горел, после того как потух индикатор аккумулятор.... Или я ошибаюсь?
ConstZ
ConstZ
03.02.2016 15:27
"Лампочка" - это индикатор исправности генератора, она должна гореть при включении зажигания и гаснуть после пуска. Если она загорелась в движении или не включилась в положении ключа "зажигание" - генератор неисправен!
"Ключик" - так ЭБУ информирует, что ему что-то не нравится (не только напряжение в бортсети). При дальнейшем снижении напряжения загорятся индикаторы ABS|EBD, а также "подушки", - как это было у mail1985.
Любитель-А
Любитель-А
03.02.2016 15:45
Понятно! Заказываю тогда регулятор напряжения!!!
Вот это он? Щеточный узел Складской номер (SKU): 9100571
mail1985
Авто: Great Wall Hover H3 S/L
mail1985
03.02.2016 16:41
Александр2120 писал(а): |
mail1985
абсолютно верно, АВС загорается в частности, когда напряжение в бортсети ниже 10В.
Советую поставить БК, чтобы диагностировать напряжение бортсети (он еще и сигналит, если оно выходит за допустимые рамки)
ПС
Главное не написал, лампочка зарядки горит при включении зажигания?
А потом тухнет после пуска?
Если тухнет, то я бы начал с проверки 100А предохранителя на плюсовой клемме АКБ (МОГЛИ ПОЛЕНИТЬСЯ СНЯТЬ КЛЕММУ И ЗАМКНУТЬ ЧТО-ТО В ПЛЮСОВОЙ СЕТИ), ну и затяжку силового + контакта на Геныче никогда не поздно проверить (со снятой клеммой АКБ!) |
Предохранитель целый. Значок аккумулятора на приборке при езде не горел, только ключ, ABS и подушка.
Вот по поводу затяжки силового контакта не обратил внимание, видел разъем только с двумя тонкими выходящими проводами.
Это все случилось после езды по ухабам, может и контакт где отвалился.
После ремонта 2 недели откатал норм.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
ConstZ писал(а): |
mail1985 писал(а): |
Вся эта лабуда которая загорелась на приборке в движение (ключ, ABS, подушки) могут быть связаны с падением напряжения в сети? |
Да, там соответствующие системы информируют о напряжении "вне диапазона".
Как ведёт себя лампа генератора (аккумулятор на приборной панели) при повороте ключа в положение "зажигание"? |
сегодня гляну. А какие варианты есть?
Завести конечно не получится, да и может он сегодня вообще сдох.
mail1985
mail1985
03.02.2016 17:54
Повернул ключ, значек АКБ не загорелся, завелся норм, индикаторы все потухли! Может из-за того, что потеплело (+7) АКБ норм себя чувствует.
ConstZ
ConstZ
03.02.2016 17:57
Повернул ключ, значек АКБ не загорелся, завелся норм |
У вас проблемы с генератором. Остальная "иллюминация" загорится позже, когда напряжение АКБ ещё больше снизится.
ConstZ
ConstZ
03.02.2016 20:23
Необязательно, если значок АКБ не загорелся при включении зажигания, могла и эта "лампочка" перегореть или проводок от нее на обмотку возбуждения |
Светодиод, в отличие от лампы накаливания, практически вечен. В любом из приведённых выше случаев генератор не будет вырабатывать ток. А что это, как не "проблемы с генератором"?
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
03.02.2016 22:42
В приборке Н3 нет ни одной лампочки, там всё на светодиодах. На свой Н2 такую только по этой причине поставил, а то родной щиток приборов от Н2 2007г.в. совсем "слепой" был именно по индикаторам 4WD, габаритов и дальнего света. Да и подсветка зелёная как-то не очень...
Любитель-А
Любитель-А
04.02.2016 06:51
[quote="Александр2120"][quote="ConstZ"]
"лампочка" перегореть или проводок от нее на обмотку возбуждения ( красно-черный, вроде) перетерся. Т.е, до Геныча просто управляющий плюс не доходит |
Подскажите, если я поставлю новый геныч, а проводок перетертый или лампа (светодиод) перегорела, то зарядки всё равно не будет????
И научите пожалуйста как проверить этот проводок???
Любитель-А
Любитель-А
04.02.2016 08:11
Любитель-А
Короче, снять эту колодку и на клемму бело-красного посадить проводок через мелкую лампочку напрямую к АКБ.
И сразу все станет ясно. |
Сейчас так и сделал, снял колодку, включил зажигание, провод с лампочкой вставил в штекер к желто-зеленому и на массу -лампа горит...
Тоже самое но к другому проводу -НЕ горит лампа...
Лампа запасная валялась от габаритов или от стопов, не помню...
Может она "великовата"???
Куда дальше то лезть? А то геныч уже заказал новый...
