Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ребят ?!
дошли руки до минусовой клеммы подставки под аккумулятор (земля ) - была ржавая в усмерть , и был глюк стрелки температуры на приборке ож -
починил, зачистил - клема теперь как новая провод не греется
но теперь заметил такое явление -зарядки генератора - после долгой стоянки - ну ночьку в холода - мультитроник показывает с начала до 14,9 вольт и один раз было 15 вольт -потом , как прогреется и поработает , заряд падает до 14,5 и держится так до следующей ночевки
так может быть или конец регулятору напряжения _________________ Подпись
Динамика верная: холодно больше, прогреется - меньше, но 15 это перебор ИМХО. У меня 14.6, полностью прогрет 14.0 На ходу в мороз 14.3
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
а на счет контакта - у меня три силовых провода в разных местах к двигуну, все на медной пластине на корпусе сходятся с АКБ
Разминусовка никогда не помешает _________________ Подпись
Мой сданный в магазин генератор якобы проверили и сказали что все ок. Сегодня опять его поставил. Добавил минусовой провод на него (думал может масса хреновая), но увы, напряжение 16-17В. Пойду верну его в магазин. Вопрос другой - если провода в фишке генератора поменять местами что-нибудь изменится? Когда силовой провод отгорел вместе с ним спеклись и управляющие провода. Пришлось отрезать сгоревший участок и перепаивать. По идее разницы нет ни какой. И там и там 12В. Или я ошибаюсь и от перемены мест проводов что-то меняется? Во всем этом только один плюс -отработан норматив по замене генератора. Можно с завязанными глазами его ставить и снимать
29rus
Ты уже писал раньше, что вызвало сомнения в сигнальной проводке.
Не просто поменять, а лучше продублировать
- один через лампочку к АКБ
- второй (который в колодке желто-зеленый) напрямую.
Для теста конечно, потом доделать нормально.
А в твоем нормативе Геныча сверху вытаскиваешь или снизу?
Если снизу, то ты еще руку не набил _________________ Подпись
Да, кстати похоже лампочка заряда АКБ живет своей жизнью. При включении зажигания загорается, при запуске двигателя гаснет. Вроде казалось бы чего еще надо - все как положено. Все, да не все- с генератора в это время была скинута колодка
Сегодня еще раз посмотрел и убедился- я кинул дэзу. При снятой колодке лампочка не горит. Сори. Так что дополнительно кидать провода управления нет смысла.
Если снизу, то ты еще руку не набил Crazy Friend
Для снятия гены откручиваю мотор гидроусилителя и немного отодвигаю его в сторону. Благодаря этому трубки идущие от мотора гидроусилителя уже не мешают и можно гену вытаскивать спереди повернув шкифом вверх. Яма не нужна.
хочется спросить у менявших щетки генератора по причине износа: примерно на каком пробеге это происходит?
аккумулятору примерно 3 года. все думал скоро заменю. приехал в магазин затариваться едой - уехать не смог - пришлось купить новый аккумулятор. хорошо хоть бегать за ним не пришлось - продавались в магазине и была теплая подземная парковка.
пробег машины примерно 160 тыс км. я не первый хозяин. машина х2 2.4 бензин.
просто счас все работает как должно, но не хотелось бы так сказать неожиданно с этим сталкиваться.
igor_nacvin
А надо ли ставить родной, вроде как народ ставил от инжекторного ВАЗа, там только кронштейн изготовить, да и мощнее можно найти ампер на 135, да и дешевле он родного и запчастей море.
У меня такой лежит, все руки не дойдут
А насчет ремонта: если лезешь, то все подозрительное под замену.
igor_nacvin
народ! таки хочется когда. что бы не на обочине. отзовитесь? _________________ Подпись
вы о чем? нафиг менять если работает?
по собственной практике работы в ремонте авто мог сказать так: щетки сносились - далее выгорает медь с коллектора. и приводит это к замене узла. а при своевременном ремонте - только к замене щеток. _________________ Подпись
Подскажите у генератора изолятор плюсового вывода составной или это одна деталь (коричневая пластмассовая хреновина на болту)? А то не успел поставить новый генератор и трещина пошла по этой хреновине. Снимать было некогда, пришлось так ехать. Но в выходные опять буду скидывать провод и смотреть насколько критично (там уж буду думать как лечить эту фигню). А до выходных решил спросить - вдруг у кого сейчас есть раскиданный генератор (или память хорошая). Посмотрите, пожалуйста.
