Пистюльга
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 09:07
Щетки с таблеткой новые. Началось давно и давно пытаюсь выловить, поверил почти все, осталось только пройти по провода к приборке.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 09:14
Лампочка исправна, при просадке не мигает и не тлеет. Провод на гену с АКБ кидал - работает, но так не ездил. Проблема плавающая - выловить пока не получилось. Сейчас подключил вольтметр к бело-крамно у поводу, посмотрю в движении.
Вот и я ищу пропажу напряжения на возбуждение.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 09:56
А всё же на старом салоне в приборке у нас лампочка или светодиод? Есть ли доп резистор?
24.08.2018 10:04
Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
А всё же на старом салоне в приборке у нас лампочка или светодиод? Есть ли доп резистор? |
В Н2, думаю, лампочка, допрезистора, думаю, ни у кого нет....
ПС
Склероз блин
ПС2
Вроде, в теме когда-то было, что проводок к лампе перетерся (лопнул) и даже место в моторном отсеке указывалось. Но там и лампа не всегда загоралась при включении зажигания.
ПС3
При допрезисторе лампа всегда загорается, но светит тусклее. Достаточно фишку с Геныча снять, если тускло продолжает гореть, то он есть. Так в ТАЗах было ... вроде, склероз
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 10:06
Спасибо. Похоже действительно придется потрошить косу от блока предохранителей до щита...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 10:17
Пока с вольтметром покатаюсь, посмотрю что происходит при просадке..
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 10:40
Провод на возбуждение идёт не через блок предохранителей, а под ним через разъем и в косу к моторному щиту. Предохранитель протянут и проверен.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
24.08.2018 10:59
Чисто там все.
Sania29
Авто: Great Wall Hover H5
Sania29
12.12.2018 18:56
Добрый день! Помогите мне решить проблему с зарядкой. Вообщем пропала у меня зарядка, лампочка зарядки при этом не горела, загорелся только ключ, заглушил машину и завести уже не смог. Дотащили меня до сервиса там приговорили реле регулятор, заменили весь щёточный узел плюс подшипники, денег сорвали нормально, дали мне бумагу о ремонте с чеком об оплате, а заменённые детали не отдали. Приехал я домой и через два дня ситуация с зарядкой повторилась. Сразу говорю в этот сервис меня обратно не отправляйте, так как он находится за 150 км от нас. Снял я генератор, да действительно щёточный узел новый. На работе мне его прозвонили, сказали что вроде как всё в норме, но надо его на стенд. Поставил я его на машину обратно, зажигание включил, смотрю лампочка заряда загорела, завёл потухла ( до этого она не горела), замерил зарядку мультиметром, показывает 14,56 вольт,поработала немного заглушил, завожу второй раз лампочка уже не загорается и зарядки ноль. На следующий день тоже самое, зарядка есть пока не заглушил машину. И вот мысли у меня такие, может мне поставили не такое реле регулятор, этот у меня припаевается в двух точках, буквы на нём: 06-032 YY17K30 14V, родной не знаю но смотрел по картинке, на мой генератор JFZ1925 12V 90A SMD354804 ставится регулятор с одной припаяной ножкой, цифр не знаю. Подскажите пожалуйста кто спец в этом деле, в чём причина.
