Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Murzik1978
Авто: Great Wall Hover H3
Murzik1978
Ссылка на сообщение 08.05.2018 12:06
Подключил, заряда нет. Стенд показал опять рабочий генератор. Plachu
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Подключил, заряда нет. Стенд показал рабочий генератор Plachu
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:14
Чем стенд отличается от штатного места на двигуне?
Что они там полключают, выясни
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:29
вОЗБУЖДЕНИЕ ПРИХОДИТ?
Ссылка на сообщение 08.05.2018 15:37
Plachu
Определимся, напряжение на АКБ остается в районе 12В?
100А предохранитель на плюсовой клемме смотрел?
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 08.05.2018 17:07
На возбуждении после подключения к релюхе топнасоса показывал 12в, но зарядки небыло. Нашел белокрасный провод на фишке с желток зелёным внутри блока предохранителей. Прозвонил его, действительно где то обрыв. Подсоединил уже напрямую к нему и о чудо, все заработало. Зарядка пошла. Хотя от просто напрямую 12 в никакую. Надеюсь танцы с бубном закончился.
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 08.05.2018 20:14
Недолго музыка играла. После двух часов эксплуатации снова перестал заряжать. На фишке напряжение есть, масса звонится, ремень новый, даже в выхлопную подул, а гена зараза не заряжает. Suicide
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 10.05.2018 09:14
Плюнул на старого Гену и поставил новый от ВАЗа, да прибудет со мной сила. Второй день, полет нормальный. Такого ровного заряда у меня еще не было. Установку производил по материалу от OreSHika, единственное для удобства установки Гены, т.к. он немного побольше нашего, наварил в заде на платформу гаек и установка болтов происходила только спереди. Yahoo Yahoo Yahoo Boyan
Ссылка на сообщение 10.05.2018 09:30
От ТАЗа с какой мощностью в амперах? И какого ТАЗа?
ПС
Если ничего не изменилось за 20 лет, то с ним, конечно, проще. Один управляющий контакт на обмотку возбуждения..
Да и самовозбуждение у него есть (если газануть), т.е. можно и без этого контакта Smile
Плюс куча вариантов выносных "таблеток" с регулировкой напряжения в бортсети...
Минусов ... не обнаружено
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 10.05.2018 14:12
[quote="Александр2120"]От ТАЗа с какой мощностью в амперах? И какого ТАЗа?
От 2110-14 90 ампер. Заряд выдает без потребителей 13,9, со всеми включенными 13,5
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.05.2018 15:51
Мало. Нижняя граница нормы (13,5-14.8).
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:02
Для лета 13.9 нормально, 13.6 - это нет заряда, но и нет разряда Izvini
14.8 - много, уже возможно кипение электролита Izvini
ПС
Но в чем прелесть Тазовского Геныча - можно вставить выносную таблетку с регулировкой для 3-х напряжений зарядки
и в сухое место ее прикрепить.
В Геныче остаются только щетки, воды он гораздо меньше тогда боится Horosho
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.05.2018 22:40
А диоды в мосту не лопаются от преодоления брода?
Ссылка на сообщение 01.06.2018 08:12
В смысле не перегорают? или от разницы температур именно лопаются?
ИМХО, как повезет, у меня один перегорел (думаю, от частых моек двигуна, хотя далеко не факт). Заметил не сразу (под большой нагрузкой напряжение падало).
Но скорее, таки, пострадает регулятор напряжения (таблетка)
Хотя, очень вероятностное это дело, еще от солей в воде в этом броде зависит Smile
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 24.08.2018 08:35
Стоит гена от 10-ки, штатные провода на генератор заменены( в том числе и на возбуждение до блока предохранителей), кинута разминусовка и доп. масса на генератор, АКБ новый.
Напряжение после пуска 14-14.2, после прогрева 13.7 , но иногда на холостых оборотах в пробке вдруг падает до 12.9-13, добавишь газку или вклучишь кондей сразу поднимается.
Подскажете есть ли у нас на приборке резистор подключенный паралельно лампочке ( или у нас светодиод?) и где он установлен?
Ссылка на сообщение 24.08.2018 08:56
А сразу началось после установки или со временем?
Похоже на залипающие или быстро износившиеся щетки таблетки (на ТАЗах раньше постоянная проблема)
Очень удобен на ТАЗах был выносной регулятор напряжения под 3 значения, а в Геныче только щетки торчат.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Вот например: https://www.12vi.ru/772/930/938/
А резистора, вроде, у нас нет. Т.е. лампочка (диод) перегорает и напряжения на обмотку возбуждения нет.
