Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 11.01.2018 16:33
olejjcka писал(а):
евгений163 писал(а):
Всем привет одно сделал другое сломал , при разборке и сборке панели приборов перестала гореть подсветка одометра ( где показывает пробег ) циферки работают а подсветка тютю Very Happy
Вполне возможно , в течении пары дней сама заработает.У меня такое было. Я тут летом "собаку съел" с этой приборкой, как раз с подсветкой одометра.
Не засветится... Год, как не светится. Пытался разобрать, до конца не получилось. Приборные стрелки не снялись, а на дуро ломать не стал. Выяснил только, что отдельной лампочки на подсветку одометра нет. Возможно стояла какая нибудь "световодная" стекляшка, которая больше не "световодит". (дизель 2,8) ИМХО. Izvini Izvini Izvini
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 11.01.2018 21:14
Будем разбирать и смотреть что там
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 22.01.2018 21:09
Подшипники генератора одного типа или разные? В магазине нашёл только 6303 указанный на форуме.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.01.2018 21:41
pomaxa
На бензинке они разные, задний подшипник очень широкий. Поищи на форуме, информация была.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 16.03.2018 10:16
Поменял подшипник который 6303, в принципе старый щё бы походил, но скрип уж очень надоел от него. Обратил внимание на большую выработку контактной полосы на валу, щётки подозрительного металлического цвета а не чётного графитового, плюс от них звук , чуток поскрипывает. Второй подшипник кстати снять не получилось, съёмника подходящего не было, но он был нормальном состоянии оставил старый. Теперь вот думаю заменять щётки или оставить старые пусть добивают контакты.
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
АлН1956
Ссылка на сообщение 27.03.2018 09:06
Поменял себе сэйфа на ховера 2008г с пробегом 100т. Одна из проблем появилась вчера. Начала тускло подсвечиваться лампа зарядки увеличивая свечение с оборотами. Приехал домой померял напряжение. Лампа гаснет при 14,3 а при оборотах вольтметр показывает 14,8. Перелопатил почти всю тему, но ясности нет. Кто отремонтировался не всегда пишет как. Да,масло с гур могло попасть в генератор.Помогите конкретизировать неисправность ну или поиск неисправности.
Ссылка на сообщение 27.03.2018 09:25
Ясно, что напряжение повышенное Izvini
Могут быть две причины:
- простая и встречающаяся у нас желто-зеленый провод в управляющей колодке (обеспечивающий обратную связь Геныча с напряжением бортсети) дает пониженное напряжение (или вообще не дает)
вместо него на Геныча можно напрямую через предохранитель подключиться к АКБ
- снимать Геныча, менять "таблетку"
Ну и тему не мешает почитать, все, что ломалось, тут уже описано
Gari
Gari
Ссылка на сообщение 12.04.2018 18:35
Здравствуйте, может кто подскажет из за чего в одном положении шкива ( без ремня) происходит свист в генераторе? Поворачивая шкив на 2-3 см.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 12.04.2018 22:45
Gari
Бывает что щётки, вроде подходят от ВАЗ классики.
Murzik1978
Авто: Great Wall Hover H3
Murzik1978
Ссылка на сообщение 07.05.2018 18:56
Помогите, гена после ремонта когда хочет заряжает, когда хочет нет. На стенде два раза показывал полную работоспособность. С новым такое же происходит, электрики уже не знают что делать.
Ссылка на сообщение 07.05.2018 19:36
Если дело не в Геныче, то остается желто-красный управляющйй проводок на обмотку возбуждения ( где-то в нем пропадает контакт или перетерся ) и силовой плюсовой провод с 100А предохранителем в нем Izvini
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:03
Подавал 12 вольт на прямую на желток красный, напрямую подключал плюс, не помогает, а работал в свое время вообще без подключенной фишки.
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:09
пардон - белокрасный
желтозеленый - регулировка напряжения зарядки
без фишки работает? - очень странно Izvini
В ТАЗах работал, сам возбуждался на оборотах, а у нас - нет Izvini
Murzik1978
Murzik1978
Ссылка на сообщение 08.05.2018 09:54
А сколько должно быть на бело-красном напряжение? У меня 2,5 вольт подходит, это правильно?
Ссылка на сообщение 08.05.2018 10:52
Smile
12В
Пусти проводок через мелкую лампочку и предохранитель от, например, реле бензонасоса (включается при включении зажигания) и успокойся.
Можно и без лампочки, она так, для демонстрации зарядки, должна тухнуть при ней.
