Пистюльга
RV
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
19.03.2012 18:49
Albert писал(а): |
...Замерил напряжение на работающем движке, сколько не газуй,показывает на клеммах 12,25V, т.е. заряд идёт всего на четверть вольта.Нихрена не догоняю в чём причина.... |
У меня с такими симптомами подохло РР. Unipoint YR 569. Три недели на нём покатался. Подозреваю, что скончалось после того, как прикуривал Газель. Лампочка не горела. Акк высасывался. После какого-то времени такой езды напряжение вдруг шибануло с 12.2 до 18 вольт.
Теперь взял РР подороже - Mobiletron.
...вы иногда с огорчением обнаруживаете,
что мысль, которая казалась вам очень дельной, пока она была у
вас в голове, оказывается совсем не такой, когда она выходит
наружу и на нее смотрят другие. /Винни Пух/
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
19.03.2012 18:50
Albert писал(а): |
сколько не газуй,показывает на клеммах 12,25V |
сгорел 1 диод в мосту подходят от любой ваз
Kuvaldoff
den24
den24
19.03.2012 20:17
была такая же неисправность. при первой проверке ничего не нашел и начел грешить на регулятор и заменил его. методика проверки описана везде. и все же оказался диод прозвонился только на мегаомах похоже под нагрузкой коротил.
Albert
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
19.03.2012 21:45
Александр2120 писал(а): |
А лампочка зарядки горит?
Нет у тебя заряда, а не четверть вольта, если горит.
А при включенном зажигании горит лампочка? |
Лампочка горит и не гаснет!
пиши конкретнее, с лампой и историей, как началось |
Да какая история,просто пришёл утром в гараж,завелась,но как то лениво,такое чувство,что аккум слабоват,глянул а лампочка горит при любых оборотах.
Может, просто 100А предохранитель перегорел. |
Если он перегорит,разве машина будет работать? Я конечно дёргал его,но крышечку так и не смог открыть.Через окошечко посмотрел-вроде целый.Плюнул да и поехал дальше утешая себя,что тогда не смогла бы работать машина.Для чего тогда такой предохранитель и что он конкретно предохраняет???
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
den24 писал(а): |
сгорел 1 диод в мосту |
Время покажет,но пока я должен дождаться нового геныча из Китая!
Андрей2929
Albert
Albert
Albert
Albert
20.03.2012 15:37
Спасибо всем за помощь.Будем посмотреть!
в районе перегородки моторного отсека перетирается |
А разве пучок проводов от геныча не под двигателем идёт? У нас на дизеле именно так-под передней частью.
Kuvaldoff
Kuvaldoff
20.03.2012 17:31
Kuvaldoff писал(а): |
Albert писал(а): |
Теперь взял РР подороже - Mobiletron. |
Короче жизнь у Мобилетрона оказалась... Сразу 18 вольт .
Завтра нужна машина. Беру генератор и в сервис по-срочному. Мастер мне за час делает, и объясняет, что пропаивать надо оба уха на РР. И если у меня "+" на фишке есть, то всё ОК будет работать. Приезжаю, проверяю "+" на фишке ставлю - всё в точности как и было раньше (описано в цитате. С 12В до 18В). Отдал 2400 рупий, а машины на завтра так и нет.
Буду завтра мастера пытать, чтож теперь сделать...
Kuvaldoff
Kuvaldoff
31.03.2012 13:49
В общем, вот чем закончилась моя история. С мастера я не выжал ничего: ни денег, ни вразумительных мыслей. Скандалить был не в настроении.
Поставил реле от девятки. Напряжение 12В держит устойчиво и при этом не сгорает. Держит и не сгорает на любых оборотах. Лампочка не горит. Напряжение на возбуждении есть. Ещё раз проверил диоды, и мегаомами тоже. Всё ОК. Других мыслей, кроме как тех, что дело в обмотке ротора нет.
Поставил десяточный генератор - пока всё ОК. Сварки под рукой не было, но была бормашинка и 35-й уголок. Сделал крепёж, согласно размеров уважаемого OreSHik`a, но без применения сварки. Если крепёж делать из уголка, в сварке нужды нет, правда там нижние полки чуть подрезать нужно, каждую по-разному. Позже чертёж нарисую, может быть .
Из реле напряжения, по полученному опыту (только прошу учесть, что они ставились на неисправный генератор, т.е. работали в ненормальных условиях), могу сказать, что самым нежизнеспособным оказалось Mobiletron (оно - самое дорогое, почти 900 руб., и у неё на коробке почему-то написано England, хотя, фирма вроде Тайваньская). Тайваньский Unipoint YR 569 за 500 с лишним руб. перед тем как сгореть, ещё некоторое время трепыхался (за это я его спалил аж две штуки ), но увеличения оборотов не выдерживал. Девяточное реле Астро, цена в Паскере - 82 руб. выдержало всё. Знал бы раньше - сэкономил бы кучу денег.
