Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.11.2020 16:52
Talaruss писал(а):
Всем привет
Кто нибудь поднимал напряжение генератора с помощью
выносного реле - регулятора?
Есть материалы как на нашу гену сделать?.
С коллегой по работе вместе покупали Тюмень 64 а ч
Рв /Рв премиум
У него Нива и он поставил выносное регулируемое РР
Зимой ставил напряжение 14, 7 в летом 14, 3 в
У него аккумулятор пережил моего на год
Щас у меня Тюмень 64 Са /Са .
Чувствую недозаряжает его гена по пробкам...
прежде чем что то колхозить, померяй напряжение на акб на холостых, может у тебя там все ок и напряжение 14.5-14.6
Ссылка на сообщение 19.11.2020 17:12
Это первое, что у него спросили.
Добавлю, что эта ТАЗовская или дедовская затея с переключаемой таблеткой или диодом нам не нужна Izvini
У нас штатно летом в жару меньше 14, а зимой 1.4-6
Выносная ТАЗовская таблетка любопытна только тем, кто любит глубоко купаться, с выносом самой слабой для сырости электрики в сухое место.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2020 18:01
Talaruss писал(а):
Всем привет
Есть материалы как на нашу гену сделать?..
"Мурзилка с картинками" тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1468342#1468342
(вынес в спойлер верхнего сообщения)
Гы, улыбнуло... XeXe
Вообще-то... главное тут СТАБИЛЬНОСТЬ, другими словами, НЕЗАВИСИМОСТЬ от температуры двигателя.
А любое ВСТРОЕННОЕ РН (и наше в том числе) очень зависит от температуры двигателя, к которому прицеплен генератор. Гы, а наш к тому же ещё и расположен в районе вЫпускного коллектора... Mdaa
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 19.11.2020 20:56
Влад 7
Еще раз, напряжение на АКБ 12.3В при выключенном или включенном зажигании???
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Влад 7 писал(а):
попробовал кинуть напрямую провод от плюсовой клемы аккума на гену,
Куда кинул?
Надо кинуть на желто-зеленый (раньше был, на Н5 не знаю) в управляющей фишке Геныча
я же писал , что на клеммах при выключенном двигатели после стоянки !
провод кидали на клемму болта и клемму плюс аккума
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
в фишке проверяли , там на одном контакте при включении зажигания появляется 12 в на другом проводе нет
Ссылка на сообщение 19.11.2020 21:04
Ну не двигателя, а, скорее всего, подкапотной температуры, где еще и АКБ стоит ... у многих Smile
Тогда разве не логично, что в жару напряжение меньше, чем в холод?
Хотя, это больше философский фопрос. ....т.к. и 13.9 , и 14,4 это нормальное напряжение в любое время года, достаточное для зарядки исправного АКБ.
А, если поездки короткие, плюс АКБ при низкой температуре пусковой ток уменьшает, то Геныч тут не при чем Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.11.2020 23:06
Гы, вроде же ПО-РУССКИ написал... двигателя Crazy
Если хочешь точнее... то точнее будет температура блока цилиндров, к которому прикручен генератор.
В самом же подкапотном, при прогретом и выведенном на рабочий режим двигателе, температура ВСЕГДА намного ниже... что и нужно для стабильной работы РН и "АКБ"(с)... в том числе.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.11.2020 11:19
Всем привет
Утром после тяжелого запуска , без потребителей напряжение в сети 14.2 в
При попогрее , ближнем и печке 14. 1 в за бортом - 13 с
Батарею полностью заряжал месяц назад, всего ей три месяца
Помню предыдущая батарея Рв / Са вела себя много лучше.
Ссылка на сообщение 20.11.2020 11:27
Все хорошо с напряжением бортсети, куда лучше?
Сколько напряжение на АКБ утром, до включения зажигания и после, до стартера?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Может ее и вернуть? Smile
PS
силовые Контакты еще проверь на АКБ (почистить свинцовые) и на двигателе (под катушкой)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.11.2020 12:17
Может у тебя стартер помирает?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.11.2020 17:35
Напряжение в сети с включеным зажиганием 12, 1 в без потребителей
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Привет
Какие еще симптомы должны быть?
Добавлено спустя 37 секунд:
Как проверить?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.11.2020 17:59
Talaruss
Ты где и чем меряешь такое напряжение?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.11.2020 19:15
ELM 327 И ОПЕН ДИАГ на смартфоне...
Ссылка на сообщение 20.11.2020 19:21
У меня при включенном зажигании 12.2 на диагностическом разьеме , ты на АКБ измеряй тестером. Будет тогда, небось, под 12.6
РС
Если ты и на заведенной там измерял ( не там, где надо), то реально на АКБ там 14.4 В Smile
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 20.11.2020 19:39
Talaruss
А ты не пробовал по человечески тестером на клемах мерить на месте и на заведенной?
Вот померь а потом посмотрим кто и что у тебя врет.
А пока ты рассказываешь сказки и у тебя все нормально.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 20.11.2020 21:40
Игорь Валентинович
по возможности сокращайте ссылки. не удобно разделять их между собой если много символов. если надо сказать как - пишите в личку
