Неприятный запах из печки
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.09.2008 11:53
Serg66 писал(а):
Ребята попробуйте установить причинно следственную связь с омывателем, особенно на новых машинах. Когда я первый раз решил помыть стекло (заправка воды китайская) мы с приятелем чуть не блеванули, высунулись на пол корпуса из салона, чтобы продышаться, дохлый ёжик просто Шанель №5.
может просто китайская вода затухла в бачке Mdaa
кстати ежжу на 95, запаха не встречал, единственное, при включении вентиляторов(не важно кандей или печка) в течении 2 секунд идёт не совсем приятный запах, типа кислого чего. Но через 2 секунды никакоо запаха неостаётся, я подозреваю что это конденсат с кандёра который не доконца испарился типа закисает. , но н особа не напрягает.
А про бензин заметил, АИ 95 расход 8 литров на сто км., 92 - 9 литров
мощность вроде не страдает но на разнице по цене получается одинакова, т.е. стоимость 100 км.пробека что на 95, что на 92.
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.09.2008 20:51
На авторынках и магазинах продаётся специальное средство для автокондиционеров (в комплекте с шлангочкой около 60-70 см) Эту шлангочку подключаем к баллончику и просовываем в воздуховоды. Бактерии и неприятный запах пропадают. Цена около 6-8 $ Объёма хватит для неоднократного использования
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.10.2008 14:48
Serg66
+1.
Та же хрень. Как только на стекло из омывателя побрызгаешь, потом минут 5 нос зажимаешь -- вонища жуткая, как в анамнезе -- тухлыми яйцами, бомжами из Питера и Москвы и т.д.
Через 5 минут все проходит.
Поначалу думал ,что тоже катализатор, бензин и т.д. Потом сопоставил и понял -- омыватель. Бензин лью и 92 и 95 (чаще 92), больше ничем не пахнет.
Пробег почти 3000 км.
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.06.2013 22:42
Катализатор вырезан - воняет всё равно. Особенно при торможении. Включаешь кондиционер - вонь проходит.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.06.2013 10:04
а как давно вы меняли салонный фильтр? при пользовании кондиционера фильтр слегка намокает. после зачастую (после того как машина постоит) при включении кондиционера наблюдается неприятный запах. Вывод чаще меняйте фильтр.
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.06.2013 21:29
ДЕло не в фильтре, он почти новый. Как выяснилось, прохудились уплотнительные кольца выхлопной системы, через них травило вонючими газами. Поменял кольца - ничем не пахнет. Yahoo
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:09
А где расположены эти кольца подскажите пожалуйста Yes и какой пробег авто был до "прохудения"?
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
ВасилийЗуев
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.06.2013 15:39
Скачиваете вот это: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=2034&modelid=98&p_chid=1000
Смотрите раздел "система выпуска" - там они на схеме называются "кольцевое уплотнение"
Пробег - 34 тысячи, но машина 4 зимы стояла в металлическом гараже, видимо сказался перепад температур и долгое зимнее бездействие.
ostin162
Авто: BYD F3
ostin162
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.08.2014 14:58
кто подскажет как поменять салонный фильтр?
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.08.2014 15:41
ostin162
Для замены салонного фильтра нужно снять бардачек и за ним будет видно прямоугольную пластину с защелками по краям, сейчас точно не помню, на защелки нажать или оттянуть нужно (по месту видно будет после снятия бардачка), и вынуть пенал с фильтром, после этого меняем элемент фильтрующий и собираем все в обратной последовательности.
ostin162
Авто: BYD F3
ostin162
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.08.2014 16:38
Voffcheg писал(а):
ostin162
спасибо разобрался
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.08.2014 19:21
ostin162
Всегда пожалуйста. Будут еще вопросы, задавайте Wink
