бортовой компьютер или чтота в этом роде
На страницу 1 Пред.    След. 19
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.02.2009 10:52
Мда, на мой дизель такое не поставишь.http://www.multitronics.ru/
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 27.02.2009 10:54
Собака писал(а):
Ну а в долларах смотря чё хошь, но до 150$
спасибо, если 150 то это ещё приемлимо, буду искать
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.02.2009 10:55
Даю подсказку: чей у тебя движок ?
Какие мозги ?
Сопоставь эти данные ищи по ним Friend
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.02.2009 12:16
Дизель без мозгов, ISUZU, трактор простой.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.02.2009 12:24
А более конкретно, как зовётся по номеру....
На дизелях совсем мозгов разве нет ?
Неверю, что же управляет афтой ?
Что определяет впрыск и прогрев ?
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.02.2009 13:35
Модель двигла 4JB1-T
На старых дизелях их некогда не было, а управляет ТНВД (топливный насос высокого давления), впрыск определяет муфта опережения впрыска. Прогрев сложнее, в моём случае сказали, что установлен блок управления свечами и прогрева от ISUZU, но где он стоит и почему нормально не работает сервис незнает. В DADI до сих пор дизельные шатлы идут только со старой торпедой и прогревочный газ сделан как в авто 70-х годов, тросиком.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.02.2009 13:42
Это жесть тогда Izvini
Без мозгов некчему подключаться,
Узнай у них хотя бы есть диагностический разьём ?
Если есть, то значит и мозг есть.
Vandrey
Vandrey
Ссылка на сообщение 27.02.2009 13:50
Нет диагностических разъёмов, дизель гдето 80-х годов но досих пор выпускается из за своей надёжности, устанавливается на промышленых огрегатах, грузовичках, катерах, а там чем проще тем надёжнее.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 27.02.2009 14:05
Собака писал(а):
evq2964 писал(а):
Интересно, а с чего компутер количество топлива знает? С ним чё топливный датчик идёт?
Ты имеешь ввиду самоустоновочные компы ?
Если-да, то к ним едёт дополнительный провод на насос, и от него он получает инфу и светит на дисплей.
Привет Макс. Комлп всё равно будет считывать количество топлива с штатного датчика. Тоесть нужна либо тарировка, либо у товарища врёт указатель.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.02.2009 14:15
Хай !
Ну он считывает из бака. без этого есть тема по пробегу, но как ты правильно написал, нужна
evq2964 писал(а):
тарировка
Там подробная инструкция есть толщиной см2-3 Yes
И если хорошо настроить комп, то он сможет заменять показания датчика в баке, но надёжнее естественно починить/заменить датчик.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 27.02.2009 20:30
"Самоустановочный" Компутер количество топлива знает от пользователя - скока ты ему покажешь...стока он и будет знать.......
К насосу ничего не подключается XeXe , а считывает расход топлива с форсунки - через ЭБУ Smile
А когда проделаешь все нужные тарировки точность показаний +-0,1%....усли верить инструкции........у меня пока все точно показывает и расчитывает Bravo
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 27.02.2009 20:53
Идёт к датчику уровня топлива ( дополнительная функция)
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 27.02.2009 20:58
Vandrey
пошарь по форуму Isuzu • Opel 4x4 Club http://forum.4x4club.ru/ может народ, что нибудь подскажет. А комп думаю можно какой нибудь применить, подключаться к датчикам - короче гемор
IF
IF
Ссылка на сообщение 27.02.2009 22:34
Правильно, только сами производители не гарантируют правильность показаний количества топлива......об этом и Борис кажись в каком то топике писал
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 28.02.2009 07:07
Парни зачем на этом дизеле комп? Мужику крупно повезло: у него стоит ТНВД, а не насос - форсунка. Всё просто, а главное дёшево. Единственное требование: следить за качеством соляры, боится воды и соляры с бензином. Разобраться в смазке насоса: может быть раздельная, надо следить и заливать что положено, может единая с двигателем. Есть хорошие многофункциональные сепараторы стоят где-то 10000-15000 р, но они того стоят.
Про уровень топлива: если комп показывает количество топлива, расход при данном режиме двигла и на сколько км в данном режиме его хватит, он по-любому должен быть завязан с датчиком уровня. Либо через ЭБУ, либо напрямую.
