Talaruss
Talaruss
13.02.2021 01:10
хочу исключить версию плохого контакта ,при "вялом "пуске ..
позавчера -23 не завелся ,акуму год ...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
у нас завтра +1 гр
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
17.02.2021 18:31
Привет!
Talaruss
Сейчас такие хилые аккумуляторы, у меня уже ШЕСТОЙ за век Ховера. Хотя есть ещё предположения... Смотрел зарядное напряжение генератора, напряжение после пуска двигателя на клеммах аккумулятора, и далее в работе?
Talaruss
Talaruss
18.02.2021 12:04
сандрван
Привет
нет ,пока не смотрел пока не до этого
У меня Тюмень премиум Рb \Ca четыре зимы прошел
заменил на тот же но Са\Са всего год и ага ...
сандрван
сандрван
18.02.2021 15:05
Есть вероятность, что генератор завышает напряжение, из за просадки контрольного напряжения, которое у нас берётся с опы, или через неё . И аккумулятор постояно перезарежается, кипит. В результате оплывает активная масса, теряется емкость. У меня например напряжение было под 15 вольт. Сейчас поменял точку контроля, упало до 14,45. Буду смотреть, что нам это даст. Аккумулятор купил Аком efb, по совету мастера из аккумуляторного сервиса. Хотел что-то похожее, брендовое, дорогое, он отговорил. Покупал естественно не у него.
Talaruss
Talaruss
19.02.2021 18:48
16,2 в подают на кальцивые батареи для того чтоб выровнять заряд
при16,2 в кальцивые батареи начинают кипеть
из сети я узнал ,что есть такое явление "стратификация электролита " когда при заряде аккума более плотный электролит с пластин оседает вниз а менее плотный всплывает вверх
Получается что вверху "недозаряд "
а внизу "заряжено " или "перезаряд "
пузырьки перемешивают электролит
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
было две версии "вялого"пуска в мороз
стартер
батарея
сегодня поставил аккумулятор ,до этого стоявший двое суток у батареи
в железном гараже стартер крутит бодро
похоже на аккумулятор
судя по встроенному ореометру батарея всегда быа заряжена
Добавлено спустя 59 секунд:
для чистоты надо у соседа взять заведомо рабочий аккумулятор
Lego
Talaruss
Talaruss
20.02.2021 08:11
Lego
Ага
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
