АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 80
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.08.2017 18:37
Александр2120, как бы конкретики не хватает: некоторые это вообще какие? Есть "типа профессиональные" (ЗУС) или "хоббийные" (iMax), - так они помимо "процентов по напряжению" ещё и влитую/слитую энергию подсчитывают. ЗУС так вообще пытается "нащупать" оптимальное значение напряжения полностью заряженного АКБ по критерию "больше не влезает". Однако, из-за скромных возможностей держать разрядные токи, мой iMaxB6 65Ач аккумулятор наверное неделю "сливать" будет...
Ссылка на сообщение 23.08.2017 19:15
Ну я дам ссылку на китайский, но там тоже без конкретики, только кроме тока и напряжения еще процент заряда дает
Izvini
Боюсь только с моими 13В на Оптиме он 150% даст Crazy
По цене...чуть дороже их обычного зарядника, под 2 тыс.
А у тебя "слив" тока ( нормированного, в отличии от лампочки) прям до разрядки идет, чтоб емкость высчитать по времени слива?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.08.2017 19:22
Ну да, прямо до минимально допустимого для данного типа АКБ напряжения, и если LiPo "сливаются" достаточно быстро, то стартерная АКБ - "это надолго". На Ali те же iMax'ы (а может - "клоны") по ~$15 без доставки...
Ссылка на сообщение 23.08.2017 19:37
А какой посоветуешь,'на али или у нас?
В том, который я у них нашел всего одна кнопка, авто или ручная установка, что-то не верится, что там можно задать минимальное напряжение
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.08.2017 22:58
Да не сочтут это за рекламу, но я бы посоветовал ЗУС. iMax значительно хуже справляется со "свинцом" и требует "обработки напильником" (установка альтернативной прошивки), чтобы можно было произвольные границы выставлять. Можно, конечно, ещё и паяльником пройтись чтобы увеличить токи (мощность), но это требует определённой квалификации. ЗУС "заточен" под свинец и проблем быть не должно, кроме цены.
Ссылка на сообщение 24.08.2017 06:09
Если ты про Сороку, то он емкость не измеряет, ее надо задавать ( хотя, тоже классно)
Ссылка на сообщение 24.08.2017 09:30
Ладно, пока успокоюсь Smile Friend
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.08.2017 10:16
У меня ЗУСов нет, но это же "стандартная" функция:
Цитата:
ЗУ покажет получившийся ток разряда на ЖКИ в процессе разряда АКБ и будет его динамически отслеживать и использовать для расчета и накопления данных для вычисления Ампер*часов отданных из АКБ в нагрузку.
Результат "было/стало" часто фигурирует в отчётах на форуме электротранспорта.
Ссылка на сообщение 25.08.2017 10:18
Я бы рискнул из любопытства, но ... больно сложная для меня система перевода денег ... по сравнению с али Izvini Smile
а на али ничего не посоветуешь?
Спасибо.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.08.2017 10:43
Александр2120, "забей" на Ali, а то будет "как всегда" (вспомни, хотя бы, электротурбину или суперкап). Перевод с карты на карту (п.6), - разве это так сложно? Зато всем друзьям аккумуляторы "поднимешь".
Ссылка на сообщение 25.08.2017 10:54
Ничего против этой турбинки или кондеров не имею кстати Izvini
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
Да никто не заморачивается, новые покупают Izvini
У меня просто нештатная ситуация, нужен мелкий и герметичный, могу, конечно, и обратно на штатное место в моторный отсек вернуть, но пока неохота Smile
Ссылка на сообщение 01.06.2020 10:26
Тут разряжал свою АКБ (до 9.5В под нагрузкой в 1.5А, без нагрузки за 10 минут напряжение поднялось выше 10-и, АКБ AGM, там допустимо снижать напряжение больше, чем в обычной кислотной, но не суть)
Решил, таки, попробовать пуститься.
Перед пуском нажал на сигнал, нормально орет
Потом пытался запустить стартер, только щелканье реле.
В принципе, я другого и не ожидал Smile
Но удивило, что при разряженной АКБ сигнал нормально работает
На Ховере никогда до этого не пробовал, а на ТАЗах такое было бы не возможно Izvini
Ссылка на сообщение 13.12.2020 09:33
ConstZ, Константин, как относишься к восстановлению АКБ при зарядке напряжением выше 16.2В и током в 5% от емкости?
Что-то подобное я уже делал, но тогда не ограничивал ток (он через некоторое время стал сильно увеличиваться Sad )
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.12.2020 16:09
К "абсолютным" цифрам я скорее плохо отношусь, нежели хорошо! Все эти эмпирические наставления о 13.8 В (14.4, 16.2 etc.) не учитывают разнообразие современных технологий производства "свинцовых" АКБ. В кавычках, т. к. свинца в них всё меньше…
Мне больше по-душе подход Сороки, ЗУ которого пытаются подстроиться под конкретный АКБ. Тем более, что любой алгоритм и измерения сейчас очень просто реализовать "в железе". Я бы ориентировался на динамическое внутреннее сопротивление АКБ. Smile
Ссылка на сообщение 13.12.2020 16:33
Понятно, спасибо, т.е. ты остаешься сорокинцем Smile
PS
Не то, что это актуально, но вот думаю, может на новой год подарить себе новую маленькую Оптиму в 38ач
Смущает разброс цен от 13 до 18, то ли подделки среди них уже есть, то ли их время изготовления принципиально разное ....
