Бортжурнал Сейфовода (Турист).
На страницу 1 Пред.    След. 67
Куратор темы: turyst
gato
Авто: Great Wall Safe
gato
Ссылка на сообщение 28.02.2016 18:34
Придётся мне у младшего сегодня памперс на ночь взять. Surprised
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2016 19:35
Спаниель писал(а):
Завидую - так разбираться в электрике.
Да вот разбираюсь, разбираюсь, да все не разберусь до конца.
Планов много, средств нет. Sad
Добавлено спустя 37 секунд:
А ты разве не подготовленный?!? Crazy
gato
gato
Ссылка на сообщение 28.02.2016 22:26
У меня подобное на мотоцикле " Урал " было. Но в космически меньших масштабах. Izvini
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2016 23:23
Так и Урал поменьше. Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.08.2016 15:44
Кончился у меня газ в баллончике для заправки зажигалок.
И в зажигалках кончился.
Вот ведь беда какая. Smile
А почему бы не попробовать, подумал я.
И попробовал.
Газовый баллончик для горелок типа "дихлофос",
стоит раза в три меньше, чем "специальный" баллончик для заправки зажигалок.
А газ-то тот же — смесь пропанбутан. Smile
Работает.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 15.08.2016 17:49
И попробовал.
Работает.
https://h-a.d-cd.net/2498es-960.jpg https://b-a.d-cd.net/5a498es-960.jpg
У меня для них заправочник есть. Точнее горелка, вот в синем кружке резьба, отвернул и одел шланг с большого баллона.
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 16.08.2016 06:34
turyst
Когда машина стала нелегальной, ищешь чем занять рукиDDD
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 17.08.2016 05:40
jek7 писал(а):
turyst
У нас никого не трогают .Хотя я немного вид изменил тачки на более гражданский.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.08.2016 21:25
Старая, известная тема.
Но у меня нет "больших баллонов". Crazy
Не, просто газ кончился - прикурить нужно было. Crazy
А у нас трогают. Plachu
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.01.2017 02:22
Вот и дошли у меня руки до проводов прикуривания.
Лет 7 шли, если не больше. Smile
В праздничные морозы, заводили три соседских машины.
Старые провода (лет им не знаю сколько, примерно с дюжину, наверно),
Сказали, что они теплолюбивые и вообще, негуманно на таком морозе
их раскручивать-скручивать. Изоляция просто лопнула.
Да и чинил я их уже, как-то. Тоже изоляция около крокодилов рвалась.
Хлипкая она какая-то, не смотря на изрядную толщину.
Поэтому я таки полез в закрома и достал имеющийся у меня кабель.
Долго мучился вопросом, а какой их длинны делать.
Большие куски не стал резать — жалко.
Самый короткий был около 4 метров.
Решил, что запас карман не тянет, и решил, что пусть будет четыре.
Обжал на крокодилах новый провод.
Решил, что раз провода толстые, то пусть идут до самого места контакта.
Обжал и там.
Начал второй провод. И понял, что я болван. Smile
Не посмотрел, что первый провод был 25 кв.мм,
а вот ВСЕ остальные у меня 35 кв.мм.
Ауди: Crazy
Блин!
Резать уже сделанный пополам — короткие получатся — по 160-170 см.
Решил переделать все из 35 кв.мм.
Опять вопрос: "Сколько вешать в граммах?" (с)
В смысле длину какую делать.
Пораскладывал кабели по полу, помедитировал над ними.
И принял волевое решение — делать по три метра.
И запас небольшой будет и места не так много будут занимать.
Собираем второй провод:
Разбираем первый и переделываем его на 35 кв.мм.
Технология проста.
Надеваем резиновые ручки.
Сразу две, что бы потом не было мучительно больно переразбирать еще раз. Smile
Просовываем кабель сквозь крокодил:
Зачищаем конец кабеля:
Сгибаем и втягиваем в крокодил:
Обжимаем:
Зачищаем кусочек кабеля и обжимаем в штатном креплении.
Вот такие кабели получились:
Длинные! Smile
А потом я решил один кабель покрасить, что бы случайно не перепутать,
хоть и ручки у крокодилов разного цвета.
Но пусть будет.
Так как краски по кабелям у меня нет, но полно старой изоленты,
оставшейся со старой же работы ( лет ей как и старым проводам Smile ),
то решил "покрасить" кабель изолентой.
Ушло чуть больше рулона, хотя, в принципе, можно было и один "растянуть". Smile
Вот тут хорошо видна разница в сечении проводов.
Старые, рядом с ними 25 и 35 кв.мм .
25 кв.мм лишь совсем чуть-чуть толще старых по наружному
диаметру, зато насколько толще жила. Smile
Вообще непонятно, нафига такая толстая изоляция старым проводам.
И вообще, провода для прикуривания с жилой около 2,5 кв.мм — это бред.
Ими можно только подзарядить АКБ, покурив минут 20,
а потом пускать машину от своего АКБ.
Моими же можно заводить напрямую, толщины хватит с запасом,
много искричества сразу пролезет. Smile
Теперь надо "сумочку" им подобрать.
А то старые всю жизнь просто в пакете прожили. Smile
Опять лезем в закрома и достаем старые буксировочные троса.
Ага, один даже неиспользованный. Smile
Выселяем их и аккуратно скручиваем внутри чехлов провода.
Четко вошли, как на них шили. Smile
Вместе в один чехол, наверно, не влезут, поэтому две.
Может и удастся их в одну запихать, но это дома.
А на улице, да на морозе (чаще они, все же зимой в мороз, бывают нужны)…
Нет уж, пусть два будет.
Красный провод в красную сумку, а синий, как ни странно в желтую.
(И никакой политики, случайно получилось. Smile )
Ну нет у меня синего чехла.
А что бы они не раскатились по разным углам по отдельности,
скрепил их стяжками. Smile
А чем еще? Я что, сшивать их буду, что-ли? Smile Хотя мысль их склеить была. Smile
Вот, вполне себе аккуратно получилось.
И плюс еще в том, что провода между собой не перекрутятся. Smile
Взвесил. Ровно 2 кг получились с сумочкой. Smile
Как-то так. Izvini
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.01.2017 09:58
XeXe
Вот это настоящмй прикуриватель- не то что продают щас!
Я тож лет 5 назад сделал 35мм, тока опаял на крокодилах.. Жывут до сих пор и заводят все что угодно!
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 13.01.2017 12:32
turyst писал(а):
25 и 35 кв.мм
Херасе! 16 квадратов идут в комплекте со сварочным аппаратом! Я с 10-и пятиметровые сделал, не греются вообще. И когда мороз больше 20, завожусь сам от них, шоб акум не насиловать. А пусковое у меня такое..
До того, как появились инверторные сварочники, варил самодельным трансом, 70 кг весом. Круг с электромотора в полметра диаметром, на нем первичка с посеребренной шестерки, вторичка-медь пять жил по 4 квадрата.Варит мягко, но дюже мощный.Нихромовая спираль в палец толщиной спасала. Так вот. Размотать и сдать его? Всегда успеется! На вторичке каждый виток 1,2 вольта, через 10 витков вывод сделал, получилось 12 вольт. Мостик с вертолетных диодов и... 200ампер мощей кого хошь прокрутят! Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.01.2017 14:48
А мне опаивать не нужно, у меня провода идут до самого места контакта с клеммой. Izvini
Я до машины дойду и пролью все силиконом для контактов.
Тогда и коррозии не будет.
Так в сварочнике токи меньше в два-три раза.
Там 70-130А обычно. А стартер и за 300А скушать может,
особенно на заледеневшем моторе и загустевшем масле. Izvini
Да и не было у меня 16 кв.мм. А были только такие. Crazy
Ты что, он же ядерный взрыв переживет, в отличии от современных - вечный. Very Happy
Не всегда. Может и больше потребоваться.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.01.2017 14:51
Тож такой делал, для дизелей не проканал.
Ссылка на сообщение 13.01.2017 18:12
Ну, ежели в механической части клинит, или в электрической потери, дады-да....Или темпр. окр. среды как у жидкого азота XeXe
