ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ.
(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Не заводится даже ПРИ ПОЛНОМ баке. Нажмите на + слева
Наиболее вероятные причины
- отсутствие питания на бензонасос, проверить предохранитель и реле. Часто причиной может служить «вмешательство» сигнализации.
-разгерметизация топливной системы (например, после проезда лужи соскочил шланг топливного фильтра См. тему Топливный фильтр).
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Диагностика – проверка давления в топливной системе. Подробнее см. ВИКИ раздел «Топливная система». Подраздел «диагностика и устранение неисправностей» - «Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей…».
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Не заводится или глохнет при малом количестве топлива в баке
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Подробности и ссылки в ВИКИ в разделе «Топливная система». Подраздел Сетка бензонасоса.
- не работает эжекционный (струйный) насос, перекачивающий топливо из левой половины бака в правую. Это обычно проявляется, когда стрелка ДУТ в районе 2-го деления. Причина - об острые ребра внутри бака перетерлась тонкая гофрированная (6мм.) трубка питания либо забилось тонкое отверстие эжектора. Для диагностики – вынуть модули из бака и проверить. Трубку можно заменить резиновым либо пластиковым шлангом на хомутах. Отверстие эжектора промыть ацетоном и продуть компрессором.
Фото насоса тут: http://s49.radikal.ru/i123/1005/60/a4a92f0bfd7c.jpg
Фото эжектора тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=892070#892070
Чистить металлическими предметами лишь в случае крайней необходимости и очень осторожно. При разборке осторожно, там пластмасса и все на защелках, их нужно не сломать.
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1066504#1066504
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, Устройство системы подачи топлива
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Штатное давление в топливной системе 350 кПа (около 3 .5 атм)!
Через 10 мин. после выключения двигателя давление в нормальной системе не должно быть ниже 330 кПа!
По поводу тонкостей самостоятельной разборки и ремонта системы см. мой фотоотчет в ВИКИ.
Более подробно:
схема топливной системы и комментарии МИХа
описание от МИХ к схеме
Что было понятно откуда ноги растут как приложение к схеме ,даю описание работы этой системы:
1- Бензонасос №4 по схеме. Качает топливо. Качает сразу в 2 трубки - она выходит из бензобака и идет к топливному фильтру, вторая (внутри бака) идет к датчику уровня (№ 1 по схеме)
2 Датчик уровня (№ 1 по схеме) штука непростая и многофункциональная. Сразу описывать функции не буду, буду делать по очереди. Итак, к ней подходит топливо от насоса под приличным давлением по шлангу, имеющему на выходе тонкое сопло. Из этого сопла струя бензина вырывается с большой скоростью и попадает в трубопровод большего диаметра, попутно захватывая с собой топливо, находящееся рядом. По этому трубопроводу большого диаметра все топливо возвращается к бензонасосу №4 по схеме и просто сливается в его стакан. Таким образом происходит перекачка бензина из левой части бака в правую.
3 Трубка, выходящая из бензонасоса наружу бака идет к топливному фильтру №13 по схеме (на всякий случай сообщаю, что он под днищем машины, в р-не сидения заднего правого пассажира).
4 После фильтра трубопровод идет к тройнику (№16 по схеме) , где топливо опять разделяется на 2 потока. Один идет к топливной рампе и по ней к форсункам, другой поток возвращается к левому датчику уровня (№ 1 по схеме) к встроенному в него клапану регулировки давления. Клапан простой, пружинный, надежность не очень хорошая.
5 На схеме присутствует еще адсорбер (№26) Его функция не давать парам бензина из вентиляции бака попадать напрямую в атмосферу. имеет 3 патрубка. К одному подходит трубка, выходящая из верхней части бака, другая идет к двигателю, к клапану адсорбера (на схеме не показан), он расположен на впускном коллекторе, по центру, под основной трубой на патрубках 2 и 3 цилиндра).
Третья трубка соединяется с атмосферой. Выход у нее в моторном отсеке, примерно под вакуумным усилителем тормозов, имеет плавный загиб вниз. Иногда на неё надет резиновый колпачок, который забывают снять на заводе, и если есть, то рекомендую его снять, зачем - расскажу чуть ниже.
Работа адсорбера: на некоторых режимах работы двигателя клапан адсорбера открывается и пары бензина из бака всасываются через бачек адсорбера в двигатель. Если пары перенасыщены бензином, то он отсеивается фильтрующей набивкой адсорбера. Когда клапан закрывается, то за счет созданного разряжения в баке, бак начинает сосать из адсорбера воздух, который поступает по атмосферной трубке, попутно засасывая отфильтрованный бензин. Так вот если эта трубка закрыта колпачком или заглушена любым другим способом, то разряжение в баке настолько велико, что бак просто плющит.
Теперь о наиболее распространенных болячках этой системы:
1 низкое давление топлива при работе двигателя (Насоса).
Причины могут быть разные, а именно
- забита сетка топливоприемника бензонасоса. Признаки - машина тупит и плохо заводиться при уровне топлива в баке ниже 1/4. Лечение - снять насос, промыть очистителем для карбюраторов или заменить.
- не работает клапан «обратки», отвечающий за давление. Признаки - машина тупит при резком разгоне, или просто тупит, при этом, при запуске, приходится долго крутить стартером. Прежде чем лезть менять не поленитесь проверить давление. при работе давление может быть и нормальным, но после выключения зажигания резко падает до 0. Спасет только замена клапана, причем отдельно клапана не поставляются, приходиться менять всю конструкцию (№1 по схеме) в сборе.
- еще есть вариант выхода из строя аварийного клапана давления на самом насосе (внутри № 4 по схеме, на самом электронасосе квадратная пластина рядом с разъемом) или поломка шлангов (внутри бака), ведущих к перекачке, но эти 2 варианта из области экзотики и мне за 2 года встречались лишь по разу каждый.
- забит фильтр топливной системы. Тоже экзотика, не видел ни разу чтоб он забился напрочь, чаще страдает именно сетка топливоприемника.
2 не перекачивается топливо из левой части бака:
Проявляется очень просто: при низком (менее 8-10 литров) уровне топлива машина начинает глохнуть, когда делает резкий поворот направо, из за того, что остатки бензина утекли в левую сторону и там остались.
Лечение стоит начать с приподнимания насоса (№1) из бака и проверки герметичности воткнутых в него гофрированный трубок, уходящих в бак. Если визуально все в порядке, то придется вытаскивать и насос и перекачку, собирать их в других подходящих емкостях, и проверять работу режектора (сопла), и герметичность тонкого шланга.
описание работы бензонасоса 2.4 от МИХа с картинкой
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
сеточка тонкой очистки подходит от системы питания ГАЗ Модель 113920000-311050
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
....... при поиске бензонасоса Bosch №.: 0580453453 выяснил интересную вещь действительно он подходит к разным маркам авто НО !!! в зависимости от марки автомобиля меняется его цена, как я писал ранее цена бензонасоса для ваз 2110 от 1100 руб. до 1600 руб (вазовские магазины), 2000 руб. магазины Хюндай, Дэу (Элантра, Дэу матиз), в магазине для иномарок сказали что это вообще универсальный насос специально разработанный на замену - развод полный , запросили 3500 руб. - короче каждый выживает как может - самая дешовая цена в магазинах Ваз, чуть подороже в магазинах ГАЗ, в магазинах занимающихса иномарками цены не оправдано высокие .........
Прочитал на одном из форумов, что насосы Bosch №.: 0580453453 и №.:0580453449 ставят на Мондео 3. Вроде, они идентичны по размерам, но пишут, что №.:0580453449 предпочтительнее, т.к. на большее давление. Наверное, учитывая, что у нас и перекачка еще, то лучше его ставить.
А кто-то эти два насоса №.:0580453449 и №.: 0580454001 в магазинах видел? Сколько стоят и есть ли вообще? _________________ Подпись
Bosch №0580453449 ( Lada (ВАЗ) - Maruti - Volkswagen - Jeep - Soueast)- 1826,37 р.
Давление: 3,8 бар.
Bosch №.: 0580454001 (lada (ВАЗ) - Daewoo Lanos - Chevrolet Aveo - Tata) - 2129,02 р.
производительность 100л/ч.
Давление: 4,1 бар.
Bosch №.: 0580453453 давление 3,5 при РДТ расчитанном на 3,8 (лада Калина) он открыт практически постоянно ......... смысл ставить насос большей мощности когда и на 3,5 хватает ? все излишки через РДТ уйдут
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
vanont писал(а):
а вот упоминавшийся ранее №.: 0580453408 даже к ВАЗ никакого отношения не имеет, он – для Fiat - Alfa Romeo.
а ещё - Mazda Demio, LANCIA, GMC, возможно к вазу он отношения не имеет , вот только в вазовских магазинах его продают на 10-ку (давление 3,0)
Bosch вообще то тоже никакого отношения к Чери не имеет у нас вообще система - Siemens VDO установлена
Кто открыт?! Если имеется ввиду РДТ (на 3.8бар), то он, наоборот закрыт постоянно, т.к. насос больше 3.5 не выдает. Но смысл в том, что у нас еще и перекачка! Получается, что никакого "запаса прочности" нет. Ставить, конечно, можно, но наверное, лучше все же помощнее ставить.
vanont писал(а):
У нас вообще система - Siemens VDO установлена
Не только у нас, но многие переходят на БОШ из-за цены, доступности и некоторых других особенностей, о которых говорилось выше.
Просто мне 49-й насос не попадался, вот и интересно - цена и наличие. _________________ Подпись
Вы очень сильно ошибаетесь РДТ открыт почти постоянно 3,5 это рабочее давление в системе питания насос выдаёт гораздо больше ....... снимите крышку с правой половины бака и увидите бензин идёт из обоих трубок левой части бака 1. перекачка, 2. сброс бензина после РДТ перекачка открывается примерно при 2,2 бар, РДТ 3,0 (волговский наружный) 3,8 (ваз калина как у меня) насос Bosch №.: 0580453453 давление 3,5 бар , гдето в ветке писали что сам насос качает 4-6 бар.
у меня с учётом работы перекачки (2,2 примерно) + РДТ 3,8 (открыт) давление на работающем двигле 3,2-3,5 вот и делайте выводы сколько качает сам насос .......
P.S. посмотрите стр.58 данной ветки там всё на фото наглядно видно ........
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
а по насосам я думаю что подойдёт любой с рабочим давлением 3,5 народ даже наружные ставит ............ всё дело фантазии ....
Уважаемый! Я тоже так считал, просто на других форумах пишут, что давление, указанное в спецификации насоса это есть давление его аварийного клапана, т.е. большее давление насос не может выдать принципиально. Наш штатный Сименс проверял - он выдает около 6 атм. Тот БОШ, что стоит у меня в баке сейчас, к сожалению, при установке не проверял на макс. давление. Но, как и Вы, считаю, что он на большее (статическое) давление. Проблема же в том, что есть еще и понятие гидродинамическое давление. У меня раньше также стоял волговский РДТ (внешний на 3.0бар) сейчас стоит от Ланоса, также внешний. На 3.2 бар, да еще "родной" в баке не выбросил. Стоит датчик давления и хорошо вижу, что насос (погружной БОШ), если не принимать известные меры, выдает 3.0 бар, а другой (при тех же условиях) - 3.5 бар. В общем, производительность насоса также важна!
Единственное, что плохо, что производитель не выдает подробных спецификаций, даже дилерам, только взаимозаменяемость по моделям.
за ссылку огромное СПАСИБО !!!! ..... а зачем тогда вообще РДТ нужен если клапан бензонасоса и так давление сбросит на 3,5 ??? что для нашей системы в самый раз ......... я ремонтируясь не правильно подключил рдт (в обратную сторону), насос все шланги сорвал которые на хомутах были ..... возможно "аварийный клапан " не работает , хотя насос новый ....
В том то и дело, что в спецификации указывется, похоже, рабочее давление, а не максимальное. Но это, к сожалению, нигде точно не документировано.
А вот с производительностью сложнее. Не зря ведь на некоторых насосах указывают и производительность. Как показывает мой опыт - обязательно нужен некоторый запас по производительности. Вот поэтому и решил поинтересоваться такими насосами, поскольку на других форумах однозначно рекомендуют именно их ставить.
А вообще, по хорошему, нужно, как у меня делать - датчик давления топлива ставить. Многие проблемы позволяет выявить до того, как ... _________________ Подпись
РАИ!
Спасибо. Идея хорошая. Обсуждали ее с Vlad_S на укр форуме. Все уперлось в калибровку. Решил делать полностью ногрмальную индикацию, да еще, чтоб работу прекачки показывала...
В итоге - как летом в аварийном варианте положил за кулисой мультиметр... так и езжу до сих пор. (Нет ничего более постоянного, чем временное!) _________________ Подпись
Сегодня побывал в сервисе, мерили давление, чистили форсунки.
По давлению в системе в заказе-наряде написали.: Давление в топливной рампе при работающем двигателе 3,5 кг/см. В момент включения зажигания поднимается до 1,5 кг/см. и падает на 0,0 кг.см.
На вопрос: Это норма? Ответ: Норма, всё ОК!.
Почему тогда плохо заводится? Кто подскажет -это насос или РДТ?? _________________ Подпись
Не совсем понятно, что значит: падает на 0. ...?
Лучше всего - измерить самостоятельно! (На сервис надейся - да сам не плошай!). Это можно сделать с помощью манометра для воздуха. (Описание и фото дал в ВИКИ).
Тут, вероятнее всего, обратный клапан или РДТ не держит статическое давление.
Есть стандартный тест, рекомендованный в мануале производителя! Его и должны были в первую очередь провести на сервисе.
А именно: после остановки двигателя давление в течение 10 минут не должно упасть ниже, чем 3.2 бар.!
У меня давление около 2.5 бар в течение 2-3 дней сохраняется! (Дольше не пробовал).
После такой диагностики и нужно думать, где искать причину...
Но, для начала, рекомендую прочесть раздел ВИКИ "Топливная система..." (а тогда уже вопросы... если будут)
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami _________________ Подпись
Сегодня внезапно столкнулся с проблемой - насос бошевский с номером 3453 (посл. цифры). не захотел влезать в бак.... По высоте. В стакан встал ровно, но тройник торчал так, что не было никакой возможности закрыть крышку.
Если кто с таким столкнется - решение простое. Шланг который соеденяет штуцер электронасоса и тройник над ним делаем длинной 7-10 см, после установки стакана с насосом в бак и подсоединения толстых трубок от перекачки надеваем на тройник тонкую трубочку подачи в перекачку, трубку от крышки насоса и всю эту конструкцию, через край стакана, загибаем внутрь бака.
Ей физически все равно где стоять - над стаканом или сбоку от него
Мих!
У меня нечто подобное было. Правда без тройника. Проблема в том, что через время трубка набухла и появилось место "излома" над штуцером насоса. Насос то работал, а давление положенное не выдавал.
Выход нашел простой: одел на шланг над штуцером хомут (червячный) и его несильно затянул. Теперь работает.
Ну и при установке нужно посмотреть, чтобы острые края бака не порезали шланг!!! (У меня порезали, правда не до конца). Лучше на шланг что-либо одеть (береженого Бог бережет).
Так у меня пока работает (в резерве.) _________________ Подпись
Мих
я тоже загнул, правда насос ATS 53453 - это аналог БОШ. Теперь еще и сеточка стоит от ВАЗа ;-) Кстати после замены машина стало наконец-то нормально заводится, сегодня у нас -27 - старт с первого поворота ключа! Всем спасибо за участие и дельные советы!
