Суппорта задние
На страницу 1 Пред.    След. 49
Ссылка на сообщение 29.11.2016 20:52
Там нечему стучать. Если пальцы легко болтаются-менять.
Если болтаются колодки-обжать фиксирующея-направляющие пластины.
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 30.11.2016 05:19
Вы не поняли. Не дребезжания, а довольно сильный стук, с частотой вращения колеса.
Ссылка на сообщение 30.11.2016 05:54
за суппорт не задевает? колесо прикручено?
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 30.11.2016 12:40
[quote="NOT"]за суппорт не задевает? колесо прикручено?[/quote
Всё прикручено и не раз.
Стучит только на торможении, как только начинают схватывать задние тормоза.]
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 30.11.2016 22:42
sergyaka писал(а):
...Вы не поняли. Не дребезжания, а довольно сильный стук, с частотой вращения колеса.
Ну тут явно что-то за что-то задевает. Смотреть на предмет наличия потертостей на деталях. Проверьте диск колесный с внутренней стороны - может погнут. Снять тормозной диск - посмотреть его с внутренней стороны и детали ручного тормоза на предмет потертостей и задиров. Шпильки колеса все в одной плоскости находятся?
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 08.12.2016 19:22
Хочу доложить, что стук чудесным образом пропал!
Теперь вся история вкратце.
1. Замена дисков и колодок по кругу, с заменой ручниковых тоже.
2. Появился сильный стук в заднем правом колесе при торможении, с частотой вращения колеса.
3. Разобрал, смазал и разработал плавающие пальцы суппорта. Проверил крепление всех узлов.
4. Стук пропал.
5. Через два дня появился точно такой же стук с левой стороны.
6. Разобрал, смазал и разработал плавающие пальцы суппорта. Проверил крепление всех узлов.
7. Стук остался.
8. Разобрал ещё раз, смазал и разработал плавающие пальцы суппорта, также пальцы колодок. Проверил ещё раз крепление всех узлов.
9. Стук остался.
10. Через пять дней стук пропал сам.
В будни пользуюсь машиной мало, 10 км утром и вечером в пробке. Поэтому особо не напрягало. Разбирал в выходные.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 08.12.2016 23:28
sergyaka писал(а):
9. Стук остался.
Не-е-е, так не интересно. Lenivo
gpmdmitri
Авто: Chery Tiggo 2.4 МТ
gpmdmitri
Ссылка на сообщение 09.12.2016 14:29
Люди добрые, помогите! Напомните, пжт, на задних суппорт внизу стоит направляющая, которая длиннее, а вверху которая короче или наоборот?! Тигго 2007 г.в., 2,4
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 11.03.2017 17:18
NSolist писал(а):
Xrux писал(а):
Вот сегодня добрался до машины, а вернее пришли два ремкомплекта на задние суппорта. Вот ниже видео проделанной работы.
Старые направляющие на видео зачетные. Можно узнать, какой смазкой были намазаны до переборки и за какой период времени так закоксовались?
Я второй хозяин, до этого чем и когда они смазывались один Бог только знает. Машина за это время прошла 100 тыс.
bananza55
Авто: Chery Tiggo FL
bananza55
Ссылка на сообщение 13.03.2017 16:17
Замучился уже менять внутреннюю заднюю правую колодку...сжирает постоянно...направляющие смазаны,цилиндр только нетрогал.
Суппорт 6gn
Где копать?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 13.03.2017 18:16
bananza55 писал(а):
...,цилиндр только нетрогал...Где копать?
Так сами и ответили. Поршень не убирается назад - внутренняя колодка елозит по тормозному диску постоянно. Попытаться разработать поршень прямо на машине.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.03.2017 20:23
Если бы проблема была только в поршне, то изнашивались бы обе накладки. А то что изнашивается внутренняя, говорит о заклинивающей скобе суппорта. В этом случае работает только внутренняя колодка.
Добавлено спустя 32 секунды:
Чем?
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 14.03.2017 12:27
Название смазки непомню)одна в виде геля какого то прозрачного для направляющих с резинкой,другая в виде белой пасты для направляющих без резинки)
Xrux
Xrux
Ссылка на сообщение 16.03.2017 21:24
VladT11 писал(а):
Чем?
В моем видео есть специальная смазка для суппортов на 4,50 мин.
senin
senin
Ссылка на сообщение 17.03.2017 12:19
Я мазал осенью направляющие и поршень смазкой Слипкот 220. Тоже внутренние колодки, особенно задняя правая, износились гораздо сильнее внешних. Больше с тех пор туда не заглядывал, ибо зима ! Smile Вот в апреле буду резину менять, сниму суппорт, посмотрю как там дела, потом отпишусь. Смазка довольно густая, полупрозрачная, белого цвета.
