Чип тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 165
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 26.10.2017 11:29
Брю писал(а):
Фильтр менял
Меняйте еще раз только теперь на русский от шнивы.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 26.10.2017 13:19
А в чём разница ?
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 26.10.2017 16:36
Я не родной ставил а вирмы SKT.
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 27.10.2017 05:34
Брю писал(а):
А в чём разница ?
Там не по технологии может быть исполнение и он не работает как нужно (засрался проще сказать). Но это только гадание на кофейной гуще, может быть вообще все что угодно.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 27.10.2017 08:31
Наверно нужно прошивать.
МаксютаТЛТ
Авто: Chery Tiggo 7 (2018) Elite
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 15.11.2017 21:16
Chery Tiggo 2012 года, 1,6 МТ, 119 л.с., прошил сегодня прошивкой от Павла (Паулюс), первое впечатление: педаль газа стала более адекватной, раньше была очень задумчива, а именно: старт - с "кивками", переключение с первой на вторую, если не раскручивать до 2500, ощутимый провал при разгоне с 1000 до 2500(2700) на всех передачах.
С прошивкой уже знаком, так как прошивал Приору, результатом был доволен три года, потом пересел на Тигру. В общем буду тестировать теперь на Тигре, по результатам отпишусь, в машине стоит Мультитроникс, подключен к ДУТ и оттарирован, так что показания расхода честные. Yes
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 16.11.2017 13:58
sandr2010 писал(а):
agend , по быстрому не нашел,вопрос : не пробовали отключать программно иммобилайзер? А то меня уже достал автозапуск : летом иногда еще работает,а зимой - вообще перестает. Хочу выкинуть приблуду с ключем и антеннкой/ петлей.
Андрей правильно написал. По мне так автозапуск зло. Обходчик облегчает угон авто.
Ссылка на сообщение 16.11.2017 15:46
Причем тут обходчик и проблемы конкретно одной сигналки?
Если у него она криво установлена или настроена...
У меня сигналка ни разу не подвела.
Что мешает поставить секретку самому?
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 28.11.2017 06:02
Так, в общем проехал я немного на новой прошивке (Паулюс), эмоции улеглись, пришло понимание и я решил рассказать о впечатлениях. Сначала по расходу - он не поменялся, возможно даже немного увеличился, не критично, но на самом деле немного изменился стиль езды, сейчас машина едет по-другому и это провоцирует на более агрессивную езду.
Ну, по-порядку, что изменилось: самое приятное и заметное это отклик педали газа, раньше были запоздалые отклики, то есть жмешь на педаль, а обороты начинают подниматься через секунду, сейчас педаль отзывчивая и обороты увеличиваются сразу. Более внятное поведение автомобиля на низких оборотах, раньше было примерно так, до 2000-2200 машина спала, при чем на любой передаче, потом начинала просыпаться и после 2500-2700 она ехала, сейчас провала нет, машина едет сразу. Трогаться стало удобнее, машина лучше держит обороты и вовремя их поднимает, пробовал трогаться без педали газа, получается довольно четко, раньше приходилось играть педалью сцепления и то машина постоянно пыталась заглохнуть, прям чувствовалось, что вот-вот и заглохнет, сейчас такого нет, плавно отпускаешь педаль и машина начинает ехать, без заунывных звуков и раздражающих скачков. Про движение на низких оборотах еще один плюсик, теперь обгон стал более уверенный, то есть раньше из-за провалов на низах машину нужно было растолкать, поднять обороты повыше и только после этого выходить на обгон, сейчас из-за более уверенного подхвата раскочегаривать машину нет необходимости. На мой взгляд прошивка работает более правильно, машинка стала гораздо веселее и бодрее, вот тут и кроется причина прибавки расхода, машина как бы говорит: "Да нажми ты уже на педальку, я ехать хочу") Мне понравилось!) Yes
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 28.11.2017 07:39
а есть случаи угонов тигги???
Ссылка на сообщение 28.11.2017 08:13
Да впрыск увеличился и все.
На "подъём" мощности типа сделан упор.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 28.11.2017 09:16
Просто крутящий момент сдвинули вниз и все. На верхах стало хуже ездить.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 28.11.2017 12:59
liginvalerii
На АДАКТЕ и на верхах отлично, и на низах, хотел поначалу от Паулюса поставить прошивку, сказали что с вариатором она хуже дружит.
Добавлено спустя 59 секунд:
евгений 36
В Питере несколько полноприводных Тигг угнали.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 28.11.2017 13:17
voltik писал(а):
liginvalerii
евгений 36
А вот с этим не соглашусь. Шил пару тиго фл на варике именно паулюсом и все гуд.
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Ссылка на сообщение 28.11.2017 17:24
Не соглашусь, вверху осталось все как было, а вот снизу стало заметно лучше. Вообще Павел не делает прошивки типа "спорт", он делает упор на оптимальные настройки для мотора во всех режимах и на всех диапазонах работы. С его прошивками знаком еще с Приоры, тогда тоже был обрадован именно ровной работой мотора с низов до верхов, вот и тут такая же история.
