Чип тюнинг
На страницу 1 Пред.    След. 165
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.05.2017 21:05
voltik писал(а):
На холостых замерял, так и есть.
Ну конечно...А генератор на холостых не работает.Машина чисто от аккумулятора питается.Да?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.05.2017 21:36
Что-то маловато. У меня на холостых порядка 14 В. А вот расход реально очень мал, перед прошивкой какой расход был?
игорь из иванова
Авто: Chery Tiggo 5 Comfor
игорь из иванова
Ссылка на сообщение 11.05.2017 10:35
3 года уже периодически втыкаю ELM (в основном на трассе) и через Torque смотрю показатели. какие-то показатели похожи, но вот расход ну ни разу не такой, то 6, то 7 литров, даже в городе. Бесперебойно замеряю расход по баку "вошло-ушло", не совпадает, даже близко.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 11.05.2017 21:59
Так правильно - и не будет совпадать пока не будет связи ЭБУ с датчиком уровня. Выдавая расход на основании данных ЭБУ никак нельзя получить точный результат в л\100 км. Это и погрешность скорости, погрешность производительности форсунок, да и много другого.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 27.06.2017 09:28
Согласен,эти елм зачастую врут безбожно. Ну а про расход и говорить нечего!
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 27.06.2017 20:36
Ну е срвсем так, те параметры которые измеряются по факту работы - проблем нет. А вот расход - расчет то по времени впрыска, производительности .далее обороты и скорость Однако из-за нашего урезанного протокола программа не может откорректировать фактический расход по изменению уровня топлива в баке. В этом и вся проблема, а не в ЕЛМ.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 28.06.2017 07:48
Ерунду он кажет. На клеммах акб напруга 14.2-14.4 а эта балалайка кажет 12.5. Хотя если смотреть другим(полноценным сканером) то все правильно отображается
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 28.06.2017 08:18
ELM кажет напряжение на разъёме диагностики.До АКБ ей не "дотянуться".
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 28.06.2017 09:36
На колодке обд значит зарядка ниже чем в других точках? Ребята ерунду не пишите
Ссылка на сообщение 28.06.2017 20:55
Напряжение разве не выдаётся эбу? Причём тут разъём обд2 вообще?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.06.2017 21:18
На нем тоже питание есть.
Ссылка на сообщение 28.06.2017 22:15
Demon6
А кто выдаёт тогда значение напряжения? Сам адаптер? Ему это надо?
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 28.06.2017 22:30
для тех кто в танке: другие полноценные сканеры отображают параметры верно!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 28.06.2017 23:14
Сам адаптер выдает. Если нет подключения к ЭБУ, то только напряжение и можно посмотреть. Возможно, что некоторые ЭБУ тоже выдают напряжение.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.06.2017 00:19
У ELM327 команда AT RV выводит напряжение на разъеме OBD2 с погрешностью 2%.
