Не открывается багажник
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 28.08.2009 11:33
VIL писал(а):
RoDoS писал(а):
может кто чтото подобное уже делал подскажите плиз, что да как!
Поиском пользуйся Yes http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19341
Центр замки у меня уже стоят)
И тяга в двери есть!
А вот мне интересно как кто делал именно електро открывание багажника а не постановку на охрану!
Ссылка на сообщение 28.08.2009 17:36
Так поставь отдельную кнопку открывания привода замка багажника Izvini
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 29.08.2009 09:32
Это и так ясно, я уже кнопку установил вот только появился другой вопрос!
к какому контакту присобачить втягивающие?
я имею ввиду так чтоб на даном контакте постоянно было напряжение и ничего не пришлось отключать?
И ище где обычно ныкают блок сигнализации?
aumchik
Авто: Chery Amulet 6
aumchik
Ссылка на сообщение 11.12.2009 16:30
Колеги, вот какая тема неделю работает богажник неделю нет, я про замок ключ проваливается и багажник открыть нельзя и с сигналки такая же беда, вот зима пришла а если колесо накроется ведь при закрытом багажнике его недостать(запаску), говорят штанги смазывать, мазал все напрасно. Че делать? я не достоевский может чиркнете если в теме, душевно. Серый
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 11.12.2009 16:38
aumchik
Проверь возвратную пружину на самом замке. Вчера только поменял, родная сгнила.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 11.12.2009 18:42
можно вдобавок попробовать залить силиконовой смазкой личинку замка
В экстренных случаях я грел ключ зажигалкой и пытался провернуть личину,раза с 5-6 получалось открыть на морозе!
Ну а уж если вообще прижало,то в багажник можно попасть из салона,сложив заднее сиденье Yes
Ссылка на сообщение 11.12.2009 20:08
aumchik
В теме всего шесть страниц. Советую прочитать её с начала. Yes
euro8
Авто: Амулет
euro8
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 18.02.2013 18:45
Поскажите номер электропривода замка двери багажника. Проблема в том что закрываю водительскую дверь с ключа, отпираю кнопка на багажнике работает, открыл/закрыл багажник, пробую снова открыть багажник кнопка просто утопает. закрываю/открываю вод. дверь первый раз багажник открывается, следующие разы нет. Пробовал смазывать WD, не помогает
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.02.2013 19:29
Нужно тягу отрегулировать , сняв обшивку крышки багажника , как вариант просто закрепить её надежно . Smile
Ссылка на сообщение 18.02.2013 19:30
euro8
щелчок от привода слышно?
Обычно это проблема с тягами и их креплением http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6633
Yes
euro8
Авто: Амулет
euro8
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 18.02.2013 20:06
Пробовал регулировать не помогает. Потом товарищь пробовал у него точно руки из нужного места растут не помогает. Потом на сто гонял тоже не смогли. Я в шоке ((((((( Щелчков не слышно
Ссылка на сообщение 18.02.2013 21:07
euro8 писал(а):
Щелчков не слышно
Я бы проверил работу всех замков при снятой крышке привода.
Главное тут- понять принцип работы Yes
тут еще почитай: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2476
Yes
Sasha1234567
Авто: Chery Amulet lux
Sasha1234567
Ссылка на сообщение 24.02.2013 14:39
Здраствуйте, у меня такая проблема: Багажник не открывается Pomogite Когда я закрываю центральным замком, то багажник клацает так же как и открываю центральным замком. При попытке открыть сам багажник ключом нехрина непалучилась Plachu Кнопка попрасту проваливается легко во внутрь и ключ залазит в замок толька на половину. што подскажыте Pomogite Pomogite Pomogite
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.02.2013 14:42
Sasha1234567
За бортом какая температура? Из профиля не видно Crazy
Толяныч
Авто: Chevrolet lacetti 3
Толяныч
Ссылка на сообщение 24.02.2013 14:59
Сними обшивку и побрызгай на тяги силиконом около замка -много раз уже так делал!
