Звуковой сигнал
На страницу 1 2 3 4  След.
vid
vid
Ссылка на сообщение 17.12.2007 13:38
Изменился звук стал каким то тарахтящим, бурлящим и тише, как это лечить? влажность наверное мембрану портит/коротит...я им совсем не пользовался..
http://china.expocar.biz/parts/503/
во нашел:
Поиск неисправности начинают с проверки самого сигнала. Для этого его нужно напрямую подключить к аккумулятору отдельными проводами. Если сигнал не работает, необходим его ремонт или замена. В ином случае проверяют исправность предохранителя, реле, включателя сигнала и контактов электроразъемов. При возникновении хрипов или снижении громкости звучания сигнал настраивают с помощью регулировочного винта. Если это не помогло, то, вероятнее всего, подгорели или окислились контакты прерывателя. В этом случае сигнал разбирают, зачищают контакты и еще раз регулируют звук. Если контакты «спеклись» или оборвана цепь катушки электромагнита, узел нужно заменить.
Искажается звук и при попадании в сигнал мусора и пыли. Поэтому следует защищать его от загрязнений (особенно в осенне-зимний период), например, надев сложенный вчетверо обычный капроновый чулок.
XeXe
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 19.12.2007 15:51
У меня уже давно другие стоят,те сдохли!
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.12.2007 16:37
я думаю расположение плохое, если керхером мыть решетку то в них попадает струей, надо ниже опустить. а что поставил?
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 19.12.2007 18:13
Не помню,по гарантии меняли,помойму от Газели воткнули!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.12.2007 18:18
Это как. У нас теперь, что запчасти гарантийные от Газели подходят и рекомендованны заводом изготовителем. Crazy XeXe
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 19.12.2007 19:55
Ды нет,за сигналы я платил,так как родных не было,а за установку нет!
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.12.2007 00:37
Короче у меня само прошло, "разгуделся", высох видимо или отогрелся, на улице 0.. Процесс регенерации у моего ящура прошел успешно XeXe
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 11.07.2009 10:11
да ты заметил что ховрюшка часто сам регенерируется без посторонней помощи ....если его в сервис не тащить насильно то все проходит через какое то время
vid
vid
Ссылка на сообщение 12.07.2009 16:36
ого какую старую тему ты поднял, а сигналы до сих пор бибичат как надо.
Ростов161
Авто: Great Wall Hover H2
Ростов161
Ссылка на сообщение 07.10.2012 10:27
а у меня вообще пропал сигнал,подскажите есть на него где нибудь предохранитель или реле?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.10.2012 16:52
Есть и предохранитель, есть и реле...
И то, и другое в блоке под капотом (Horn)
Ростов161
Ростов161
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:47
посмотрел предохранитель он целый,хренова знает куда сигнал делся,надо до электриков ехать!!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:49
А реле смотрел?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 08.10.2012 11:32
Комплект новых родных сигналов стоит 2200рублей! Заметьте, что разьемы подключения Фольксваген! Такие же сигналы видел на А6, вот такие дела. Менял 1 сигнал по причине изменения тональности и последующей самостоятельной регулировки! Нормальные сигналы.
Ростов161
Ростов161
Ссылка на сообщение 08.10.2012 12:08
а как его проверить?
