Помогите! эбу неправильно видит углы распредвалов
УКВ
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
УКВ
Ссылка на сообщение 27.07.2021 21:23
Проблема с фазами всю голову сломал кучу денег отдал а решить не получается. В общем вроде как эбу неправильно видит углы распредвалов . Всё сводится к тому что импульсные шайбы на распредвалах стоят неправильно причем оба и на впуск и на выпуск. Есть ролики с моей машиной на Ютуб с диагностикой. Мне нужна информация по этим шайбам или фотки с торцов чтобы определить правильное положение этих шайб. Помогите кто может информации найти не могу.
https://youtu.be/SjrCp0sRWJk.
https://youtu.be/AdUJ29vPQ6E
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Meta11-pro
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 15.08.2021 23:31
День добрый, есть вероятность, что грм поставлен не верно. Сам сначала заменил ремень по меткам (метки наносил на старом и новом ремнях) без снятия клапанной крышки (метод Петровича), а потом проверил положение по заводским меткам - при помощи пластины фиксирующей распредвала, выпускной рапредвалы был ал смещен на один зуб!!!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Предлагаю зафиксировать коленвал спец штивтом, снять клапанную крышку и проверить положение распредвалаов, прорези должны быть строго горизонтально (фиксирующая пластина должна заходить в них без проблем) . Тогда все верно выставлено.
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 17.08.2021 13:47
То же когда делали ГРМ на один зуб выпускной распредвал ушел, хотя то же делали без снятия клапанной крышки.
ps/По мне лучше снять крышку и проверить положение распредвалов, ну и прокладку заодно поменять.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 17.08.2021 23:29
Проверка датчика положения распределительного вала
a. Снимите датчик положения распределительного вала.
b. Проверьте и очистите датчик положения распределительного вала и место его установки, а так-
же наличие повреждений, посторонних частиц, чрезмерной подвижности и т.д., которые могут
стать причиной некорректности сигнала.
кинь мыло в личку, вышлю сервис мануал. может поможет
УКВ
УКВ
Ссылка на сообщение 23.09.2021 11:28
Meta11-pro
Грм стоит верно ! Это точно! Распредвалы по и колено зафиксированы приспасобами. Датчики исправны. Импульсы правильной формы но сдвинуты по фазе. Нужны фото положения импульсных шайб.
