Люфт руля на Deer G3 4x4
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.02.2016 19:03
У меня стук был на шлицевой под панелью, долго искал..
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 04.02.2016 19:07
Подскажите от каких именно ТЛК точно подходит рулевой редуктор без переделок на дир 4х4?
Ищу в идеальном-хорошем состоянии,хочу закинуть объявление на тлк форум,но не особо разбираюсь в них...
Novvel
Авто: Great Wall Safe
Novvel
Ссылка на сообщение 04.02.2016 20:46
это где крестовина? как определили? ато у меня тоже от туда слышно, просмотрел, шатал и не нашел ничего.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.02.2016 21:00
Novvel писал(а):
как определили?
Давно было, не помню... Как то руками вроде... Потом сместил немного валы, чтоб шлицы чуть глубже сели , да затянул стопором посильней, уже лет пять прошло.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и не нашел ничего
я ж говорю - долго искал, как то он хитро проявлялся.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 04.02.2016 21:41
Novvel
редуктор крутили? там есть гайка, под ней подшипник, при наличии люфта - можно произвести регулировку.
возьми одной рукой выходной вал, другой входной и пошевели, если люфт в редукторе - почувствуешь.
Novvel
Novvel
Ссылка на сообщение 05.02.2016 15:24
tapka
сегодня проверил, люфта нет. гуляет крестовина в одной проскости, видимо от нее и идет стук. буду менять посмотрим.
хотя при проявлении симптомов дефекта не было замечено.
Novvel
Novvel
Ссылка на сообщение 08.02.2016 17:11
вопрос к знатокам. после установки лифт подвески, длина рулевого вала уменьшается? как бороться с этим?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.02.2016 17:16
Скукоживается, что-ли? Crazy
Иногда хватает запаса по шлицам.
Иногда - пилится и наращивается.
Novvel
Novvel
Ссылка на сообщение 08.02.2016 19:55
видать усыхает на радостях
tapka
tapka
Ссылка на сообщение 08.02.2016 20:48
вал в месте где гофра можно растянуть =)
https://www.drive2.ru/l/2793869/
тьфу ты, почемут про бодик подумал =)))
нет, при лифтк подвеской - длина вала остаётся неизменной.
при бодилифте можно и удлинить.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.02.2016 00:32
Я тоже. Crazy
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 09.02.2016 22:05
не от каких не подходит, если не разбираешься то и не лезь, отдай мастерам
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 10.02.2016 11:52
что отдавать то?износ в нем большой,чинить смысла никакого нет..
ищу другой в около отличном состоянии,как я понял это редкость и космос ценник.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 10.02.2016 15:24
Антуан писал(а):
09 Feb 2016 23:05
Не ну давайте разберемся. От тлк ,как от Тойоты ленд круизер естественно не подходит.Здесь нужно понимать как от сурфа 130, либо 4 ранера 2 ого поколения.Леворукого естественно.
Поправляйте други.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 11.02.2016 08:22
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=213857#entry3467203
