Toni
Toni
Авто: Great Wall Deer G3 4x2
10.12.2015 22:53
У меня такая же хренота с редуктором ) поменял всю трапецию а люфт только вырос, раньше был небольшой и при торможении чувствовалось как колеса ходят), а щас побольше стало люфтить и приходить подлавливать дорогу особенно на колеях и при сильном ветре ) есть какой аналог на 4x2 или лечение?
shur
shur
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
11.12.2015 18:51
Антуан писал(а): |
Я ставил, стоит, работает |
переделки нужны какие? Или все штатно ставится? Штуцера? Сошка?
romario_mat
Deer32
Deer32
04.01.2016 11:02
Всех с Новым годом! Помогите решить проблему. Попал в дтп, Удар в левое переднее колесо. Согнулась поперечная тяга и рычаг на колесе. Баранка повернулась на 90 градусов. Поворот в лево стал 3 оборота, в право 1.5.Тягу и рычаг заменил на новые. Сделал схождение, поворот в лево 2 обор. в право немного больше 1.5. Руль пришлось выравнивать на шлицах кардана.Появился люфт. Подвеска требует замены. Вопрос. Почему перевернулся руль и появился люфт. По колее тянет в лево.
jikaw
jikaw
05.01.2016 11:18
Смотри всю подвеску и геометрию рамы. А сход-развальщики ничего не сказали ?
Deer32
Deer32
05.01.2016 11:44
Рама на месте. На схождении левую тягу закрутили до конца. Резину не жрёт.
Max325
Deer32
Deer32
06.01.2016 09:28
Неверно.. У нас на РулРедукторе есть метка среднего положения.. Вот ее сперва выставить - по ней колеса (ТЯГАМИ) и уж потом руль (прямо)[/quote] А где конкретно эта метка?
Max325
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
06.01.2016 17:00
Deer32
Могло сошку на редукторе провернуть на шлицах или согнуть. Отсоедини тягу от сошки, покрути руль и посчитал обороты, выставь сам руль в центр на шлицах. Только после этого ищи дальнейшую причину, иначе угробишь рулевой редуктор, будет большой люфт и повышенный износ деталей редуктора.
Вообще это должны были проверить развальщики,раз они не сделали этого значит они туповаты, беги от них!
romario_mat
Deer32
Deer32
07.01.2016 09:27
Всем спасибо. С Рождеством. Буду смотреть.
Novvel
Novvel
Авто: Great Wall Safe
04.02.2016 12:04
такая проблема, на руле был люфт большой. Когда перебрал всю подвеску, менял и 2 крестовины. на кочках появились стуки в руль. крестовина в салоне жива, по крайней мере не наблюдается люфтов, подтянул крепление рулевой колонки. стук не пропал. что может быть? есть ли в наших рулевых подшипник, подсказали что может в нем проблема.
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
04.02.2016 12:15
Novvel
safe какой? с угловым редуктором?
Novvel
Novvel
04.02.2016 16:19
tapka писал(а): |
safe какой? с угловым редуктором? |
Great Wall Safe F1 2008год, с угловым редуктором. когда меняли крестовины, снимали и редуктор.
