99 %! И не нужно винить плохое качество сборки, хреновые дороги, некачественный бензин и т.д. Машина сама по ямам не скачет и не диагностику одна приехать не может...Все зависит от водителя... 1 % - заводской брак. _________________ Подпись
постукивание руля на небольших неровностях так и есть. ещё изначально не обратил внимание, но сама баранка имеет свободный ход, который уже поднадоел. машина стоит на месте, не заведена, пробуем крутить руль - он немного болтается, в общем незнаю что делать, машину с гарантии собственноручно снял. что делать - незнаю.
Привет! Будете смеятся, но частенько сталкивался с подобной бедой... Попробуй открутить гайку, что крепит рулевое колесо, оно насажено на вал на конус + шлицы... бывает, что резьба на валу уже кончилась, а гайка руль не прижала, тк гровер забыли... Если не поможет, лезем ниже... крестовинки, телескопическое соединение рулевого вала в моторном отсеке (частенько встречается!)... Надеюсь, что отдеаешся гровером. _________________ Подпись
телескопическое соединение немножко двигается в моменте соединения, возможно что оно постукивает, но очень врядли, а баранка сильно болтается, я так и подумал, что возможно руль не затянут, но это тоже врядли((
как добраться до гайки крепления руля? она по центру обычно, но там пластик непонятно как снимается
обсмотрел руль, защёлок не видно, на обшивке на одной двери уже тянул, пообрывал клипсы, на клей обратно клеил. На баранке пластик не хочется портить, тем более возможно и не в гайке у меня дело.
действительно, крышка снимает очень просто.
гайку, которой прикручен руль откручивать не стал - при свободном ходе руля, вал на который накручена гайка уверенно прокручивается и усилие передаётся на телескопическую конструкцию, а вот куда дальше входит этот телескоп (возле радиатора) - там он свободный ход теряется.
Где иногда простукивает на кочках тоже непонятно!!
сегодн поменял-маятниковый рычаг,сошку,рулевые наконечники,шаровые.а люфт руля остался (эти этементы всёравно были под замену,всё же 100000км)
буду смотреть дальше _________________ Подпись
подтянул,стало лучше руль жоще.люфт конечно небольшой есть,но мож. это для данного авто и норма .
п.с гайка на 18,можноо и на19 . удобнее головкой с карданчиком и удлинителем.
Если открыть капот и заглянуть под воздушный фильтр, увидишь сверху на рулевом механизме, хреновину с шелкой для отвертки и на ней гайку.
Дружище, а можно чуть более конкретно про "хреновину с щёлкой". никак не пойму что это. Рулевой редуктор? на нём я щёлки не обнаружил. Люфт уже просто задолбал!!!
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что стучит при дёрганьи руля влево вправо при заглушенной машине в рулевом, а при заведённой не слышно. Спасибо за ранее всем участникам
