Занижение в раздатку Safe
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 17.05.2021 09:11
Всем доброго дня. Достиг я того момента, когда из китайца нужно сделать еще более злого товарища на колесах в лесу. У меня Safe китайской сборки, все на ручках. Езжу на Компостерах 33*12,5 уже 3й год, проблемы есть конечно но не значительные и однотипные. Пару месяцев назад появилась возможность поставить более злые колеса Сильвера 33*10,5 для проверки. для таких колес тяга нужна а не обороты, и на покатухе горка была которая показала нехватку мощности. задумался об внедрении занижения в раздатку, но никакой информации найти не смог. помогите кто чем может, люди добрые. где взять? от чего подходит?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.05.2021 19:56
Подобрать шестерни в раздатку для изменения передаточного числа - не реально. Подумать над установкой между коробкой и мотором демультипликатора - сложно, но можно. А проще поменять главную пару, но тут или скорость или с шашечками Very Happy
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 20.05.2021 11:16
то есть шестерни как таковые набором как на раша4*4 не существуют
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
главную пару менять - тут сразу скорость на минус и износ на плюс, авто эксплуатируется не только как внедор для отдыха, но и рабочий конь.
может кто пробовал от японцев ставить? или тут все свое родное китайское)))
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.05.2021 16:31
Не все, но многое. Как пример колесная шпилька и рулевая тяга такая же, кроме шага резьбы, на рулевой и приводах количество шлицов другое и т.д. и т.п., но если поменять всю рулевую трапецию на в сборе от папы, то и потом выбор будет богаче Very Happy от такие китайсы хитрецы Very Happy
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 20.05.2021 16:37
то что китайсы хитрецы это понятно. но старая не гжельская сборка вроде близка к папе. пробовал кто нибудь вообще делать занижение в раздатке? или я такой первый?
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Антуан
Ссылка на сообщение 27.05.2021 09:19
Дядя Федор писал(а):
или я
наверное ты первый Very Happy
теперь по существу - раздатка на китайце похоже корейская, потому что внутри везде написано сделано в корее, огромные дубовые шестерни и подшипники, сделано всё качественно, сальники и подшипники помоему от киа бонго подходят, точно уже не помню. Кит комплектов для понижения понижайки я на них не встречал, скорее всего их не существует. Про коробку не скажу, но похоже что она китайская.
Самый простой и правильный способ это заменить кпп с раздаткой на тойотовскую, на наш колокол подходит кпп W56 или G52, надо уточнить. Эти коробки стыкуются с шестерёнчатыми раздатками от старого хайлюкса на которые есть американские комплекты для понижайки, также можно поставить 2 раздатки последовательно и получить супер понижайку. Естественно придётся переделать травесу и карданы.
По деньгам я думаю в 1500 - 2000 зелёных уложишься Very Happy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.05.2021 18:44
Поэтому самый простой вариант главными парами или демультипликатор, но с ним тоже потанцевать придется ...
Дядя Федор
Дядя Федор
Ссылка на сообщение 28.05.2021 07:07
1500-2000 зеленых это цена китайца))))
Антуан
Антуан
Ссылка на сообщение 29.05.2021 18:17
так и яж про тоже
