Вибрация двигателя
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.12.2007 08:33
У меня вибрация есть при заводе холодного двигателя на минусовой температуре. Вибрация чувствуется, но никогда не считал это неисправностью. Вибрация продолжется не долго, по часам не засекал, и пропадает до нормализации оборотов.
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.12.2007 13:02
Никто не говорил, что пока масло разогреется будет легко!!!
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.12.2007 13:25
Эту тему я сделал чтобы уйти от разговоров о вибрации в теме "Принимайте новенького"
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.12.2007 13:42
У любой машины после пуска идёт этап прогрева. Это же не с бухты-барахты было придумано. Прогрев движка приводит его к тому состоянию, на которых он должен работать. Если там всё нормально, то и бог с ним. С другой стороны, каждый мотор, хоть и серийный, но немного отличается от прочих своих собратьев. Если на этапе прогрева есть незначительная вибрация, значит так и надо. Кстати, в мануале написано о прогреве и о изменении поведения двигателя в период и после прогрева.
Александр-113
Авто: BYD F3 GL i
Александр-113
Авто: BYD F3 GL i
Ссылка на сообщение 27.02.2008 15:53
у меня идет вибрация с двигателя в педали и рукоятку коробки при наборе скорости на второй и третей передаче при 2000-2400 оборотов, не знаю что и делать, нажму гашетку круче вроде быстро этап проскакивает
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.02.2008 16:03
aleks224
Срочно в сервис!У меня на "Волге" рвало ухи крепления движка с "колоколом",затем сам "колокол" и коробку(дважды).Чего только не делал,менял крестовины на кардане,корзину и т.д и т.п.Вибрацию уменьшил,но не всю! Sad
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.02.2008 17:32
Gans 68 писал(а):
Gans 68
Это тебе не задний привод,у переднего привода всё подругому.А резонатция может быть сцепление подбуксовывает.
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.02.2008 17:39
cooper
Х. его З.Но думаю лучше в сервис.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.03.2008 09:09
что нибудь прояснилось с этим или так и ездишь ?
Александр I
Авто: Honda civic 4D
Александр I
Ссылка на сообщение 08.03.2008 12:53
У меня, вроде, тоже самое, а есчо кажись подшипники на передних ступицах наепнулись! Шелест стоит офигительный! Поеду на севис скатаюсь, раскажу о своих проблемах, пусть кумекуют. Plachu
Figlo
Авто: BYD F3 GLX-i
Figlo
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.03.2008 13:29
У меня тоже есть небольшая вибрация, но при 2700-3500 на 2 и 3 скоростях. Я не могу понять это нормально или нет? Pomogite
alan906
Авто: BYD F3 GLX-i
alan906
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.03.2008 13:54
любая вибрация не нормально, а проблем может быть миллион, начиная от масла кончая не правильной работой форсунок.... Yes
Пока на гарантии пускай сервисники думают, а нам кататься надо Friend
ChesteR
Авто: BYD F3 GLX-i
ChesteR
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.03.2008 14:39
У меня тоже присутствует звук похожий на крыльчатку бьющиюся об предмет)) при разгоне на 2-3 передачи ,звук в районе левой ноги переднего пассажира,это не винтилятор печки однозначно
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.03.2008 11:28
Съездил сегодня на сервис и вылечил такой "недуг" как:
Все очень просто. Сделали развал-схождение и все как рукой сняло. Кстати, главный механик пожаловался, что новые партии идут в этом плане похуже чем раньше. То есть делать сход-развал нужно обязательно, или проверять в предпродажке.
Вывод:
ели присутствует вибрация при наборе скорости (у меня тоже более заметно было именно на второй и третьей) - смело едем в сервис на настройку. Это в том случае, если на месте (на нейтралке) при плавном нажатии на педаль "газа" вибрации нет.
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.03.2008 11:33
Funfly
+1 Friend
Своя стистика по Питеру: развал-схождение новых машин не сделан!
Сведения по последним 5-ти!
После закупки - прямо на СТО!!!! Yes
