Моторное и трансмиссионные масла
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.03.2014 08:37
вахаБИД писал(а):
Кто-нибудь знает размеры пробки от картера двигателя. Может у неё есть какой-то каталожный номер? Мне когда масло меняли - посоветовали лучше новую купить. Я думал можно просто кольцо поменять, а мастер сказал, что кольцо типа вмонтировано в саму пробку, поэтому нужно пробку искать. И посоветовал каждый раз новую пробку использовать.
Полный пизд_шь со стороны мастера:
1) 471Q1009003 BYD Стопорный болт шестигранный фланцевый канала подач
2) 471Q1009002 BYD Шайба стопорного болта канала подачи масла
Русские артикулы можно поискать через прайс ИРИТО.
Последние 2 раза менял масло сам. До этого менял на СТО, где заменой данных деталей не заморачивались.
В первый раз заменил болт, т.к. резьба была подпорчена. Видимо СТОшники закручивали "до характерного хруста" и шайбу.
Во второй раз заменил щайбу и закрутил болт динамометрическим ключом.
По мануалу шайба меняется при каждом откручивании болта, а болт закручивается с моментом 39НМ.
P/S Заливаю всегда Мобил 5w40 и 0w40(иногда на зиму). Проблем нет. Пробег 70 тыщ.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.03.2014 09:43
Я последние 3 раза масло менял сам. До того 3 раза меняли официалы, после них видел, что масло из под пробки картера движка сочится, открутил пробку, а там вместо шайбы стояло свечное кольцо, да ещё так сильно раздавленное, что стало кособокой шайбой, которая всегда норовила вылезти стороной из под пробки. Не долго думая, взял другое нераздавленное кольцо со старой жигулёвской свечки, надел на пробку, замазал его силиконовым герметиком Жидкая прокладка и завинтил пробку не слишком сильно, только чтобы не отвинтилась, но и кольцо не раздавилось, и было это 2,5 года назад и 25 т.км. А потом ещё 2 раза менял масло, откручивал пробку вместе с тем кольцом и силиконом, силикон держится крепко за пробку, а к картеру движка не прилип, только прижимается к нему плотно, кольцо не шевелится. Не нарушая эту идилию так и завинчивал пробку обратно, масло не сочится из под неё.
Добавлено спустя 27 минут 52 секунды:
Масло в движок заливал Мобил 5W40 2 раза и последний раз Мобил 0W40, оно по-дороже, но разницы с 5W40 я не заметил, при -25 мороза стартер крутил движок примерно с одинаково. Может быть при более сильном морозе была бы видна разница, но в эту зиму не было холоднее.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.03.2014 10:24
Кстати, когда покупал, шайба вышла 15р. шт., болт 40р. шт. Т.о.цена шайбы соответствует ее одноразовости. Сейчас может дороже.
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.03.2014 10:53
КОЛЬЦО СЛИВНОЙ ПРОБКИ ПОДДОНА MD050317 30p.
Пробка поддона WW-0895 30p.
и менять это желательно при каждой замене масла
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.03.2014 12:11
Пробку менять смысла каждый раз нет.
Экзист выдает аналог кольцу такое чудо "Elring 242.608" аж за 6,96р. Smile
Кто попробует аналог - отпишитесь пожалуйста.
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 18.03.2014 15:37
Всегда на все подобные моторы ставил аналог:
Elring 115.100 Кольцо уплотнительное сливной пробки Параметры 2 1 17.03.14 В офисе 4,00р.
Всё нормально держит. Вчера только поставил на Лачетти.
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
DenKhom
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.04.2014 19:08
Так и быть напишу. Решил я залить по осени масло на
ЗИМУ оригинал Mitsubishi 5w30. Так вот всю зиму с пол тыка, без шумов. Хочу сейчяас на лето поменять на такое же, посмотреть как летом оно себя ведёт. Промахнулся только с маслом в КПП, залил какой-то СПЕКТРОЛ 75w90. При -15 прихватывает. А морозы у нас были и до -38. Так что под утро движок завёл а педальку сцепления минуты через 2-3 приспускать начинаешь, дак машинка аж трогается (на ручнике). Сейчас ищу масло Castrol SMX-S 75w85. На форуме по лансерам чувак один целый тест масел в КПП провёл, так вот на нём остановился. А мотуль что раньше лил, выкинул по дальше. И ещё заметил, что в -25 замерзает акума, видно пришло её время, 6 лет как никак Bravo . Вот как-то так. Спасибо.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.08.2015 10:05
Я вот решил перейти на Лукойл SN 5W40. Полная синтетика, класс SN. По анализу тоже самое что Мобил 3000 что я заливал, а стоит в 3-4 раза дешевле. Отзывы кругом отличные. Правда еще не заливал, пробег не пришел. Может кто уже льет?
Брал под маркой Лукойл в Ленте 4л. за 990р, а сейчас заказал в емексе под маркой Уаза 4л. за 639р.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.08.2015 16:24
я 5w40 давно лью..Тока ЗИГовское..нормально..а вот про лукойл не знал что есть.
Добавлено спустя 42 секунды:
падон, ошибся--даже 0w40..))))
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 15.08.2015 08:01
Вдруг кто захочет лукойл, выкладываю артикулы, взято отсюда http://www.drive2.ru/l/6950249/.
Смотреть думаю стоит только на класс SN. Поэтому выкладываю оттуда артикулы только SN масел.
Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40
Допуски: API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.5, RN 700/710, Porsche A40, VW 502.00/505.00, BMW LL-01
Артикулы для заказа:
207465 — Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 4литра
207464 — Лукойл Люкс Синтетическое 5w-40 1 литр
224282 — UZAUTOOIL Premium 5w-40 4 литра
224280 — UZAUTOOIL Premium 5w-40 1 литр
LLK05W40004 — SsangYong 5w-40 4 литра
LLK05W40001 — SsangYong 5w-40 1 литр
Лукойл GENESIS PREMIUM 5W-30
Допуски: API SN/CF, ACEA С3, MB229.51, RN 700/710, VW 502.00/505.00, BMW LL-04, GM Dexos2
Артикулы для заказа (пока широко доступно только под брендом SsangYong):
LLK05W30004 — SsangYong 5w-30 4 литра
LLK05W30001 — SsangYong 5w-30 1 литр[/b]
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 26.09.2015 19:37
Ну что, гинезис появился в магазинах, появилась реклама по телеку. Smile
И артикулы в инете
LUKOIL 1538576 Масло Лукойл Genesis Polartech 0W40 син (1л)
LUKOIL 1538770 Масло Лукойл Genesis Amoritech A5B5 5W30 син (4л)
LUKOIL 1538772 Масло Лукойл Genesis Glidetech 5W30 син (1л)
LUKOIL 1539401 Масло Лукойл Genesis Polartech 0W40 син (4л)
LUKOIL 1539414 Масло Лукойл Genesis Amoritech 5W40 син (1л)
LUKOIL 1539424 Масло Лукойл Genesis Amoritech 5W40 син (4л)
LUKOIL 1539436 Масло Лукойл Genesis Claritech 5W30 син (1л)
LUKOIL 1539437 Масло Лукойл Genesis Claritech 5W30 син (4л)
LUKOIL 1539458 Масло Лукойл Genesis Amoritech A5B5 5W30 син (1л)
LUKOIL 1539486 Масло Лукойл Genesis Glidetech 5W30 син (4л)
Но! Цена... Я глянул для своей шкоды SN 5W30 допуск VW502 - цена 2100р. Конкурент по классу и допуску от shell XH8 стоит 2000р.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.11.2015 15:47
Залил себе UZAUTOOIL Premium 5w-40, фильтр AIKO C-415, сливная пробка LEX WW0895, кольцо пробки вроде бы erling.
Сразу после заливки двиг работает лучше, крутится лучше, что либо конкретное можно будет сказать через год. Фильтр AIKO мне понравился. По внешнему виду видно что хороший. Ставлю второй раз, претензий нет. Пробка закрутилась с прокладкой, поэтому тоже претензий нет ))))
Затраты - масло 640р, фильтр - 150р, пробка - 39р, кольцо рублей 10.
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.11.2015 16:07
Масло за 640 р? У меня 5W40 1700 вышло...Мобил
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 06.11.2015 16:27
Сомик В emex летом был выброс этого масла кем-то. Узнал от шкодоводов на драйве и на oil-club.ru. Если бы брал литрушками, вышло бы еще дешевле. Сейчас оно в том же емексе 1400-1500.
Кстати, На oil-club.ru есть темы ко конкретным маслам где за сколько подешевле.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.11.2015 20:44
Very Happy ну и в итоге какой масло лучше залить в БИДешку
