Помогите найти Цепь Раздатки
Михаил Большаков
Авто: Great Wall M4
Михаил Большаков
Авто: Great Wall M4
Ссылка на сообщение 11.11.2015 09:15
Djan писал(а):
кто, сколько, проехал на менянной цепи?
мне что-то 10 тыс не удалось проехать как растянулась... включал когда требовала ситуация, но затрещала. ставил от ховера (якобы), может продаван такой попался и цепь соответственно продал "супер"
Теперь покупать и менять нужно, опять попасть не хочеться
Добавлено спустя 16 секунд:
Всем доброго времени суток.У меня помимо китайца Паджерик тоже была проблема с цепью взял аналог хватило 10т.км купил с разбора раздатку от праворукого с коробки автомат (автоматы не так усасывают раздатку) всё переставил в свой корпус 40 т.км. полёт норм и вам того советую раздатка 6-10 тыр вот и счетайте сами
Александр,,,
Авто: Tianma Century
Александр,,,
Ссылка на сообщение 11.11.2015 11:42
в каком кузове паджерик был?
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 11.11.2015 19:39
44 кузов, 24й тоже вроде подходит. - но это для дизеля точно, а для бензина не знаю. еще можно написать в поиске от двигателя 4d56.
"Поставил в свой корпус от автомата" - получается, что от автомата можно купить, хоть от МКПП - посадочное одно? или что-то нужно переделать?
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 28.12.2015 14:49
вообще нашел статью по укорачиванию цепи на 1 звено, и собрался проделать сие действо, т.к. еще нужно 5ю передачу чинить (вылетает после того как отпускаешь газ, а после возврата тяги опять включается сама - вот такой вот автомат) в общем все зараз так сказать
Александр,,,
Александр,,,
Ссылка на сообщение 28.12.2015 15:29
похвастайся потом по результату оченно надо
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 07.02.2016 13:38
Если не трудно, ссылку на статью сбрось.
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 11.02.2016 11:36
https://www.drive2.ru/l/5797272 https://vk.com/wall-22022036_21298
наш сайт - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21179
В общем проделали вчера работу по укорочению цепи, ушло времени где-то часов 7 в тч заменили масло в ДВС и небольшой ремонт рычагов переключения передач, ремонт тросика ручника. Делал студент у знакомого в СТО, я на небольшой подмоге и послом в магазин за расходниками (масло, саляра для промывки КПП и проч мелочь), сам хозяин консультировал студента. Фото снимать не чем, по этому есть только одни эмоции... и фото с "нашего" и других форумов
Работа показалась не сложной (я ж не делал)), если человек с опытом то будет все намного быстрее.
Делали по ссылке "нашего сайта", из этого описания НЕ делали 1) снятие переднего кардана, если бежит передний сальник то меняйте сразу, тогда снятие 2) откручивание крепления раздатки к раме, это видимо для снятия переднего кардана
Показано выкручивание заглушки сухарей штоков переключения передач, а немного левее виден датчик, за датчиком еще одна заглушка которая тоже держит крышку, вот между ними шток 30646
Вот эти рычаги (два справа, самый правый с пазом, напротив с кнопкой) Раздаточной Коробки (РК) нажимая на кнопку на левом рычаге, двигаем его вперед, а рычаг с пазом назад.
И еще один момент - При разборке/сборке между этими рычагами (30651 и 30652) есть шток (30646) по факту не похож на тот что с картинки, его положение позволяет снять/особенно одеть крышку РК на место. все действа действительно проходят без особых усилий, приходится немного постукивать кулаком и все.
При сборке выпадут обе оси - левая на передок, правая с сепаратором, последнюю задержет вилка, одев на ОБЕ оси цепь вставляем левую ось немного помогая шевелением и постукивая, сложностей не должно быть, правая ось упрется, ее нужно вставить поправив кольцо через люк рычагов, нужен помощник (рычаги переключения передач поэтому снимать обязательно, заодно проверите состояние пыльников, у меня плачевное а следствие полная коробка грязи)
На первой ссылке видно что снимали сепаратор и подшипник и прочие пребамбассы, мы не делали этого, по сути одеваем цепь на полу выпавшую ось раздаки и снятую ось передка, далее как выше описано.
Немного про цепь: покупалась 1,5 года назад, цепь для Ховера. растянута оч сильно
Сняв цепь, балгаркой сняли заклепки, при помощи тонкой отвертки поддев замок сбили его отверткой побольше, замки разрезали пополам и выкинув одно звено и пружину (разводят звенья), соедили цепь. Получилось что убрали 1 зуб. По месту подточил втулку (ось замка половинчатая, для этого установлена доп втулка) тк оставил только звенья замка с обеих сторон (был дополнительный зуб, его не стал ставить), заклепал молотком ось замка, на "нашем" варили сваркой, можно и заварить, я обошелся малой кровью))). Все увидеть нужно по факту. Так же собрав цепь виден небольшой перекос оси цепи по движению.
После монтажа был виден небольшой люфт цепи, мм 4, но несравнимый с начальным, даже думали еще один зуб убрать, но не стали... тк не одета крышка и она наверняка подтянет цепь. туго в общем цепь не сидела
Как показал предварительный заезд по сугробам на полных оборотах на 2й, никаких звуков и проскальзований... Радости как у ребенка, ни лязгов ни лишних звуков, о чем и мечтал. Теперь смело на охоту...
...все фото не МОИ, спасибо авторам! или автору...
Всем удачи...
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 04.04.2016 15:27
Как ходит укороченная цепь, проблем нету?
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 04.04.2016 17:52
были щелчки под нагрузкой... при нагрузке проскакивания не ощущается, но цепь щелкает, возможно опять вскрывать нужно будет в середине лета, тк эти звуки все сильнее... подозрение на смещенную цепь (наскакивает на звездочку)
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 05.04.2016 14:48
Если начала щелкать, то значит износ в осях звеньев и цепь будет жрать зубья шестерён. Похожая ситуация была на ВАЗах с цепью привода распредвала в давние времена. Звездочку сжирало довольно быстро... Sad Тогда тоже выкидывали одно звено.
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 05.04.2016 17:30
Там металл такой, что при всех моих проскакиваниях предыдущей цепи и этой ни намека на выработку не было (ни цепи ни звезды), не говоря и про стружку (которой просто нет). Мне все-таки кажется что это из-за смещения оси цепи, а не осей звеньев. А если и звеньев, то не думаю что так съест ее быстро, да и включаю не так как распредвал работает... до лета доживет думаю, а там вскрытие покажет, выложу отчет. Да и прет он на задке не плохо, еще подгрузишь так вообще танк...
вот немного, извините за качество...
Kut
Kut
Ссылка на сообщение 25.05.2016 17:37
Как машина себя ведет с укороченной цепью? а то тоже надо что то делать, вот мозгую может укоротить.
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 26.05.2016 11:24
у меня нужно вскрывать, смотреть, брал с интернет магазина, цепь для ховера, забрякала, потом укоротил опять забрякала. по началу, после укорочения, все было отлично...
Stas1107
Stas1107
Ссылка на сообщение 31.10.2016 21:03
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ,ПРОШЛУЮ ЗИМУ ПРОЕЗДИЛ ВСЕ БЫЛО ОК НАСТАЛА ОСЕНЬ ПОЕХАЛ НА ОХОТУ ВКЛЮЧИЛ ХАБЫ ВКЛЮЧИЛ РАЗДАТКУ И НА ТЕБЕ ФАШИСТ ГРАНАТУ ,СКРЕЖЕТ ТАКОЙ ЧТО ВСЮ МАШИНЫ КОЛ БАСИТ КАК КАК БУДТО РАБОТАЕТ Т РЕШЕТКА ,ЗАЕХАЛ НА СТЕНД ЩУПАЛИ СМОТРЕЛИ И ПРИШЛИ К ТОМУ ЧТО ЧТО ТО В РАЗДАТКЕ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ??? ОТПИШИТЕСЬ,
Djan
Djan
Ссылка на сообщение 01.11.2016 05:18
Похоже растянулась цепь, менять желательно с паджеро, сам в тихом поиске, читал что один купил раздатку и оттуда все поставил к себе и проблем нет 40 тыщ., сейчас уже наверное еще накал тыщ 100.
