Помогите найти Цепь Раздатки
На страницу 1 2 3 4  След.
natta1974
natta1974
Ссылка на сообщение 13.12.2007 20:31
Привет всем.
Помогите, плииз, найти цепь раздатки (Тяньма дизель).
Только не в Новосибе пож-та.
Ждем.
natta1974
natta1974
Ссылка на сообщение 14.12.2007 10:04
Подскажите, с чего подходит цепь раздатки?
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 14.12.2007 19:04
Растягивается, если ездить по хорошей дороге с полным приводом. Или заводской бра, как было у меня. С не качественной термообработкой попалась. Их, таких, в 2005г целая партия была.
andrey873
andrey873
Ссылка на сообщение 16.04.2009 20:17
Теперь можно гарантировано сказать цепь подходит от митсубиси MD704196
китайская на полкило легче и растянута на 3-4 см.Подбором и заменой
занимался твайс :Работы часов на 5, думаю в гаражных условиях одному тежеловато.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.04.2009 01:45
не совсем так.. партномер MD 738550
andrey873 писал(а):
Работы часов на 5
при наличии опыта трех разобранных раздаток, причем одна за другой, гидравлического подъемника, пары стоек, пневмоинструмента))
andrey873 писал(а):
Сейчас уже не подтекает
надеюсь))
кста.. лебедка уже у меня.. с понедельника можем ей заняться.. сб\вск выходные дни.. это не от меня зависит..
andrey873
andrey873
Ссылка на сообщение 17.04.2009 08:28
исправленому верить со слепу уведел новер но не уточнил.
Счасливый случай меня дернул не заниматься этим самостоятельно Crazy
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 20.05.2009 06:53
Может ли лопнуть или еще как выйти из строя цепь раздатки. Лязгает с первых километров. Авто 2005 г.в. И последствия если у кого были.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 20.05.2009 18:47
полный привод работает?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 21.05.2009 04:51
Работает как же без него. Просто шум (лязганье) при переключениях передач. Зимой потише видать масло погуще изза мороза. У вас такая же фигня или только у меня.
atom
atom
Ссылка на сообщение 21.05.2009 18:54
у меня такой фигни нет.
может крестовины? а скорее всего люфт в соединении карданов.
Нада покрутить карданы и посмотреть люфты карданов в редукторах мостов и КПП с РД. Люфт кажись должен быть не больше 5 град.
У меня такое было в самом начале - мост пришлось регулировать задний.
Как мерять знаешь?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 22.05.2009 04:31
Мосты конечно гляну в выходные но лязг в районе коробкм передач. Сегодня похолодало снежок пробросил и почти не слышно эту хрень. А потом кто то писал что была партия бракованных цепей на машинах 2005 года выпуска а у меня это год.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 22.05.2009 05:36
Томич
А подъёмник есть ?
Может посадить кого за афту и поднять, пусть попереключает и покрутит, а под машиной послушать.
Думаю там слышно будет хорошо, да и вибрацию видно должно если сильно Yes
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 23.05.2009 20:17
Цепь можно диагностировать подобным образом: включаешь передний мост, пониженную передачу, затем трогаешься и, не отпуская педали газа (даже чуть прибавить) и не выжимая сцепления, нажимаем на тормоз левой ногой. Если цепь растянута, слышны треск, щелчки, удары в РК при нагруженном переднем мосту. У меня так...
Через заливную пробку отверткой можно определить провис цепи.
atom
atom
Ссылка на сообщение 23.05.2009 20:20
вот это фильм ужасов
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 12.04.2011 11:35
Опять растянулась цепь раздатки, на родную, Китайскую менять не очень охота, т. к. после замены Китайская проходила четыре зимы. Маловато.
Кто занимался этим вопросом? Может есть аналог не Китайский. От Паджеро или L200 не подойдет?
