Освещение салона
На страницу 1 Пред.
апвпвпа
апвпвпа
Ссылка на сообщение 08.02.2019 07:25
NSolist писал(а):
о какой машине речь?
машина чери тиго 2007 года, предохранитель не сгорел в том то и дело, когда пошел дым я его снял опять и щас там пустое место
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 08.02.2019 10:15
Смотрите блок предохранителей однозначно.
За свет в салоне отвечает предохранитель F22. С него же уходит питание на подсветку дверей и подсветку замка зажигания.
Питание с этого предохранителя поступает на контакт 11 разьема F (на рисунке под цифрой 6)
Я бы так поступил:
1.Открутить блок предохранителей и вытащить из него разьем F. Вставить предохранитель. Если дым пойдет - замыкание в блоке, вскрывать смотреть, так как с этого предохранителя питание идет напрямую на разьем, никаких дополнительных соединений нет.
2. Если дыма нет, отсоединить от разьемов плафоны освещения салона, и подсветку замка зажигания (лампы подсветки дверей питаются через блок комфорта - их можно не отключать). После этого подключить разьем F к блоку. Если дым пойдет - проблема в проводке. Если дыма нет, смотреть лампы, плафоны, патроны. Можно их друг за другом подключать, пока дым не покажет на проблемный потребитель.
3. Если дым идет с отключенными потребителями, лезть в разьемы у левой ноги водителя, отключать там нужный разьем ( его можно вычислить по проводам, уходящим к замку зажигания) и заодно осмотреть хорошенько.
Возможно это не замыкание, а провод надломился или сгнил - слишком большой ток идет через сузившееся сечение проводника, вызывая нагрев. В этом случае предохранитель не сгорит.
апвпвпа
апвпвпа
Ссылка на сообщение 11.02.2019 07:28
сегодня для прикола поставил предохранитель, свет горел, ждал минут 10 дыма так и не было с открыто и закрытой дверью, я снял предохранитель, фигня какая то
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 11.02.2019 09:12
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
https://b.radikal.ru/b25/1902/63/1299e7b258c1.jpg
Дополню к вышесказанному. Эти провода на подсветку кнопок.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
С водительской стороны! Белый + черный минус,голубой +
Добавлено спустя 46 секунд:
https://a.radikal.ru/a27/1902/87/71a83137741e.jpg
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
https://c.radikal.ru/c32/1902/36/7ffe42d460ab.jpg
Как то так. [/list]
Глаза не режет,все устраивает. Легко ручку найти в темноте.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 11.02.2019 13:16
Дело хозяйское, но если дым был, следы останутся. Я бы скинул блок предохранителей и осмотрел внимательно. Там всего три гайки открутить. Верхние удобно крутить воротком, вытащив левый ящик для мелочей.
И разьемы у левой ноги осмотреть тоже стоит.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.02.2019 13:21
Там фишка ещё в другом. Как то пред поставил,где ножки были из жестянки и выгорело гнездо. Заменил на толстые ножки (алюминий) все пошло без замечаний.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 11.02.2019 14:19
Ребята!
Когда ставите лампочку, вы невзначай замыкаете, корпус плафона заземлён.
Самая первая причина.
Будьте повнимательнее.
Сначала - вставляйте, потом аккуратно +.
Потом проверить.
Очень распространённая ошибка.
Та расстояния маленькие.
Погнул и ищешь!
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
Ссылка на сообщение 07.11.2021 22:42
Всем привет. Купил Tiggo FL 1.8AMT
Задался вопросом, почему передний потолочный светильник не включается при открывании двери. При этом задний светильник включается. Тему прочитал, но не всю. Кто то кидал провод от заднего к переднему.
Я посмотрел схемы и сделал так:
1. В переднем светильнике перепиновал разьём, 5й пин серый провод достать и установить в 4й пин. Всё! (снять стекло нажав на эти два язычка внутрь)
2. Справа снять перчаточный ящик. Внизу открутить гайку м6 и снять накладку стойки. Для удобства вытащить блок разъёмов белого цвета. Разъединить самый нижний и дальний разъём. В жгуте идущим на крышу, из разъёма достать 1й пин (серый провод). Зачистить провод от 9го пина (красно-белый) и зачистить провод от 1го пина (серый) и соединить их. Изолировать изолентой, собрать всё на место.
Всё! Теперь передний плафон работает также как и задний. Единственное это то, что положения OFF нет. Но меня это устраивает.
На страницу 1 Пред.
