Решил сегодня лампы в плафонах поменять, на светодиоды. Вытащил. Задний плафон лампа длиной 31 мм (где то тут была инфа такая же), передний плафон длина лампы 43(!) мм. Прикольно. Кроме лампочек придется ещё колумбик купить, и с ним по магазам рассекать
Имею вопрос (чтобы не два раза с колумбиком): лампы в дверях какие? Ибо сковырять защитную стекляшку без разборки обшивки не вопрос (именно это "рекомендуется" в мурзилке по ремонту), а что там за ней? Мурзилка молчит, тут тоже не нашел. Может разбирал кто.
Так точно, писали. 31 и 36 мм, имеем в реале 31 и 43 мм. Откуда и вопрос про лампы в дверях, ибо "Лампочка бесцокольная 3 ватта" (по ссылке) как то не тянет на "точную информацию". Бесцокольных ламп как собак небитых, при замене на лед именно "какое оно в длино и ширино" будет иметь значение. Ладно, расковыряем, поглядим. Получится, фото выложу.
Мурлокатам
При замене очень аккуратно надо вставлять, поскольку разъем легко проваливается внутрь двери.
Это точно, один провалился. С помощью известных заклинаний выужен обратно. Воткнуты светодиодные лампы... из чего сделаны выводы:
1) лампы чуть длиннее стеклянных колб Т10 туда не влазят (стекло на место не встанет);
2) лучше брать светодиод с рассеивателем (типа линзы пародирующей колбу стекляшки, или керамику с рассеивателем), иначе получается эффект яркой маленькой точки, вроде лампа ярче, светит хуже.
Гораздо больше забот доставило выковыривание из заднего бампера фонарей освещения номерного знака. Блин, хоть написали б где, что надо весь фонарь выковыривать, и посажен он там нехило внатяг. Вставил "ёлки" (или "кукурузу", кто как) на 9 точек (4 ряда по 2 на вертикали, одна на торце), смотрится интереснее. Лампы длиннее не влезут, там патрон под углом вкручен.
В задний плафон впендюрена сборка 4Х4, тоже интереснее стало. Не засвечивается в выключенном состоянии, хотя обманок нет. На этом запасы светодидов почти кончились. Лезть под дождем в повторители поворотов и особенно в габариты уже нервов не хватило.
Проблемой оказалось найти сборку в штурманский плафон. Выше писал, что лампа там длиной 43 мм, а стандартные сборки на длину 36/38 идут, коротки попросту, вылетят ещё. В магазине тоже кончились, ergo, позже озабочусь.
Сразу скажу, длинные не влезут. Вот такие в самый раз будет, правда светят не супер ярко, но вполне приемлемо.
http://ru.aliexpress.com/item/T10-194-168-W5W-6-LED-COB-Chip-Car-led-Door-Light- ...
А с передними и задними поворотниками вообще хохма: ставил самодельные лампы 4х1 ВТ желтые светодиоды и долго не мог понять, почему у меня левый передний поворотник ну никак работать не хочет. В конце концов выяснил, что на цоколе + и - подключены наоборот. Пришлось питание в лампе перепаять
Тоже попарился, к тому же пришлось еще рамку номера снимать.
В передний и задний плафоны делал светодиодную ленту - светит как днем!
Под номерной знак и короткая "ёлка" встала,раз уж было и лезет, то и воткнул, всё одно жрет меньше (и живет дольше, машина 1500 с хвостом набегала, в номерном и дверях лампы уже с налётом). Но, дело вкуса, кармана и того, что есть в магазинах
В повторители един фиг желтые диоды совать, т.к. стекло там прозрачное, и вообще там пофиг, яркость особо не нужна, лишь бы видно.
С поворотниками спереди и сзади смотреть придется, лишь бы провода в патроне не перепутаны были.
Приклепать самоклейку в силиконе к салонным плафонам мысль давно есть (ещё с прошлой машины), руки не дошли. До кучи от заднего плафона ленту на багажник спустить по периметру, чтоб под полкой тоже свет был. А в салон вообще мысль была полихромную поставить, с управлением, хочешь просто белый свет, хочешь- интимно-красный (есть у нас хитрый магазин светодиодной бытовухи, там были такие приблуды, и недорого в принципе).
Была мысля ещё лампы заднего хода поменять, есть цокольные диодники с линзой, они направленные по факту, отражатель не задевают, но как бы прожектор на "попе" не нарисовался. Хотя с парковкой в глухой нашей темноте меньше проблем будет.
Вот как раз в патроне и были перепутаны, но в фару не залезть, поэтому перепаивать лампу пришлось.
лампы заднего хода
Лампы заднего хода тоже самодельные светодиодные поставил 4х5 Вт - получился прожектор только ненаправленный - светит на 180 градусов. Ночью парковаться офигенно удобно.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Я без силикона сделал - вполне нормально, уже проверенно.
По лампам заднего хода такой вот прожектор есть. Во включенном состоянии фото не делал, сущий зенитный прожектор.
Тут чисто финансовая ситуация по самоклейке... у хозмага запчастей по соседству метр самоклейки в силиконе раза в 2 дешевле, чем в др. магазах просто лента. Плюс тут же колодки-провода для соединения можно подкупить, мудрить не надо ничего, как цеплять, на что присобачить. Вот собственно и причина. Была мысля ленту на дверь присобачить, как ограничитель красного цвета и подсветка "подножного пространства" белого... но после сегодняшнего траха с провалившимся патроном чего то пока расхотелось.
Купил на Али светодиодные лампы на 31 мм. мощностью 3 Вт. В задний плафон встала без проблем, горит ярко, после выключения подсветки нет. А вот в передний плафон, где длина лампы 43 мм, пришлось из медной фольги свернуть трубку по диаметру цоколя и шов пропаять. На фото лампы 31 мм, светодиодная 31 мм с удлинителем и 43 мм.
Для Тигго ФЛ без люка расстояние между ближними краями переднего и среднего светильника ~76 см. Конечно, лучше предварительно прощупайте тонкой иголкой. Провод легко протягивается от заднего с помощью жесткой проволоки.
Спасибо за фото и описание.
На днях тоже поставил центральный плафон. Померял рулеткой, потыкал иголкой, вырезал небольшой квадратик, который потом расширил до нужного размера. Провода на задний плафон были тут же (они лежат на несколько сантиметров левее от вкрученного самореза), пальцами легко прощупываются и вытягиваются для зачистки на достаточную длину.
Поставил площадку на 18 светодиодов. При открытии дверей освещается вся машина.
провода с разъемом, и примерно на сколько см они от левого края лежат?
