Индикация дальнего света.
Igor-21
Авто: Great Wall Hover H2
Igor-21
Ссылка на сообщение 14.02.2021 21:05
Здравствуйте, уважаемые. У меня возникла проблема этой зимой. При включении дальнего света фар перестал гореть голубой индикатор включения дальнего света на приборке. Куда лезть, что дергать, где смотреть? Кто сталкивался с этим? Очень неудобно, когда едешь по дороге и слепишь встречных. Если раньше еще лампочка изредка загоралась, то сейчас уже всё...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.02.2021 22:53
Igor-21,
тут поковыряйся... как лампочку заменить http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=19952#19952
И тут посмотри http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=153516#153516
Igor-21
Igor-21
Ссылка на сообщение 15.02.2021 22:45
Спасибо. Но похоже, что это не совсем то. Сегодня в положении включенного дальнего света немного пошевелил переключатель. индикатор загорелся. Похоже, что дело в блоке рычагов.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.02.2021 10:24
Гы, "Электроника - наука о контактах"...
Если бы причина была в подрулевом, то и фары бы не горели.
Вон, слева твоя лампочка...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.02.2021 10:55
мож пока порыться в колодках идущих на приборку ?
саму приборку разбирать гиморно
не ясно какое авто у человека
пятый салон с смд диодами в приборке -проблема еще та
может авырийный вариант : поменять в колодке провод ,идущий на лампочку дс в место провода лампочки какой нибудь не критичной индикации ,скажем , на символ "аккумулятор "?
Проканает этот вариант ?
Я плохо разбираюсь в электрике и по сему пишу этот бред в целях пособить человеку
Если пятый салон -я за накрывшийся диот в приборке ..
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.02.2021 10:59
Гы, под аватару посмотри... там всё указано.
У него Н2, да ещё и Кременчугской сборки. XeXe
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.02.2021 11:36
Кстати, грамотная схема с предохранителем 5А в цепи индикаторной лампочки, в "новом" салоне его упразднили. Sad
Igor-21
Igor-21
Ссылка на сообщение 27.02.2021 23:57
Совсем не понимаю, куда лезть смотреть, чего дергать... После долгого молчания заработала лампочка. Потом потухла снова. Рычаг в положении включенного дальнего чуть подал вверх и все снова работает. Выключил, включил - снова не работает. Приборку разбирал. Разбираю ее, как автомат Калашникова. Скоро смогу с закрытыми глазами. Плата целая. Может там где предохранитель есть и он отхожит?
