Не заводится, бензонасос не включается, эбу не подаёт минус на реле насоса
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 17.11.2020 17:28
Как вам повезло что не попал под ГРМ . Счастливчик Bravo
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2020 22:23
liginvalerii писал(а):
Какие сервисмены ?
ТС 20тык назад менял ГРМ
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.11.2020 10:26
В комплекте же 2 ремня. К ним ехай и носом суй. Пускай деньги отдают.
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 18.11.2020 18:55
Сегодня все собрал
Завёл
Все работает
И чего я ранее боялся сам менять грм
Ни чего сложного, все по пунктам и все работает
Ещё раз всем спс за помощь
Тему можно закрывать
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.11.2020 07:57
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 21.11.2020 08:44
+ я бы выкатил им письменно
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 22.07.2021 12:22
Приветствую всех коллег
Апну немного тему - вчера пришлось везти авто эвакуатором, 400 км до дому
Как было - еду 80-90, Бах заглох
Все попытки завестись неудачны. В чистом поле как говорится…. Посадил акум
По опыту понимаю что что-то похожее…
С утра сегодня скинул крышку грм, в надежде найти или порванный ремень или сломанный датчик …
Ни фига - все на месте все работает…
Ставлю перемычку в разъём дпкв- форсунки да, насос молчит.
Подаю питание на насос напрямую- жужит
Начинаю искать - пошёл по всем реле и предохранителям.
Под капотом все ок, но реле насоса не працюе…. Странно. Вытащил, проверил от бп- работает
Не идёт питание на насос
Полез в предохранители в салоне…
И….. бинго - нашёл дохлый f12
По мануалу это дальний ближний свет…
Меняю его - снова перемычку в дпкв- питание на насос пошло.
Вопрос - какая связь данного f12 и питания насоса?
Что за лабуда
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 06.12.2022 20:10
Всех приветствую
Проблема
Машина заглохла
Проверил все - дпкв, насос, свечи, катушки итд
Не заводится…
Насос шумит когда кручу стартер. Насос поменяли. Эффекта нет
Свечи выкрутили - сухие киприпчного цвета, те их не заливает насос вообще
Попробую поменять топливный фильтр?
Есть еще идеи?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 07.12.2022 10:50
С рампы бензин брызжет? Какая температура на улице? Может быть лед в топливной системе - в том числе в форсунках
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 07.12.2022 20:37
nikopol писал(а):
Есть еще идеи?
Когда то было подобное . не мог найти причину,все перепробовал. Вылечилось доливом в бензобак 95 бензина на проверенной "таксистами" АЗС. Yes (незадолго до этого заправился по "дороге" как обычно, а через день примерно, все и началось. )
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.12.2022 13:21
Должен шуметь пару секунд когда включаете зажигание до запуска двигателя. Если этого не происходит, то дело в ЭБУ двигателя. Он дает команду на включение насоса. На момент включения стартера в рампе должно быть давление.
У вас 4WD? Может еще и регулятор давления топлива влиять. Там не так все просто устроено.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 10.12.2022 21:51
ферроцен - присадки в бенз , убивающие свечи и кат .
