Фав х80 резина, диски
Ответить    Все форумы » Другие марки китайских авто
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 22.10.2020 17:28
Всем доброго времени суток, сегодня переобулся на зиму. Имеем штатную летнюю резину на дисках 215*60*17, для зимы остались диски с резиной от тигго 215*65*16,но без датчиков давления. Вооружившись терпением и готовый к появлению подковы поменял колеса, предварительно сняв размеры рулеткой. Диаметр колёс примерно одинаков 68мм+-3мм,это на глаз, ширина также 220мм+-3. Ну выехал из гаража, жду когда загорится подкова, а её нет. Поехал на обед домой, все норм, помягче стало, около 5 км, так и не загорелась подкова. После обеда поехал по делам, км через 7 вот оно счастье, сообщение и соответственно значек подковы.
Остановился, где надо было, минут через 15 поехал, опять не горит, заехал на шиномонтаж, выровнял давление на 2,2 и поехал, ещё около 10 км по городу больше ни сообщений ни значка.
Резина с дисками подошли идеально, специально выворачивал до упора в обе
Стороны, нигде не цепляет, визуально тоже самое, хотя чёрное литье на белом смотрится лучше стандартного серебристого. Попе стало мягче, лежачих проезжать можно на 4 передаче. Ну и добавился шумок зимы под колёсами.
Всем удачи на дорогах!
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Кстати, смотрел на нескольких сайтах на фав х80 гайки с резьбой 12*1,25, так как у меня диски под гайки цилиндр, сначала расстроился но как оказалось подошли от тигго там 12*1,5.
Михайлович
Авто: FAW V5
Михайлович
Авто: FAW V5
Ссылка на сообщение 23.05.2021 15:34
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подробнее как поменять цепь ГРМ на faw v5 ? Свою тему пока создать не могу
