Х80 климат
Ответить    Все форумы » Другие марки китайских авто
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 12.10.2020 20:03
Поездил несколько дней, не понятен алгоритм работы климата, у меня однозонный. Вопрос к пользователям данного авто как у вас работает климат.
У меня при авто режиме на 22 градуса эко - включается на минимум вентилятор и внутренний обдув. При езде забор с улицы включается через раз х.з. как то через 10 минут, то вообще пока не нажмёшь. А как у вас?
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 13.11.2020 19:46
Поездил некоторое время и все стало понятно. Заводишь авто после длительной стоянки включается рециркуляция до достижения первого деления температуры двигателя, также включается рециркуляция при включении заднего хода или омывателя, на некоторое время, около 1-2 минут. Климат стоит на авто/эко 19 градусов крутилки вообще не трогаю, класс в общем работает. При длительной поездке температуру понижал до 18 градусов, это при - 6 за бортом, жарко в куртке становится. Показатель температуры брешет первые 3-5 км после выезда из гаража, потом показывает адекватно.
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 22.01.2021 19:44
На драйвер больше информации по этой машине, +опыт по обслуживанию.
