ABS
На страницу 1 Пред.    След. 36
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 13.04.2014 17:06
Сергей К. писал(а):
да причем тут передние датчики? смотри провода на задних датчиках..там обрыв у тебя..а то что плавает сопроотивление-это ерунда..лишь бы было.
Все верно - проблема в задних проводах
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.04.2014 18:32
1) Да при том. Вы пост мой выше читали? Я конкретно написал передний левый. Отключение датчика под локером это подтверждает! Контакты в разъеме АБС - 27-28.
2) Датчик АБС - это катушка. Разница в сопротивлении катушки в 100 раз - это знаете ли не ерунда.
Еще будут версии?
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 13.04.2014 18:34
Еще будут версии?
Мне нравится ваше отношение к советам - вам говорят что дело 99%
в задних проводах, но вы еще и на людей бросаетесь.Спокойней надо быть.
Ищите сами - может найдете, а может параллельно велосипед изобретете.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.04.2014 19:12
Еще будут версии?
Вот горит у тебя АБС, сними сзади сидения подлокотники, там фишка на АБС к задним колесам. Прозвони - 100% у тебя ноль будет гдето (или справа или слева). А то что сопротивление прыгает- у меня на заднем правом 3 показывает а на другом 11 ну и что? Они все рабочие датчики.. Найдешь сзади обрыв-ставь пиво))..В датчика ломаться нечему..из 100 один ломается..
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 13.04.2014 19:35
Еще будут версии?
не обязательно и 0 покажет
Может быть что и раскачка не поможет, контакт в проводе пропадает когда звезды сойдутся Very Happy
Китайская оболочка проводки сделана из дерьма и пропускает воду внутрь, провод корродирует
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.04.2014 19:45
Сергей К.
NAVI
Никто на вас не кидается. Хорошо, объясните мне тогда, почему в мануале на по ремонту на 27-28 контакты разъема АБС приходит передний левый датчик, и при его отключении под локером от проводки на данных контактах сопротивление бесконечность? И самое гдлавное - при чем здесь задние датчики?
У меня, как у человека дружащего с паяльником, логика в ваших словах не сходится.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У тебя в 3 и 10 раз, у меня в 100 и 3000 раз. Разница твоими и моими показаниями как бы в 1-3 порядка(от 10 до 1000 раз).
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.04.2014 21:50
Я не понимаю что такое сопротивление "бесконечность". Это что, чем измеряется? каким прибором?..у меня тестер цифровой, никаких бесконечноестей не показывает. По моему, бесконечность, это значит нихрена нет сопротивления. Замерить задние ни трудно. А почему задние? Правильно выше написали- проводка там сгнивает быстро, причем снаружи не определить, а внутри труха. Перебиваются провода задние чаще, т.к. там есть изгиб. На сколько я знаю, здесь на форуме только один чел. менял передний датчик- и то, потому что хорошо въехал кудато. А так- заменяют задние провода на более лучшие и все проходит. Тест займет полчаса времени. Я ни разу не лазал в передние- а вто заднююб проводку заменил, когда загорелось АБС.Что касается разницей в сопротивлениях- там много причин. основная грязь, масла и т.д. Еще раз повторяю- сами датчики практически не ломаются. Кстати я писла про разницу сопротивлений правой и левой катушки.. Хотя в мануале по моему сказано 13 ом должно быть.. так что Удачи))
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.04.2014 06:23
Сергей К. Спасибо, хотя я предпочитаю полагаться не на удачу, а на знания XeXe
Но вопрос остается открытым - если у кого есть еще идеи, прошу писать.
P/S Сергей К. C 13 Ом ошибся в 100 раз.
Скриншоты прилагаю.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 14.04.2014 11:49
[quote="SHRUST"]Сергей К. Спасибо, хотя я предпочитаю полагаться не на удачу, а на знания XeXe
Ну я просто уже давно не лазал в АБС не помню поэтому.. Просто я хочу сказать, что у меня на левом колесе сопротивление датчика 3Ком, а на правом 13Ком (прямо точно разница на 10)..Это было три года назад..Недавно менял колеса, замерил и сопротивление, тоже самое осталось.. И езжу, и АБС не горит.
govnyash
Авто: BYD F3
govnyash
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2014 15:27
Такой вопрос. Может кто подскажет как отключить значек abs . Просто отключить.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2014 15:36
А по чему не отремонтировать?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 07.05.2014 17:02
роман71 Продавать наверно собрался Бида XeXe
govnyash
Авто: BYD F3
govnyash
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.05.2014 22:54
Просто в данный период времени нет абсолютно никакой возможности ченить, а значек глаза мозолить, сил нет...
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.05.2014 07:18
предлагаю исключить лампу из приборной панели, разобрать панель приборов найти светодиод или лампу ABS и просто ее выкусить. Тренировался так на PEGOUT 206 когда не хотел замарачиватся с покупкой новой приборки.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 18.05.2014 16:58
NAVI, Сергей К. Заменил передний левый датчик (как я и говорил) на новый - проблема исчезла.
