Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение15 Oct 2014 10:06
Сори,ты прав Александр 1960....Сейчас проверял работу заслонки--в итоге она работает ,а кнопка то мигает хаотично ,то вообще не горит.Я так понимаю диод "колпачит" ,и разбирать нет смысла ,так как не перепаять?.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение15 Oct 2014 11:46
Можно отдать плату в руки мастеру по ремонту электроники, у таких мастеров есть специальные игольчатые паяльники и разные приспособления. А может быть, светодиод исправен, а моргает из-за трещинки где-то в пайке на плате, тогда её ещё найти надо.
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение24 May 2015 17:25
Ребята проблема такая включаешь кондёр начинают плавать обороты чутьли не глохнет двигатель а при езде машина просто тупая и большие провалы! Подсеажите в чем причина?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение25 May 2015 19:20
Была такая ситуация, тока обороты поднимались наоборот до 2000 и держались постоянно. Выключишь кондер-обороты нормальные. Я менял Датчик Холостого Хода и все прошло.
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение25 May 2015 20:21
грешил тоже на датчик купил новый и без толку,ничего не поменялось Plachu
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение25 May 2015 20:35
Была такая ситуация, тока обороты поднимались наоборот до 2000 и держались постоянно. Выключишь кондер-обороты нормальные. Я менял Датчик Холостого Хода и все прошло.[/quote]грешил тоже на датчик купил новый и без толку,ничего не поменялось Plachu[/quote]
Ну тогда посмотри как работает генератор. Кондей большую нагрузку даёт. Замеры сделать надо при включении кондея и без него. Чё то пока ничего не приходит другого на ум.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение31 May 2015 20:27
алексй.. \ну как решилась проблема с кондиком или нет? что было то?
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение01 Jun 2015 16:14
нет Сергей проблема так и осталась загонял к знакомому кто кондюшниками занимается остовлял машину на пол дня говорит ковырялся но проблему не нашёл все тестировал делал диагностику всё показывает у него в норме,короче даже и не знаю где и куда ещё лездь пока езжу с открыми окнами и люкам паримся как в бане!!! Plachu
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение02 Jun 2015 22:18
как вариант-фреон в кондике есть или нет? может его мало и нет давления? тогда будет большая нагрузка на двигатель..И еще вот ссылка http://byd.ex-pol.ru/group.php?group=152&pict=pic/5-7.PNG&id_num=6.
У нас стоит на кондее расширительный клапан-возможно с ним не впорядке. Он должен держать давление фреона. Нет давления-значит будет опять же нагрузка на двигатель, и обороты будут "проседать". И третий момент-кондюк идет на ЭБУ. Когда ты его включаешь, то на ЭБУ поступает сигнал и МОЗГ подает сигнал на РХХ чтобы увеличить обороты. Если обороты падают при включении кондея-значит ЭБУ может просто не видить что он включен, и не посылает сигнал на датчики РХХ и т.д. Поэтому опять же обороты падают. Посмотри при включении кондея должны работать оба вентилятора. Они оба работают? Т.Е. если оба работают, значит ЭБУ видит включения кондея, значит надо смотреть первые два пункта.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Если не работают- возможно где то нет контакта от кондея до ЭБУ.
алексй
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение03 Jun 2015 22:08
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Сергей спасибо большое в выходные позанимаюсь
Serge3d
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение25 Jun 2015 16:41
Похожая проблема: при включении кондея на холодном движке падали обороты до 500 на пару секунд, но не глохло. Поменял рхх, теперь на нейтральной обороты подскакивают выше 2000 при включении кондея. При движении обороты норм.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение20 Jul 2015 13:45
Привет всем. Интересует следующая проблема-как работает у нас кондиционер? У меня работает пару минут и выключается, затем секунд через 20-30 опять включается и так идёт дальше круговорот( вкл., выкл., ) у всех так или у меня одного?
В сервисе сказали что забит где то проход фриона, т к трубка подачи от смотрового окошка не нагревается, а должна быть горячая, у меня такое чувство что в ТРВ попала как то влага и она замерзает создается давление и кондер выкл, далее через сек 20 -30 он оттаивает циркуляция возобновляется и кондер включается, это мое мнение, хотя я могу ошибаться. холодит не особо, включается кондер на мин потом 20 сек выключается потом заново включается, но если поставить на 4 вроде работает дольше намного, хотя особого холода не чувствуешь, так немного прохлада идет.Со стороны пассажира более менее идет прохладный воздух , а с моей стороны вообще градусов так +15 +20 дует
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение30 Mar 2016 23:49
Всем доброго дня, Кто в курсе, какой ТРВ стоит у нас на испарителе, с чего подходит? Может кто ставил?
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение09 Jul 2017 20:20
Всем добрый день.Народ выручайте, кондер толком не охлаждает, вернее сказать проблема в том что с моей стороны дует уличный воздух а с пассажира холодный. Был на СТО меряли температуру, пассажирская +6 , моя сторона+27. у меня не климат. Дома я разобрал пол торпеды, думал заслонка,снял все воздуховоды, не заслонка, в конечном итоге кое как умудрился просунуть руку к испарителю и вообще завис.... одна сторона испарителя ледяная, другая уличной температуры. На улице +27.Вот отсюда и разная температура обдува, ощущается рукой. Вобщем отсюда вопрос , почему на испарителе одна сторона холодная ,другая почти теплая????? Наверное только я вопросы задаю по кондеру)))))
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Jul 2017 21:32
Если в печке не достаточно тосола(пробка воздушная),она дует не сильно горячим,если не хватает фреона в кондее,она дует не сильно холодным,заправь фреоном у холодильщиков
