Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение28 May 2014 11:04
Народ еще вопрос . При включенном кондере правая сторона дует прохладным воздухом, левая теплым? у кого какие соображения на этот счет? заметил нюанс, как заведешь машину, дует хол. воздух с обеих сторон, как прогреется , с левой стороны теплый.
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение28 May 2014 11:14
Скорее всего забит радиатор печки, а зимой стороны поменяются, с права будет холодно, с левой будет тепло. Нужно промывать.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение29 May 2014 07:46
Печка работает очень хорошо. Зимой ташкент.
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение29 May 2014 10:24
Если начать разбираться, то при включенном кондиционере работает радиатор охлаждения (испаритель), но это если температура установлена самая низкая, но если на пример температура задана 25, то работает радиатор отопителя и испаритель, то есть воздух проходит через два радиатора. По этому я и предположил, что скорее всего радиатор отопителя подзабит и с одной стороны подогревает воздух, а с другой нет. Заслонок на правую и левую сторону нет, есть только общие заслонки на две стороны, по этому разница температур между левой и правой стороной может быть только из-за радиаторов.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Jun 2014 09:37
Снива писал(а):
Александр 1960 писал(а):
а вот, что за кнопкой рециркуляции не видно, это доставляет проблемы.
Аналогичная проблема! Кнопка рецеркуляции то горит, то нет когда на нее нажимаешь. Поэтому не понятно, включена кнопка или нет.
Я поставил себе дневные ходовые огни за 500 р. на 0,1 вт, поехал с выключенными фарами и габаритами, кнопки на климате стали светиться ярче, теперь вижу зелёный цвет кнопки даже в солнечную погоду. Можно сказать, что проблема решена. За одно заметил снижение расхода бензина по БК от 0,5 до 1 литра на сотню по городу. Надо будет ещё ехать регистрировать эти ДХО. Подключил через дополнительное реле, при включении зажигания они включаются, при включении фар - выключаются, реле поставил на свободное место в блоке предохранителей под капотом.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Jun 2014 12:40
Дозвонился в ГАИ, и мне сказали, что установку ДХО теперь регистрировать не надо. Одной проблемой меньше.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 07:16
Парни,что делать...,нажимаю кнопку рецеркуляции салона(у меня автоматический кондей),а она не загорается и я так понимаю и сервопривод заслонку не закрывает.?
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 08:19
МИКС Может лампочка перегорела?
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 09:16
Тоже тема....,она у меня до этого мигала как параличная,вечерком послушаю может привод и работает.А там что лампа или сид на выпайку?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 13:14
В блоке климата стоят только светодиоды, мелкие, с булавочную головку, надо ещё уметь такие перепаивать.
На заслонке рециркуляции у салонного фильтра нет датчика положения заслонки, т.е. блок климата ничего не знает о текущем положении заслонки, и включает светодиод под кнопкой, исходя из такой логики:
1. После включения зажигания блок климата считает, что заслонка открыта, и не зажигает светодиод, хотя она может быть и закрыта после предыдущего выключения зажигания.
2. При дальнеёших нажатиях на кнопку рециркуляции блок климата включает и выключает светодиод и одновременно на несколько секунд подаёт напряжение на моторчик заслонки прямой или обратной полярности, на закрытие одно- на открытие противополоно. А уж отработает ли моторчик, передвинется ли заслонка, блок климата об этом не узнает. И если заслонка и так закрыта, то моторчик тужится и толкает её эти секунды, но сам не сгорает при этом.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 17:05
Короче нет там светодиодов,там лампочки.В ютубе в поисковике набираешь :"Как разобрать панель приборов на Toyota Corolla e12" и там весь разбор.
Добавлено спустя 53 секунды:
Так что Александр1960,с тобой можно наверное поспорить...
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 18:41
а при чем тут тойота?
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 19:37
У нас салон в 120-ом кузове,посмотри ютуб (если у тебя GLX-I,то вопрос думаю сам собой отпадет).
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 21:52
да причем тут ютуб. кто-то писал, что менял светодиоды на белые, чтобы подходили под цвет табло. в тойоту могли и лампочки в то время ставить.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение14 Oct 2014 22:13
Здесь автор показывает лампочки подсветки, а что за кнопками он не показал. И панель он просто выломал, да она и до него уже была выломана кем-то. Я свою снимал, хотел поменять местами светодиоды, чтобы за кнопкой рециркуляции был яркий жёлтый свет. Не помню, на подсветке лампочки или светодиоды, а под кнопками точно мелкие светодиоды, настолько мелкие, без ножек, припаянные к плате в накладку, что передумал перепаивать, чтобы не испортить плату.
