Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
16.04.2014 09:55
Правильно сказал SHRUST, что заменой только сгоревших резисторов не обойдёшься, они сгорели после пробоя полупроводниковых транзисторов или микросхем, тем более, надо знать номинал, а он разный на одинаковых по размеру резосторах.
И где ты видишь цену 7 т.р., если я виже на Emex 5400?
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
16.04.2014 11:26
Александр 1960 А я вижу на емексе 6 с чем-то. Для каждого города цена разная, в зависимости от цены доставки и жадности местной конторы. У меня цены разные даже внутри одного города.
TёMа
Сергей К.
TёMа
Дмитрий19761611
Авто: BYD F3
TёMа
TёMа
Дмитрий19761611
Авто: BYD F3
Дмитрий19761611
Авто: BYD F3
29.04.2014 05:08
Спасибо огромное за беспокойство, но к сожалению не видно номинал Q3 а Q4 видно ,что транзистора там нет а стоит перемычка!
TёMа
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
03.05.2014 18:48
Дмитрий19761611 писал(а): |
Спасибо огромное за беспокойство, но к сожалению не видно номинал Q3 а Q4 видно ,что транзистора там нет а стоит перемычка! |
если ещё интересует то Q3 на нём написано 497 больше никаких надписей на самом невидно.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
22.05.2014 21:02
Всем доброго времени суток!!!! Подскажите, может у кого было, кондер включается на 3-5 мин , после выключается сек на 30, затем заново включается. и так далее. при этом трубка высокого давления не нагревается после радиатора. в чем может быть причина? на сервисе сказали что возможно где то забита система. Холодный воздух дует.
sharkpr
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
22.05.2014 21:26
на первой скорости вентилятора у меня также. на второй выключается реже. выше скорость , постоянно работает. так было с самого начала и это нормально, как у всех и не только на BYD.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
23.05.2014 11:13
И у меня так же.
А скажите те, у кого климат, у вас зелёные светодиоды за кнопками при включённых фарах при дневном свете ярко светяться? У меня жёлтые хорошо видны, а зелёные (да привключённых габаритах они светятся с пониженной яркостью) совсем не видны, даже в пасмурный день. За кнопкой кондея ещё ладно, и так ясно включён или нет, а вот, что за кнопкой рециркуляции не видно, это доставляет проблемы. Я рециркуляцию часто включаю, чтобы не глотать дым за керогазами, и выключаю, на чистом воздухе. А если забыл, то и не знаю в каком состоянии, открыт или закрыт приток воздуха с улицы. А зимой стёкла при закрытой начинают запотевать. Хотел поднять яркость или поменять местами с жёлтым светодиодом, до разбирать долго, а диоды там совсем мелкие, перепаять сложно. Думал дополнительный светодиод поставить, чтобы загорался от заслонки, да некогда пока. Никто не решал такую проблему?
Сергей К.
Снива
